Mazayac
Mazayac
13.03.2015 в 23:31:32
Radrigez98, при таких вводных второй радиатор в спарке работать не будет, надо менять схему подключения: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545736 И ещё, кроме решётки сверху, обеспечивать приток снизу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 04:57:12
xpykt написал : а кривые расхода, говорят, что все-таки отличаются. или врут?
За счёт подводки к картриджу отличаются, но гораздо меньше, чем отличаются редукторы других фирм этих диаметров.
Бамбр
Бамбр
14.03.2015 в 09:42:17
psnsergey написал : За счёт подводки к картриджу отличаются, но гораздо меньше, чем отличаются редукторы других фирм этих диаметров.
каких, например? caleffi?
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
14.03.2015 в 12:03:14
Уважаемые, нужна теплая вода на кухню, что лучше проточник или маленький бойлер?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 15:46:55
Бамбр написал : каких, например? caleffi?
Всех, кроме этой, Valtec, Honeywell, Danfoss, Itap и т.п.
Baymax
Baymax
Долгопрудный
14.03.2015 в 16:53:59
Добрый день. Столкнулся с проблемой, а с сантехникой ранее дело не имел.
В квартире делали ремонт (в том же числе и сантехнику) чуть более полугода назад. Сегодня, совершенно случайно обнаружил, что на стыке труб с холодной водой, что капает вода.
Вся разводка труб в квартире (течет самая верхняя, которая идет на кухню).
Как понял, вода начинает подтекать, когда на кухне включаешь воду. Когда кран открыт долго - вода вроде бы как не особо сильно течет. То есть, мне кажется что течет при подаче напора.
Повторюсь, с сантехникой до этого дело в принципе не имел, по этому могу задавать заведомой глупые вопросы :o
Вода течет кажется из этого места.
Я верно понимаю, что газовым ключом нужно открутить вот эту "гайку" ?
Далее выковырнуть то, что осталось от прокладки и заменять ее, например, на силиконовую ? Боязно конечно все это крутить. Когда откручу гайку эту, трубу придется немного отогнуть в сторону. Вопрос - они гибкие? Не навернется ли вся эта хрупкая экосистема? :eek::mad:
касимов
касимов
Касимов
14.03.2015 в 17:09:54
Baymax, Отворачиваем накидную гайку и меняем прокладку..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 17:10:56
Baymax написал : Я верно понимаю, что газовым ключом нужно открутить вот эту "гайку" ?
Закрутить на чуть-чуть, и желательно не газовым, а разводным. И вторым таким же ключом придерживать фитинг слева от обведённого Вами красным прямоугольника, стараясь момент, который прикладывается на "вот эту" гайку, компенсировать именно моментом на этот второй ключ. Если течь после этого прекратится - забыть.
касимов
касимов
Касимов
14.03.2015 в 17:16:09
Холодильщик написал : маленький бойлер?
Обязательно.
Baymax
Baymax
Долгопрудный
14.03.2015 в 17:51:46
psnsergey написал : Закрутить на чуть-чуть, и желательно не газовым, а разводным. И вторым таким же ключом придерживать фитинг слева от обведённого Вами красным прямоугольника, стараясь момент, который прикладывается на "вот эту" гайку, компенсировать именно моментом на этот второй ключ. Если течь после этого прекратится - забыть.
Разводной ключ есть, но меньшего диаметра. Закручивать то особо не куда, попытался - не крутится. Закрутили там славно. Думаете что просто не докрутили? Ведь пол года работало все хорошо а тут вот вдруг начало. Почитал в Интернете, похоже на прокладку.
касимов
касимов
Касимов
14.03.2015 в 18:17:15
Baymax написал : Ведь пол года работало все хорошо а тут вот вдруг начало.
Девайс называется *накидная гайка*, и если через год он не течет,то можно смело идти в лес за шкурой медведя.
