04.12.2015 в 15:17:16
#5471695
Подскажите что делать. Стал устанавливать смеситель для душа Хансгрое. В комплекте идут прокладки с сеточкой красного цвета, жесткие. От вода кажется разбухают немного. Из-зи небольшой непарарельности выводов установить его не получилось - течет вода из под гаек,на прокладке видны следы от эксцентрика, видно не по всей поверхности плонтно прижимается Что делать? На ум приходит поставить еще одну прокладку, но вот какую резину или силикон?
04.12.2015 в 19:23:59
#5471977
Здравствуйте. Подскажите. Ввод ХВС и ГВС в квартиру выполнен полипропиленом PN20 32*5.4. Насколько я понял это в общем и целом соответствует общепринятому 3/4. Новостройка и каким будет давление в трубах пока не понятно. Каким диаметром труб (3/4 или 1 дюйм) будет лучше выполнить квартирный водоразборный узел? Вопрос возник потому, что нашел много примеров в интернете когда при вводе 1/2 узел выполняется диаметром 3/4.... Спасибо.
05.12.2015 в 01:30:20
#5472310
Существует в природе нечто похожее на но с уплотнением из эластомера, а не пластифицированного ПВХ? Одной стороной к выходу унитаза, другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
05.12.2015 в 01:32:52
#5472311
05.12.2015 в 01:39:47
#5472319
Новая версия форума - новые косяки. И такие интересные.
05.12.2015 в 09:29:42
#5472407
oversun написал: другой в трубу с внутренним диаметром ~100мм.
Нужно сделать раструб.Если вопрос в соединении.
05.12.2015 в 12:14:43
#5472477
Доброго времени суток всем. Хочу собрать ЧУГУННУЮ канализацию. Подскажите:
05.12.2015 в 16:50:18
#5472607
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу заменить гибкий шланг после сифона (он от тёплой воды становится мягким и провисает). Заменить хочу на вот такие регулируемые трубы, как на фото - . Подскажите, как они называются, хочу купить но даже примерно не знаю как искать. Заранее спасибо!
05.12.2015 в 19:16:48
#5472708
касимов написал:
Нет, надо одним изделием без восстановителя раструба. У Геберит есть, но на диаметр больший и на диаметр меньший. Под нужный диаметр нет.
05.12.2015 в 21:25:53
#5472829
В ходе ремонта в комнате 18кв м (дом -кирпичная 5тиэтажка 1964года) планирую заменить два чугунных радиатора и поставить rifal base. Первый вопрос: насколько оправдана такая замена? Или оставить старый советский чугун, таким образом съэкономить? Второй вопрос: стоит ли ставить терморегуляторы? Насколько они надежные? Или же самый надежный вариант-шаровые краны ? И последний вопрос: слышал, что очень много подделок кранов bugatti , а есть ли в свободной продаже такая же надежная замена этим кранам?
05.12.2015 в 22:14:59
#5472877
Troyan4eg написал: Заменить хочу на вот такие регулируемые трубы, как на фото -
Обычная серая труба с фасонными элементами ,прекрасно заменяют гофру.....
@fev.santeh Инста
05.12.2015 в 22:41:06
#5472901
chapai написал: В ходе ремонта в комнате 18кв м (дом -кирпичная 5тиэтажка 1964года) планирую заменить два чугунных радиатора и поставить rifal base.
Не хватает кучи информации о нынешнем подключении: присоединение батареи - боковое или нижнее, диаметры стояков и байпасов - если таковые вообще есть, фотографии, точные гаправления подачи в стояках (при этом сантам местным верить нельзя!). Нельзя просто так взять и поменять чугун на биметалл - в 70, навскидку, процентах случаев получается или неработающий радиатор, или убитый стояк, или оба сразу.
06.12.2015 в 00:35:19
#5473004
Посоветуйте для обычного унитаза сливной механизм для бачка без наваротов (2 режима слива к примеру), а то в последнее время подтекать стал (я как резиновую прокладку (та что дырку для слива в бачке закрывает) не крутил и не переворачивал результат примерно один и тот же), да к тому же кнопка стала плохо держаться). Сейчас арматура фирмы OLI (Португалия)
06.12.2015 в 08:39:13
#5473138
oversun написал: надо одним изделием без восстановителя раструба.
Отрезается раструб от короткого патрубка,с частью трубы. Сопрягаемый отрезок нагревается ,и в него вставляется этот раструб. Все действа только после тренировок.Риск испортить трубу.
06.12.2015 в 12:17:39
#5473247
касимов написал: V.Koch, Невнимательно я рассмотрел первую Вашу схему.Пардон. Корректирую.
V.Koch написал : Я нарисовал, как понял, правильно?
Да. Но не факт,что крыло будет работать.
V.Koch написал : замена 20 радиаторов в одной части школы.
Другая часть от этого же котла? Два попутных крыла могут работать,тупиковые? не могу ответить ...
Стоит два мощных котла, хватит еще на одну такую же школу, питается вся школа. Если на каждый радиатор будем ставить краны, все равно соединение 11/4?
06.12.2015 в 12:20:46
#5473254
Геймер написал: V.Koch,
V.Koch написал: Всех приветствую! Подскажите прошу пожалуйста! Имеем школу с собственной кочегаркой, топим углем. Требуется замена 20 радиаторов в одной части школы. Отопление будет двухтрубное. В связи с ограниченным бюджетом, краны будет ставить на два радиатора, не на один, т.е. будут отключаться парами. В данный момент отопление подключено не понятным способом. Подскажите, а лучше пожалуйста нарисуйте, как сделать отопление, так же с установкой маевского. Все радиаторы идут по горизонтали(школа однаэтажная) радиаторы чугунные, подводка полипропилен. Можно ли таким способом, как на картинке?
