02.01.2016 в 08:28:24
#5499312
Xirurg, разобрался что это магниевый анод, подскажите подлежит ли этот замене? Бак на 60 литров.
02.01.2016 в 10:18:32
#5499333
касимов написал:
Будущие Золотые Руки написал: отсекающие краны (шаровые, как понимаю)не закрываются до конца.
Кран на фото просто закрыт не до конца.Расшевелить шарик нуна. Бывает руками не осилить, но и подручными средствами не переусердствуйте! И есче, измерте диаметр трубы МП. Может быть и 20 мм. ( вчерась все казалось маленьким и поддатливым....)
Получилось закрыть. Проблема в том, что до положение "почти закрыт" доходят оба свободно, а дальше не шли. Вот и думал, что засорились или были бракованные. Аккуратно взялся разводным ключом за барашек - получилось. Просто у нас от такого усилия один такой же кран лопнул вдоль по втулке (имею ввиду корпус, в котором резьба, шаровая заслонка. Всё, пока можно ничего не менять. Спасибо. Я хочу научиться всему по ремонту квартиры своими руками, но боюсь, особенно сантехники. Буду продвигаться.
02.01.2016 в 13:50:29
#5499459
Всех с Новым Годом!
Подскажите пожалуйста.
Имеем два входа в квартиру хвс, и гвс(магистральный).
Каким способ правильно осуществить подсоеденение разводки по квартире. хочу полипропиленом сделать, а вот какое соединение правильнее применить-незнаю. Так еще если гвс-что-то я не припомню пп-трубу на 16 для горячего.
02.01.2016 в 17:46:55
#5499565
apm написал: что-то я не припомню пп-трубу на 16 для горячего.
Они и для холодного, не вспомнятся....
02.01.2016 в 21:02:47
#5499715
Ок, принято - ну, а какое соединение применить-то?
02.01.2016 в 21:16:55
#5499728
Здравствуйте. Живу сейчас на съемной квартире. Несколько лет назад делалась "реконструкция" дома. Второй этаж. С первого поднимается пропилен 20 (только холодная вода) до квартирного крана, после крана У-образная железяка с фильтром-сеткой, дальше идет гибкий шланг (как мойки, унитазы подключают), после этого шланга идет счетчик и фильтр-колба. А уже от колбы идет металлопластик 20мм по всей квартире, кроме унитаза и водогрея. На них тоже гибкими шлангами подведено.
В поселке с водой итак проблемы, в основном ночью хорошо давит, и днем когда все на работе. В остальное время, если унитаз набирается, то либо воды в кране нет, либо "ниткой" бежит.
Вопрос: можно ли что-нибудь сделать или переделать в самой квартире чтоб хоть немного лучше стало? Мне кажется разнобой в диаметрах труб\шлангов немного влияет. Думаю еще сетку на вводе как нибудь поменять, только доступ очень плохой. Мне кажется там она заросла ржавчиной уже.
03.01.2016 в 00:36:20
#5499883
apm написал: Ок, принято - ну, а какое соединение применить-то?
Вот, посмотрите тему. Это то, с чего я начинала когда то.
03.01.2016 в 09:28:41
#5499990
apm написал: какое соединение применить-то?
Ежели планируется разводка ППр, то соединения для этого материала. Специалист Вам нужен.Иначе напутаете фитинги, получите запаянные стыки, и приобретете постоянно вздрагивающих сосседей.
ma-masha написал: Вот, посмотрите тему. :yu:
Это как в музее, картинами только восхищаются, а повторить не могут....( подделка она и есть подделка).
03.01.2016 в 13:13:49
#5500135
Xirurg написал: подскажите подлежит ли этот замене?
Полгода-год ещё походит. Почистите кратковременным опусканием в концентрированный раствор лимонной кислоты. Или Суржей или любым другим средством с щавелевой кислотой обмазать. Неплохо и тэн тоже лимонкой чистить, хотя вижу, что и так Вы чем-то постарались уже. Хотя лучше заменить, надольше забыть можно будет. :)
03.01.2016 в 22:01:57
#5500573
касимов написал:
простите, но соеденение, а не соеденения. То что для ппр -это понятно, но там где обратный клапан после счетчика я могу подсоеденится и американкой или переходным и т.п. Вопрос - каким правильно? Вот ссылка на каталог фитингов-ткните носом:
03.01.2016 в 23:43:38
#5500690
касимов - Американки лучше ставить металлические.
