psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2015 в 08:28:42
Ravenous написал : Есть вероятность того что потечет?
С герметиком - очень даже возможно. Это как раз одна из причин, почему герметиком лён смазывать - только портить (за исключением работы с антифризом, но и тут возможность регулировки теряется). Ну и канализационные трубы и т.п. тоже из этой серии - на резине оно бы держало при смещениях, на герметике - извините.
arz88
arz88
13.04.2015 в 09:56:37
Комрады, не найду никак, нужно ли торцевать ПП со стекловолокном?
Valex
Valex
13.04.2015 в 10:04:29
arz88 написал : Комрады, не найду никак, нужно ли торцевать ПП со стекловолокном?
Я ничего не торцевал, просто ножницами старался поровнее отрезать и сразу паял
hugos
hugos
Смоленск
13.04.2015 в 10:06:13
со стекловолокном нет,только с фольгой
Solaris
Solaris
13.04.2015 в 12:13:23
приветствую. редуктор обычный куда лучше ставить до счетчика или после? и какой порекомендуете оптимальный по соотношению цена/качество?
Ravenous
Ravenous
Пенза
13.04.2015 в 13:22:04
psnsergey написал : С герметиком - очень даже возможно. Это как раз одна из причин, почему герметиком лён смазывать - только портить (за исключением работы с антифризом, но и тут возможность регулировки теряется). Ну и канализационные трубы и т.п. тоже из этой серии - на резине оно бы держало при смещениях, на герметике - извините.
Вы подтвердили мои опасения....
Mazayac
Mazayac
13.04.2015 в 17:47:19
Solaris написал : приветствую. редуктор обычный куда лучше ставить до счетчика или после? и какой порекомендуете оптимальный по соотношению цена/качество?
После самопромывного фильтра. Валтек VT.085N
Sherom
Sherom
Раменское
13.04.2015 в 21:22:36
Планирую из комнаты сделать кухню, (на рисунке разместить мойку вдоль правой стены комнаты) Главная проблема, я так понимаю, заключается в канализации? Прочитал, что по СНИПам уклон трубы 50мм должен быть 3 cм на 1 пог. метр., то есть на 6 метров уклон 18 см Стяжка еще не залита, по проекту она должна быть не более 14-15 см Мужики, подскажите плиз, возможно ли это осуществить мою задумку без проблем с канализацией, можно ли трубу прятать в стяжку, можно ли уменьшить угол уклона трубы чтоб не поднимать уровень пола в комнате на 18 см? (не хочется иметь перепад с другими помещениями в 3-4 см) Спасибо!
П/С: исправил мм на см для особо принциальных
Mazayac
Mazayac
14.04.2015 в 06:45:55
Sherom, первый этаж и электроплита? Тогда выводим канализацию в подвал и там собираем.
Solaris
Solaris
14.04.2015 в 08:24:51
Mazayac написал : После самопромывного фильтра. Валтек VT.085N
спс. еще вопрос. а если проводку надо уводить влево, че с редуктором делать? вниз нельзя, другой стороной поставить - манометр не видно, а стрелка потока слева-направо.. есть другие "ориентации" или его просто на вертикальном участке ставить?
Sherom
Sherom
Раменское
14.04.2015 в 10:12:12
Mazayac написал : Sherom, первый этаж и электроплита? Тогда выводим канализацию в подвал и там собираем.
этаж последний, 24-ый, электроплита