при Вашем варианте монтажа "маевский" надо в каждый ставить. Каким образом Вы планируете ограничить температуру подачи ? Если кочегар перегреет котельную то можете ошпарить детей при разрыве полипропилена.
(В детских учреждениях как правило полимеры не используют.. все вандалоустойчивое .. сварная труба , чугунные радиаторы и розетки что б мелкоклассники не дотягивались )
понял, спасибо. трубы будут идти по низу, надеемся не оборвут маленькие вандалы. Или это требования к сварной трубе? Про ограничение температуры даже не знаю, не думали. А как можно это сделать?
06.12.2015 в 14:10:17
#5473357
V.Koch написал: Стоит два мощных котла,
Уже хорошо.Задача доставить теплоноситель до последней батареи в ветке. И чтобы эти 20 штук заработали,мое предложение,это разводка сталью диаметром не меньше 1.1/4". А система попутная. И чтобы ее сделать,нужно видеть все живьем. Тупиковые системы имеют предел по длинне разводки.Поэтому с ней может не получится нормальная работа системы..
06.12.2015 в 14:55:53
#5473385
Нетрадиционное подключение к фановой трубе - высверлил отверстие и вклеил переходник. Что скажите?
Взял тут -
06.12.2015 в 16:13:39
#5473440
@fev.santeh Инста
06.12.2015 в 16:36:24
#5473452
Ломальщики стериотипов блин , хотя бы инструкцию прочитали силикона ,у него нет адгезии к ПВХ и ПЭ
06.12.2015 в 17:09:20
#5473477
Alex-Piter написал: Что скажите?
После уголка (вниз) ,можно поставить обычный косой тройник. Вместо уголка можно поставить простой тройник... Трудности создаются для того, чтобы их с честью решить! автору было лень сходить за тройником.
06.12.2015 в 18:05:52
#5473513
касимов написал:
Спасибо Вам большое за ваши ответы. В данный момент стоят резисторы сделанные из трубы 100 по 4 трубы длиною по 1500мм, т.е. такой каждый радиатор. Все работало замечательно, двухтрубное, к каждому радиаторы запитывалась и с каждого уходило в обратку. Но со временем все засралось и вода просто не проходит нормально. Трубы сейчас стоят 55мм, и подача и обратка, а к радиаторам 20мм, соответственно без кранов, все на сварку. Можно ли исходя из этого поставить трубу 40, к радиатору трубу 32, а краны к примеру 25?, Просто финансово ограничены, а кран 32 стоит в два раза дороже.)
06.12.2015 в 20:33:08
#5473634
касимов написал: После уголка (вниз) ,можно поставить обычный косой тройник. Вместо уголка можно поставить простой тройник...
Там из ревизионного лючка до фанины можно дотянуться кончиками пальцев, не то что разобрать и собрать узел. А вообще есть случаи когда это сделать необходимо - например трап в полу без подъёма уровня пола, ... . В общем как вариант, не претендующий панацею.
06.12.2015 в 20:52:17
#5473664
Greyzer - в среднем по больнице температура одинаковая (с). Берёте любой механизм, ставите, служит энное кол-во месяцев/лет.
AlcaPlast не понравился, есть узлы, работающие на сдвиг. В результате износ, повышенное трение, и палец аж ломается со временем для того чтобы нажать кнопку.
Штатный Cersanit - шайба смыва так же потекла.
Космолёт вот такой в итоге поставил, работает года два уже:
06.12.2015 в 22:53:42
#5473824
Спрошу еще разок, а то пока форум работал с перебоями сообщение утонуло. Требуется соединить ППР трубопровод со стояком. На стояке, после счетчика стоит комбинированный фитинг с гасителем ударов, сразу за ним ВР 1/2 через которую и нужно соединиться с трубопроводм. Подскажите пожалуйта, какую комбинированную муфту нужно поставить на трубопровод, чтоб соединить его с выходом со стояка 1/2? Смотрел на сайте фв-пласта - их несколько видов, а какой лучше не пойму. Наверно нужен фитинг с вращающейся гайкой? Если можно, дайте, плиз фото или ссылку.
07.12.2015 в 05:31:13
#5473998
Никаких вращающихся гаек - получите заужение ввода.
Если Вам нужно разъёмное соединение - используйте нормальные американки (пример:
07.12.2015 в 08:22:34
#5474032
Alex-Piter написал: Там из ревизионного лючка до фанины можно дотянуться кончиками пальцев, не то что разобрать и собрать узел.
Дрель ,которой работали супер маленькая? Если ей то подлезли сверлить!...
07.12.2015 в 08:31:33
#5474037
V.Koch написал: . Трубы сейчас стоят 55мм, и подача и обратка, а к радиаторам 20мм, соответственно без кранов, все на сварку.
Подача сверху? Если это так, то режем для осмотра трубы лежаков( верх и низ), трубы стояков. Забита обычно труба обратки и сами регистры.... Схема нужна того ,что есть. Иногда лучший вариант, срезать и сделать заново.Иногда, переделать и добавить.Все только по месту решается. Вот тогда и определится схема обвязки батарей.
07.12.2015 в 10:11:58
#5474093
касимов написал:
в данный момент двухтрубная, заходит снизу и выходит с противоположного нижнего угла.
07.12.2015 в 11:03:19
#5474121
Пользователь Mazayac написал:
Kryos, Вы можете легко проверить эту теорию, сняв совсем термоголовку.
Снял головку, температура как была 20 так и осталась. Если поменять конвектор на биметалл будит ли смысл? Двутрубная система отопления. Не пойму как фотки теперь вставляются (((