03.01.2016 в 23:49:00
#5500699
Добрый вечер Буду возводить стену для формирования санузла хочу поставить ванну 180см. Подскажите плиз, если я сделаю "грязное" расстояние между стен 182 см. а чистовое со штукатуркой и плиткой выйдет скорее всего чуть меньше 180 Планирую под борта ванны сделать штробы, чтобы плитка встала на её борта сверху По практике можно так сделать со стальной ванной? спасибо
04.01.2016 в 00:05:40
#5500721
hifi - здесь больше конкретики надо. Если считать, что перед плиткой стены абсолютно ровные, а так и должно быть, надо знать толщину плитки и клея. Сопоставить с слегка закругленными бортиками ванны и будет все понятно.
04.01.2016 в 01:07:11
#5500804
master.msk - Александр приветствую! Как бы сложность есть с конкретикой( пока не выбрана плитка есть только понимание, что ванна будет kaldewei 180см. Вот хотелось бы стену возводить уже сейчас с учетом +/- До этого репос от делафон ставил примерно таким же способом Какие то общие рекомендации может? :)
04.01.2016 в 11:26:22
#5501070
hifi написал: Какие то общие рекомендации может?
Для ванны 1800 мм делать проем 1805мм ,без штроб налегание плитки в 15мм *2 будет достаточно
@fev.santeh Инста
04.01.2016 в 11:53:54
#5501083
касимов - спасибо, то бишь самое правильное-это американки. ma-masha - а ржаветь будут? Чугунина? Хотя у меня дома латунь уже 10-лет и нечего.
04.01.2016 в 12:29:26
#5501118
apm написал: ma-masha - а ржаветь будут? Чугунина?
Какая чугунина? Американки? Из обычного желтого металла, я не знаю, что там за состав.
04.01.2016 в 15:38:40
#5501298
EV.SA написал:
Благодарю, я правильно понимаю что 1805- подготовленный под плитку, оштукатуренный проем?
04.01.2016 в 16:34:03
#5501333
hifi написал: я правильно понимаю что 1805- подготовленный под плитку, оштукатуренный проем?
Я думаю, что стоит отодвинуть стены ещё на сантиметр и сделать без штроб. Ей-ей.
04.01.2016 в 16:59:09
#5501358
Здравствуйте! Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
04.01.2016 в 17:05:29
#5501361
ma-masha написал: Американки лучше ставить металлические.
Согласен.Точнее с евроконусом.Но найдет ли их автор? а посему такой план совсем не плох, в отличии американок с плоскими прокладками.Те, действительно зло.
04.01.2016 в 19:33:40
#5501503
Boban78 написал: Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
У Вас грязевые фильтры неправильно ориентированы на чертеже И я бы избежал кучи американок, просто угольниками резьбовыми, узлами монтировать
04.01.2016 в 21:26:51
#5501653
Ориентир, это откуда и куда идти! Как идти, это другой вопрос. Повернет он их опося,к лесу задом, а к себе передом.
04.01.2016 в 21:57:33
#5501682
Помогите с ремонтом котла Азовмаш вот морда
Когда вынимаешь регулятор , и нажимаешь на подачу газ идёт С основной подачи
Но при вставленном регулятор не горит даже фитиль
05.01.2016 в 12:47:00
#5502214
apm написал:
Ван нужно исполнить схему с возможностью замены ОК.
05.01.2016 в 13:01:12
#5502229
Boban78 написал: Здравствуйте! Правильно ли я сделал разводку. Разводка горячей и холодной воды ППР 20 FV-Plast со стекловолокном.
Краны оставьте! С возможность доступа к ним (храните кувалду в чулане)) Или после ввода поставьте краны с сервоприводом после вводных и выносной пульт. Когда то захочется иметь возможность отключить всё...
п.п. №"2" - в схеме со счётчиком не прокатит если решить применять коллектора - есть толк ставить на больше абонентов - меньше тройников и ещё несколько +. п.п. №9 опять американки...на скрытый смеситель? без доступа?
