Mutru4
Тамбов
06.09.2015 в 16:13:12
zenavisoky написал : а вы видно такой умный дядечка который на самый крохотный и досадный косячок выносит свой вердикт: "все переделывать"
Не всё, а тот отрезок, что течет. ИМХО- проще сварного нанять, коли сами варить не умеете.
zenavisoky написал : в итоге сам заглушил,надо будет сфоткать и выложить,мож кому пригодится
вот и хорошо!
zenavisoky написал : ну понятно,чем больше - тем лучше,видимо это ваш заработок и я не любитель извращений,но прежде чем перепаковывать половину системы отопления хочу попробовать что-нибудь попроще обидно другое,что форум в ...овно скатывается,только реклама и самонахваливание "шабашечников" недавно вот тоже спрашивал как заглушить изогнутый обрезок полторадюймовой трубы в очень неудобном месте без нарезания резьбы и сварки (ее просто нет,а поскольку ехать ко мне далеко,то цену заламывают в разы больше),
потому я сам делаю.
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 19:43:30
hugos написал : вы же прекрасно понимаете что это все колхоз,до поры до времени,если зимой в лютый мороз ляснеться,то проблем будет намного больше чем сейчас заглушить отрезок трубы можно и муфтой Gebo без извращений http://kronaspb.ru/magazin?mode=product&product_id=5321902
я живу в такой глуши что вы себе и представить не можете,для меня выбраться в областной центр - уже большая проблема кроме того я уверен что у нас его просто нет,товар невостребованный - значит не нужен с чего бы моей заглушке ляскаться?там чугун в палец толщиной и пакли кулек с гермопастой скорее этот гебо треснет,чем моя заглушка
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 19:52:19
Mutru4 написал :
вот и хорошо!
потому я сам делаю.
не получается разобрать тот отрезок не разворотив половину системы отопления и котел,ну не получается и со сварным не получается,ехать очень далеко,большинство отказывается,некоторые согласны,но заламывают такую цену что можно парочку инвертеров купить кроме того проводка очень слабая,не хочу рисковать и вообще,вы сами понимаете что советуете? у меня течь между латунным краном и стальной трубой,каким боком там сварка? даже если удастся его приварить,как я потом его сниму в случае необходимости?
zenavisoky
Хабаровск
06.09.2015 в 19:59:18
касимов написал :
zenavisoky написал : рецетпы и секреты
Пористая резина и хомут.
тоже думал,но если б прямой участок трубы был,давно бы уже заглушил но там кран получается толще трубы,надо бы подмоткой уравнять диаметры,кроме того как понимаете кран не круглый и повторюсь идея хорошая,как раз есть советская резина,один знакомый в свое время уверел что это спецразработка для военки,стойкая к многим средам
Анатолий7511
Саратов
06.09.2015 в 21:16:51
Мастера подскажите новичку как самому сделать отопление в квартире. В 16 квартирном 2-х этажном доме по программе эенргоэффективности полный переход на индивидуальное отопление. Газовый счетчик и котел (bederus) 12 кВт будут ставить мастера. А разводку от котла пропиленом уже сам. Подскажите нужно ли и где ставить вентильные краны для регулировки отопления. В квартире 2 крыла от котла. Котел стоит на кухне. 1 батарея 8 секций 2- батарея в комнате 10 секций 3 - батарея в комнате 12 секций, 4 - полотенчик м образный
Анатолий7511
Саратов
06.09.2015 в 21:29:54
cineman
07.09.2015 в 02:31:45
В чугунном стояке 100 мм застряла тряпка. Возможно не одна тряпка. Так хитро застряла. что создала карман, через который в кухонный патрубок залетают фекалии, которые уже плотно забили кухонный лежак. Это уже вторая тряпка. Первая была в 2008-м году. Та, первая тряпка перекрыла всё сечение стояка ниже унитаза и вызвала поток через край унитаза. Ту, первую тряпку, удалось извлечь, сняв унитаз. Сегодняшняя тряпка за что то крепко зацепилась, и вытащить её через патрубок унитаза уже не удаётся. Каков официальный порядок действий в этой ситуации? Уточню, дело происходит в Ленинграде. В доме 6 этажей, и похоже никому, кроме нас на 2-м этаже эта тряпка не мешает.
deep
07.09.2015 в 13:32:10
спрошу про отопление - крышная котельная выдает полный шлак в систему отопления - теплоноситель черный. поставил грязевик- думаю не спасет. что можно поставить вместо грязевика....
Maxoon
07.09.2015 в 17:35:17
Друзья, есть кухня-гостиная, площадь 34м2. Из нее есть выход на утепленный балкон, между балконом и гостиной распашные однокамерные стеклянные двери.
Также в комнату подается воздух с улицы от приточки с возможностью его подогрева (до +30).
Хочу поставить перед распашными балконными дверьми конвектор.
Вопрос - какой мощности конвектора будет достаточно для поддержания комфортной температуры в комнате (+22)? Других батарей в комнате не будет. Понятно, что правильно из расчета 1 квт на 10 квм, но с учетом приточки и утепленного балкона, может обойтись меньшей мощностью?
anianna
08.09.2015 в 12:20:50
Если кран на кухне капает, его нужно полностью менять или только прокладку? Но капает все больше и больше. :flirt
anianna
08.09.2015 в 12:23:57
Кто сталкивался с очистным сооружением Топас, так ли оно хорошо, как пишут?
Mutru4
Тамбов
08.09.2015 в 17:04:10
zenavisoky написал : у меня те
zenavisoky написал : и в
прекрасно понимаю, есть еще ацетилен.
zenavisoky написал : у меня течь между латунным краном и стальной трубой,каким боком там сварка?
вы сами нихрена не понимаете. Раз проржавела резьба в кране (короткая), то и вся система внутри уже капитально кородирована, поэтому новую резьбу на старой трубе не не нарежете, только приварив заранее вкрученную в кран, с американкой.
zenavisoky написал : даже если удастся его приварить,как я потом его сниму в случае необходимости?
американка (см. выше)
qwertup72
Самара
08.09.2015 в 17:10:52
anianna написал : Если кран на кухне капает, его нужно полностью менять или только прокладку? Но капает все больше и больше. :flirt
От устройства крана и стоимости тоже зависит, в дорогом кране поменять копеечную прокладку - это святое :D. А на даче у соседа закапал недавно сторублевый кран, он не мороча себе голову (там кстати непонятна конструкция еще была) привез в другой раз такой же и тупо заменил.
qwertup72
Самара
08.09.2015 в 17:17:26
В 20-литровом расширительном баке отопления образовалась микродырочка и оттуда капля в 6 секунд сочится вода. Внутрь не залезть, чтоб заболтить, снаружи на гладкую стенку холодной сваркой тоже не за что намазаться. Есть еще варианты?
Balda
08.09.2015 в 21:12:54
Посоветуйте пожалуйста хорошего производителя полотенцесушителей. Знаю только сунержу, но их все ругают или это происки конкурентов?;)
