Kryos
Kryos
Ногинск
07.12.2015 в 11:03:19
Пользователь Mazayac написал:
Kryos, Вы можете легко проверить эту теорию, сняв совсем термоголовку.
Снял головку, температура как была 20 так и осталась. Если поменять конвектор на биметалл будит ли смысл? Двутрубная система отопления. Не пойму как фотки теперь вставляются (((
numiz
numiz
Долгопрудный
07.12.2015 в 14:25:59
Mazayac написал: numiz, это нормально. Если всё же это Вас визуально беспокоит (потому что технически никакой разницы в ориентации стыка нет) - открутите пробку и поверните сетку как угодно.
Спасибо за ответ! т.е. сетка там не закреплена жестко...правильно я понял?
Mazayac
Mazayac
07.12.2015 в 14:31:21
numiz конечно не закреплена. Вы вообще не о том паритесь, ей абсолютно всё равно, в каком положении стоять.
Mazayac
Mazayac
07.12.2015 в 14:37:04
Kryos написал:
Не будет смысла. Биметалл вдобавок самый критичный к грамотности установки тип ОП. Если менять, то только существенно увеличивая мощность отопительного прибора. Двухтрубку ещё и прикончить легко бездарным вмешательством. Кроме фотографий конвектора нужны ещё фото ввода в квартиру, если разводка горизонтальная, или стояков, если вертикальная.
bor44
bor44
Лобня
07.12.2015 в 16:00:23
нужна консультация по котлу Westen Pulsar D 24 капает вода из картриджа трехходового менять полностью картридж или есть рем. комплект?
касимов
касимов
Касимов
07.12.2015 в 16:19:08
V.Koch написал: в данный момент двухтрубная,
Вы пробовали ехать за рулем с завязанными глазами? Водителя( сантехника) живого нет в Вашем городе? Мы не понимаем друг друга. Что выйдет в итоге? Кому будут бить по фейсу?
касимов
касимов
Касимов
07.12.2015 в 16:21:41
bor44 написал: капает вода из картриджа трехходового
Что подразумевается под словом картридж? Может это?ссылка
Fesenych
Fesenych
07.12.2015 в 18:01:25
Mazayac написал: Никаких вращающихся гаек - получите заужение ввода. Если Вам нужно разъёмное соединение - используйте нормальные американки (пример: http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html ) и комбинированные муфты/муфту с нужной резьбой (пример: http://www.fvplast.ru/perekhodnik-s-metall-rezbojj-vnutrennejj ).
Спасибо!
На форуме проскакивала информация, что при последовательной разводке полипропиленом отвод на смеситель душа лучше делать после бачка унитаза, это действительно так? Что-то не соображу, какая разница, до или после, давление в любом случае упадет же.
bor44
bor44
Лобня
07.12.2015 в 19:15:02
сори что то комп тупит вот из этой штуки http://www.remza.com.ua/image/cache/import_files/f4/f4a398da-e7c7-11e3-799c-0007e96babaa_743d2173-f77e-11e3-8c86-0007e96babaa-256x192.jpeg
bor44
bor44
Лобня
07.12.2015 в 19:15:05
bor44
bor44
Лобня
07.12.2015 в 19:15:11
