Весьма чревато залитием квартиры кипятком.
PS: такие вещи обычно сочетаются с фитингами с разрезным кольцом, а тут - надо же, пресс.
А еще там, кажется, трубы в бетон замуровали без гофры.
R44 написал :
По проэкту одна вытяжка для выхлопа другая для забора.
Зайдите к вентиляционщикам или трубочистам.На форуме. Я не в теме,но по вытяжкам в домах может быть своя расстановка. Может Ваш котел засасывает воздух из кухни соседа? а он приложил к решетке лист бумаги,чтобы победить супертягу!
Подскажите в чем может быть проблема.Смеситель в ванной куролесит.При включении горячей воды напор низкий и калонка не всегда срабатывает( не включается) и течёт очень горячая вода,а при переключении на душ,температура снижается и напор сильнее.Во время включения душа из крана подтекает вода
Трубы в бетон почти по всей квартире, но клали под сетку их на отражатель какой-то и хомутами к плите. Гофры не видел вроде. Потом стяжку.
Самому мне реально заменить, не подскажите технологию, в том числе конкретно по месту, разбирать много надо?. С полипропиленом работаю, а вот этот обжимной процесс - не знаю.
Сунержа написал :
Рассчитывать на замену Вы можете в течении 7 лет эксплуатации, тел 8-495-505-61-61 доб.222. Александр. При обмене рекомендую заказать изделие изготовленное по альтернативной технологии, но придется подождать пару недель.
Подскажите, как правильно перекрывать подачу воды на полотенцесушитель. Вчера для проверки запустил ПС, стравил воздух через клапан, все хорошо, прогрелся отлично. Для эксперимента решил перекрыть воду, дождаться пока он полностью остынет и запустить его снова. Вот тут как раз и начались проблемы. Как я понимаю, по мере охлаждения ПС и воды внутри трассы они начали сжиматься и из-за этого начало расти давление внутри ПС и трассы в результате чего начала капать вода из под штока ППР шарового крана на стояке. Вовремя заметив стравил немного воды через клапан Маевского, течет из под штока прекратилась. Ночью ПС еще остыл и течь из под штока возобновилась, стравив еще раз воду все пришло в норму и больше не течет. Собственно вопрос, как правильно перекрывать ПС, если собрался уехать на пару дней/недель, неужели каждый раз нужно стравливать воду или я что то не так делаю?
Fesenych,
У Вас неправильные выводы по ситуации.
При остывания вода сжимается, а не расширяется. Может сжаться до такой степени, что образуется вакуум.
Всему виной бракованный кран. И уже давно известно, что ПП краны ставить не стоит, т.к. они необслуживаемые (считать одноразовые :) )
Если под ручкой штока ест гайка, то подкрутить её.
san-therm, так я и написал, что сжимается, материалы трассы и сам ПС сжимаются и сильнее сдавливают воду от чего давление и растет (или все же степень сжатия/расширения воды выше чем у ппр и нержи?). Сути это не меняет, можно ли как то избавится от такого перепада? Краны остались от застройщика, после них установил свои шаровые, но для эксперимента перекрывал краны от застройщика, даже если и перекрывать своими, то все равно не хотелось бы, чтоб был такой сильный перепад, потому как из-под одной гайки на ПС тоже подтравливать начинало по мере охлаждения ПС.
Fesenych, применение некачественных материалов и ошибки в монтаже увы могут вызывать подобные проблемы. Как исправить? Переделать надёжными материалами опытному человеку. Увы, но дать более детального совета без "вскрытия" - не удастся.
Хотел узнать, у меня в ванной стоит теплый пол от оasis универсальный, в общем укладывал я его под плитку. Теперь хочу в туалет тоже теплый пол делать и вот думаю, ставить такой же, как в ванной или кто то еще чем-то другим пользовался и ему понравилось? В ванной меня в принципе все устраивает греет хорошо, просто интересно кто еще, чем пользуется для отопления?)
Fesenych, версия о росте давления неверная.
ППР краны просто одноразовое гуано. Например, при изменении температуры по-разному деформируются пластиковый корпус и латунная начинка - разные коэффициенты расширения.
Срезать, заменить на комбинированную муфту + нормальный кран.
Mazayac,
san-therm,
В связи с чем тогда, после закрытия шаровых, по мере остывания ПС, при открытии Маевского вода аж бьет струей, как спустишь воду перестает, так же перестает течь из под штока. Постоит еще часок, подостынет еще немного, снова течь из под штока, еще раз открываю Маевского, снова вода аж бьет струей, спускаю ее и течь из под штока прекрашаяется. И так до полного остывания. Разве не давлением выдавливает воду из Маевского?
Fesenych,
а, ну коли так - значит в Вашем случае остывающая труба сжимается сильнее, чем остывающая в ней вода. Обычно всё же наоборот.
Но это не отменяет того факта, что нормальные краны при таком раскладе не ссутся из-под уплотнителей штока.
Прошу помощи знающих людей,а я в легком ступоре.
Держатель душа ("а" на фото), разболтался, перестав удерживать поливайку в горизонтальных положениях((( я так понимаю там внутри винт, кот.надо подтянуть, но для этого эту хреновину надо снять. В связи с чем нужно открутить "б", так вот вопрос:
1) правильно ли я понял логику действий? :)
2) как лучше открутить кругляху привинченную к пластиковой кабинке, не повредив её, и что, она откручивается по часовой что ли? :cool:
Параллельно созрел вопрос,
хочу заменить вот такие накидные гайки на концовки фаровские, которыми напрямую можно соединить 15-ю трубу
вопрос: какие концовки мне надо приобрести?
спасибо!
Обругайте идею.... хочу сделать аварийный трап в шкафу, который закрывает стояки. под инсталяцией сделать алюминиевую щель высотой 1-1,5 см. Трап конечно с сухим затвором, пол опущен в шкафу. Если потекут стояки и если потечет какой либо из приборов - думаю будет небольшая уверенность в защите.
deep,
хорошая идея, но нужно понимать соотношение входа трубы от трапа в стояк и высоты пола в санузле и в шкаф совсем не обязательно прятать, где нибудь под подвесным унитазом нормально
