psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2015 в 14:01:01
Rider написал : Да вот очень сильно они выпирают, эти кронштейны, сантиметра на 4 придётся с ними гипсокартон от стены отводить, оно мне надо?
Уберёте их - если тяжеленные чугунные трубы потом "поползут", греха не оберётесь отдушивать санузел и/или отмазываться от УК. Или сгородите своё не менее надёжное крепление рядом, потом убирайте это.
Хозяйка
Хозяйка
Северск
11.03.2015 в 19:13:22
Помогите по считать. Буду менять чугунные радиаторы, на биометаллические. В комнате 17,6 кв.м. сейчас стоит чугунный радиатор 7 секций, а в кухне 9,3 кв.м. 4 секции. Я посчитала по формулам в инете у меня получилось 5 с копейками в кухне и 7 с копейками в комнате. Это значит что мне нужно ставить биометаллические радиаторы 6 и 8 секций? /P.s. у продавца тока четные радиаторы 2-4-6-8 и т.д. секций
yurmag
yurmag
11.03.2015 в 20:34:25
psnsergey написал : Кстати, спрошу! Никогда не сталкивался с ПВХ клеевой канализацией. Вот обнаружил такое в квартире. Значит, на крестовине маркировка "WLT 50" (раструб анонимный гений посадил на силикон :), но не о том речь), а труба туда входит с внешним диаметром ровно 60,0 мм. Что-то я не понял, почему написано 50, а по факту 60? Это всегда так у ПВХ "клеенки"? В интернете находится только размерный ряд ПВХ труб с диаметрами 50 мм, 63 мм, далее везде - а про 60 мм упорно молчит... Это что-то уникальное, что ли?..
привет, земляк. если правильно понял, то ты столкнулся с корейской клеевой канализацией. в зависимости от тупизны монтажника, садить ее пытаются на все что угодно, но не на спец клей. Хотя монтаж с клеем выполнит и ребенок - и хрен такой стык когда потечет, в отличии от селиконов. обозначение 50 - внутренней диаметр. а внешний трубы и внут раструба - да - 60. основная проблема таких монтажей, что догнав трассу до потребителя оставляют тупо раструб, у которого вн диаметр 60, вместо того, чтобы вклеить кусок трубы или "заглушку" для получения диаметра 50, под который есть хорошие манжеты. Просто сколько я не искал нормальные манжеты на 60 - все очень дубовое - не уплотняет толком.
Timur005
Timur005
Махачкала
11.03.2015 в 20:49:37
Котел беретта автоном 44 киловатт при потухании горелки гасит и фитиль в чем может быть причина? Помогите люди добрые
CPUx286
CPUx286
12.03.2015 в 00:36:07
Редуктор до фильтра 100 мкм должен стоять, или после? И еще вопрос...У меня при смыве унитаза на кухне давление падает на холодной. Все от одного коллектора 3/4 на 1/2 , перед ним фильтр и редуктор. Так вот если я на унитаз через отдельный редуктор сделаю, это поможет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 01:26:15
yurmag, хелло, добрый вечер. "сколько я не искал нормальные манжеты на 60 - все очень дубовое - не уплотняет толком." Я нашел - берем полторы муфты 50 мм и выдираем оттуда три уплотнительных кольца. Держат отлично, особенно смазанные Lube-O-Seal. Внутренний диаметр места, где они в раструбной канализации 50 мм сидят - как раз 60 мм. :) Правда, если труба раструбной канальи дальше идет не закрепленная жестко - то лучше вместо третьего кольца посадить туда отрезанную от того же раструба потрошеной муфты и опиленную центрирующую шайбу, чтобы оси труб совпадали. И прижигаем раструб ПВХ трубы чем-нибудь горячим, чтобы кольцо не выпало. Колхоз ужасный, конечно, но работает. :)
Mazayac
Mazayac
12.03.2015 в 04:50:45
CPUx286 написал : Редуктор до фильтра 100 мкм должен стоять, или после? И еще вопрос...У меня при смыве унитаза на кухне давление падает на холодной. Все от одного коллектора 3/4 на 1/2 , перед ним фильтр и редуктор. Так вот если я на унитаз через отдельный редуктор сделаю, это поможет?
Редуктор после фильтра. Что мешает придушить трассу бачка вентилем? Редуктор на бачок - это за гранью :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 07:56:47
Mazayac, "Что мешает придушить трассу бачка вентилем?" Да монетку с дыркой в присоединение подводки к бачку вставить, в трубу внутрь. :)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
12.03.2015 в 10:42:24
psnsergey написал : Mazayac, "Что мешает придушить трассу бачка вентилем?" Да монетку с дыркой в присоединение подводки к бачку вставить, в трубу внутрь. :)
не, тогда уж лучше дисковый магнит с отверстием неодимовый, заодно и вода будет омагниченная, котяхи будут смываться с космической скоростью))))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 11:47:59
Sergo2012 написал : заодно и вода будет омагниченная, котяхи будут смываться с космической скоростью))))
Улучшитель топлива от авто туда, тот самый, который даёт 20% экономии топлива. И время до следующего посещения туалета увеличится на 20%.
CPUx286
CPUx286
12.03.2015 в 15:55:37
Mazayac написал : Редуктор после фильтра. Что мешает придушить трассу бачка вентилем? Редуктор на бачок - это за гранью :)
Суть в том, что если подкрутить, то долго ждать то следующего смыва, что не очень хорошо. Я бы поставил и без редуктора на бачок отдельно, но тогда думаю падение всё равно будет происходить давления. А редуктор лишний есть. И к нему ещё можно стиралку прикрутить... И ещё вопрос редуктор в обратную сторону воду не пропускает?
