02.11.2015 в 21:33:26
касимов написал :
Александр32, Вы это полотенчик в руках держите, мне подъехать некогда.Хоть схематично нарисуйте несостыковку?
Штатного полотенчика "змеевика" не было никогда.Новый дом. Хочу поставить полотенчик "лесенку" с боковыми отводами с м/о 500. На отводах от стояка по центрам 517мм. "Криво" впаивать комбинированные уголки - чревато.
02.11.2015 в 22:12:45
Александр32 написал : Хочу поставить полотенчик "лесенку" с боковыми отводами с м/о 500.
Вы заглядывали в тему о подключении ПС? Может Вам сделали подарок этими 17 см? Обычно ПС хотят поставить в соседней комнате и на дальней стене.может и не хватить этих сантиметров разбега!
03.11.2015 в 07:28:11
Здравствуйте, проблема у меня такая, имеется бойлер 100литров, и 2 котла по 220 квадратов отдельно на каждый из 2х этажов. При включении одновременно всех трех приборов один котёл обязательно тушится (горелка тоже), верхний чуть реже, бойлер практически никогда. Такое ощущение, что из-за перепада давления (включается или усиливается поток газа в одном приборе - и колонка тухнет) В редких случаях и недолго работают все 3 прибора одновременно, и то на низких мощностях.
В чём может быть причина и что можно с этим сделать. Подключение к газу подряд через одну трубу, каждый с отдельным врезанным краником и металл. шлангом.
03.11.2015 в 10:44:44
Это получается, что обратка отопления проходит в санузле и там питает полотенцесушители? Это стандартная схема для хрущовок?
03.11.2015 в 20:20:30
Какого мнения камераден о смесителях этой фирмы? Вроде Германия, вроде недешево, но много негатива. Любопытствую пост фактум, т.к. уже куплен один модели Klea.
04.11.2015 в 11:11:56
Приветствую. Что бы не плодить новых тем пишу сюда. Имею капающий кран на кухне. Хотел снять кранбуксу, такую конструкцию встречаю впервые. Помогите советом как открутить На резьбу еще накручивается кольцо.
04.11.2015 в 12:22:30
Alex___dr - А ограничитель не сломается? Который тоненький вкручен.
04.11.2015 в 12:50:12
Cubano55 написал : Хотел снять кранбуксу, такую конструкцию встречаю впервые. Помогите советом как открутить
Пассатижами за резьбу:) Все равно потом новую покупать, если течет :)
04.11.2015 в 12:52:26
aliali написал : В редких случаях и недолго работают все 3 прибора одновременно, и то на низких мощностях. В чём может быть причина и что можно с этим сделать. Подключение к газу подряд через одну трубу,
Диаметр трубы? Какой газовый счетчик - паспортный расход? Расходы газа по паспортам всех трех приборов?
Согласовано-ли с газовой службой все три прибора? Или в техусловиях, когда варилась магистраль и устанавливался счетчик значится только один котел?
04.11.2015 в 13:03:44
Tamer2 написал : Ага, это возможно? Но такие варианты мне не нравятся. А вот типа вот такой возможно сделать, только без отключения стояка и замены на шаровые
Tamer2 написал : , Это дорого (не обсуждается) и хлопотно, нельзя поверху обе трубы со счетчиками над тройником?
Какой смешной товарисч :D
04.11.2015 в 13:15:33
Александр32 написал : Бракоделы застройщика сделали отводы к полотенчику с м/о 517мм. Как его установить с м/о 500?
просто ПП трубами если есть расстояние до ПС
