arz88
13.04.2015 в 09:56:37
Комрады, не найду никак, нужно ли торцевать ПП со стекловолокном?
Valex
13.04.2015 в 10:04:29
arz88 написал : Комрады, не найду никак, нужно ли торцевать ПП со стекловолокном?
Я ничего не торцевал, просто ножницами старался поровнее отрезать и сразу паял
hugos
Смоленск
13.04.2015 в 10:06:13
со стекловолокном нет,только с фольгой
Solaris
13.04.2015 в 12:13:23
приветствую. редуктор обычный куда лучше ставить до счетчика или после? и какой порекомендуете оптимальный по соотношению цена/качество?
Ravenous
Пенза
13.04.2015 в 13:22:04
psnsergey написал : С герметиком - очень даже возможно. Это как раз одна из причин, почему герметиком лён смазывать - только портить (за исключением работы с антифризом, но и тут возможность регулировки теряется). Ну и канализационные трубы и т.п. тоже из этой серии - на резине оно бы держало при смещениях, на герметике - извините.
Вы подтвердили мои опасения....
Mazayac
13.04.2015 в 17:47:19
Solaris написал : приветствую. редуктор обычный куда лучше ставить до счетчика или после? и какой порекомендуете оптимальный по соотношению цена/качество?
После самопромывного фильтра. Валтек VT.085N
Sherom
Раменское
13.04.2015 в 21:22:36
Планирую из комнаты сделать кухню, (на рисунке разместить мойку вдоль правой стены комнаты) Главная проблема, я так понимаю, заключается в канализации? Прочитал, что по СНИПам уклон трубы 50мм должен быть 3 cм на 1 пог. метр., то есть на 6 метров уклон 18 см Стяжка еще не залита, по проекту она должна быть не более 14-15 см Мужики, подскажите плиз, возможно ли это осуществить мою задумку без проблем с канализацией, можно ли трубу прятать в стяжку, можно ли уменьшить угол уклона трубы чтоб не поднимать уровень пола в комнате на 18 см? (не хочется иметь перепад с другими помещениями в 3-4 см) Спасибо!
П/С: исправил мм на см для особо принциальных
Mazayac
14.04.2015 в 06:45:55
Sherom, первый этаж и электроплита? Тогда выводим канализацию в подвал и там собираем.
Solaris
14.04.2015 в 08:24:51
Mazayac написал : После самопромывного фильтра. Валтек VT.085N
спс. еще вопрос. а если проводку надо уводить влево, че с редуктором делать? вниз нельзя, другой стороной поставить - манометр не видно, а стрелка потока слева-направо.. есть другие "ориентации" или его просто на вертикальном участке ставить?
Sherom
Раменское
14.04.2015 в 10:12:12
Mazayac написал : Sherom, первый этаж и электроплита? Тогда выводим канализацию в подвал и там собираем.
этаж последний, 24-ый, электроплита
psnsergey
Владивосток
14.04.2015 в 11:03:23
Solaris написал : есть другие "ориентации" или его просто на вертикальном участке ставить?
Редуктор Valtec VT.085 можно ставить в любом положении.
michigan
Рязань
14.04.2015 в 13:34:39
Подскажите, сифон для СМ geberit 152.234.21.1 стоит брать?
mntlzr
Полтава
14.04.2015 в 19:19:27
Помогите разобраться с колонкой Grandini.
Напор воды слабый, очень отличается температура через кран и через душ.
При включении только через душ не зажигается, нужно параллельно приоткрывать горячую воду в умывальнике, только так, сливая часть воды впустую, можно пользоваться душем.
Вопросы:
1- почему она не работает нормально?)
2- она вообще способна подстраивать пламя под скорость протока воды, чтоб держать температуру? (не понимаю зачем ей экранчик с цифрами, если она не держит одинаковую температуру)
3- то что я пометил "А" это дренажный клапан или м/б настройка чувствительности срабатывания?
4- можно ли покрутить винт "В"? это даст срабатывание зажигания при таком малом протоке воды?
5- вроде такие симптомы когда мембрана изнашивается, можно ли самому разобрав этот блок над маркером "А" определить необходимость замены?
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCeHNiVnVTZ1RlRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCRnBaaUVvSjNTZEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCV2prcUY5MV8tMzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCdExUenNCQTktUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tAtNNWdyDCQlVLOG1uUnQ4cVU/view?usp=sharing
Peterjela
14.04.2015 в 20:40:19
mntlzr написал : 1- почему она не работает нормально?)
mntlzr, любой ГК для нормальной работы нужен хороший расход воды (напор) + хороший расход (напор) газа. Часто эти ограничения пользователи создают на последнем этапе - например, искусственно заужая проход в подводке - используют МП с его заужающими фитингами
или даже прокладку с маленьким отверстием под накидной гайкой, перекрывающим отчасти проход и т.п. Например, газовщики советуют покупать газовую подводку-"ГИГАНТ" - (ну не такой уж она и гигант (это условное название) :)- просто в ней в фитингах ПОЛНЫЙ ПРОХОД 12-13 мм).
Славик64
Владикавказ
15.04.2015 в 00:20:11
1) Не в ту тему написали! 2) Ни
mntlzr написал : "А"
ни
mntlzr написал : "В"
Вам не надо(сАвсем не надА). 3) Поставьте правую ручку ближе направо(красная стрелка. Если не ошибаюсь стоит налево, синяя стрелка) и будет, как говорится, Вам счастье. Если, конечно, напор воды не совсем
mntlzr написал : слабый
и
mntlzr написал : мембрана
жива.
mntlzr написал : можно ли самому разобрав этот блок над маркером "А" определить необходимость замены?
Конечно. Если такая картина будет то менять мембрану.
10-40-99@mail.ru
