12.01.2016 в 10:02:29
#5510293
касимов, да черт его знает-вроде не жалел. При закрутке герметик выдавливался, но не так уж вот. Потом где-то видео увидел-так там вообще слой, чуть ли не выше сопряженной поверхности наносили и ваше еще сообщение о протечках. Месяц прошел-не течет. У меня настенник, давление 1 бара даже нет, и по жизни максимум 1,5 будет. И температуру теплоносителя не сравнить, когда полотенчик и отопление от магистрального. Фото соеденений.
12.01.2016 в 10:04:54
#5510296
apm, количество герметика не сильно принципиально, начиная от пары витков и более. А вот необезжиренные резьбы - уже очень плохо, особенно если никелированные.
12.01.2016 в 10:06:24
#5510299
Mazayac, это я делал - ацетоном. меня еще характеристика данного герметика интересует. Слышал что есть которые только с горелкой можно демонтировать, а есть легкий.
12.01.2016 в 10:36:53
#5510336
Здравствуйте!у нас на одной ветке утечка в теплом полу,проверяли тепловизором ,показало что в 3-ех местах,раздолбили бетон -всё сухо...Подскажите есть какой нибудь выход из этой ужасной ситуации?сломали все мозги,ломать всю ветку не получится.Может есть какие нибудь герметики ,но так чтобы не навредить котлу.
12.01.2016 в 13:56:53
#5510540
zurter написал: Hansgroe в таких случаях рекомендует использовать дополнительную уплотнительную резинку Hansgrohe 98996000
Подскажите,нашли это уплотнение Hansgrohe 98996000? Тоже в поисках,может кто посоветовать,чем её заменить?
12.01.2016 в 14:26:16
#5510577
Здравствуйте. Подскажите какое давление должно быть в гасителе гидроударов Valtec -
12.01.2016 в 16:44:50
#5510740
Rapid написал: Подскажите какое давление должно быть в гасителе гидроударов
Равное типичному давлению в системе, можно чуть ниже. Т.е. нормально у вас.
12.01.2016 в 19:05:00
#5510914
бетерейка написал: .Может есть какие нибудь герметики
Нет. Все , что попытаются предложить Вам, будет разводом. Отключайте эту ветку.Печаль....
12.01.2016 в 20:47:55
#5511073
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл по магистрального фильтра SL10 поставить манометр, должно быть удобно контролировать степень загрязнения фильтра. Редукторы на вводе стоят, фильтра за редукторами.
12.01.2016 в 23:35:39
#5511326
Зря фильтр за редуктором, влияние на напор подзабитого картриджа сильно выше. Если будут манометры до и после фильтра, то по разнице их показаний при водоразборе можно будет оценивать загрязнённость.
12.01.2016 в 23:56:40
#5511354
Mazayac написал: Зря фильтр за редуктором, влияние на напор подзабитого картриджа сильно выше.
УК не опломбирует. Схема такая: вентиль-грязевик-редуктор-счетчик-ок-фильтр. Опломбировано от счетчика через редуктор и до ушка на грязевике. Да и страшновато ставить пластиковую колбу перед редуктором.
Mazayac написал: Если будут манометры до и после фильтра, то по разнице их показаний при водоразборе можно будет оценивать загрязнённость.
В качестве первого хотел использовать манометр на редукторе.
13.01.2016 в 00:12:32
#5511365
Fesenych написал: В качестве первого хотел использовать манометр на редукторе.
Так и надо. Просто Ваша вводная фраза: "есть ли смысл по магистрального фильтра SL10 поставить манометр". "по" непонятно как читать, как "до" или как "после" :) Написал сразу про оба.
13.01.2016 в 00:37:08
#5511389
Mazayac, ой, действительно опечатка, вместо "по" должно быть "после". Спасибо за помощь! Не могли бы Вы порекомендовать манометры недорогие? Есть ли смысл поставить на ГВС термоманометр?
13.01.2016 в 01:22:06
#5511424
Fesenych, каких-то предпочтений по манометрам у меня нет. Брал Валтек и Фар. Термометр/термоманометр по уму должен стоять прямо у стояка/на стояке, чтобы всегда показывать актуальную температуру.
13.01.2016 в 07:17:29
#5511483
Andover написал: можно ли установить непосредственно на поддон душевой уголок (стекло)
Он так и устанавливается.Если штатно идет с поддоном. Если отдельно, то по другому его не поставить.
Andover написал: установка душевого поддона из литьевого мрамора -
Пластмасса, что ей будет? Ничего...
Andover написал: может, выставить плоскость раствором и "плюхнуть" поддон всей плоскостью,
Хозяин - барин, главное иметь доступ к сифону траппа.
13.01.2016 в 11:57:34
#5511724
КАСИМОВ Спасибо за ответы, но ..... Поддон идет отдельно, душевой уголок отдельно, это не связанные между собой компоненты, уголок можно ставить и на пол, в частном случае, поддон может быть установлен внутрь. А с пластмассой, как вы ее обозвали, все очень даже может быть, если посмотреть на разрез, то видно, что край поддона работает излом, соответственно, может быть трещина (плитку в виде фартука не рассматриваем в качестве серьезной опоры). Реальная нагрузка от стеклянной стенки да плюс, если случайно наступим на край.
Что-то даже производитель молчит по данному вопросу, не может быть, что я первый озадачившийся возможной проблемой.
13.01.2016 в 12:50:27
#5511804
Хочу купить аквасторож. Есть ли смысл ставить на трубы ПП 1/2" краны на 3/4" или это только ухудшит проток воды?. По цене разница незначительна совершенно.
13.01.2016 в 14:12:41
#5511912
Мужуки, сломал весь мозк об полотенсушитель. Первое соединение, которое я здесь выкладывал, меня не устроило, т.к. полотенчик мешался стойке рольставни, да и вообще не шибко надёжно получилось, кое где накипь выступила. В итоге за три дня запоя безалкогольным пивом, родилась вот такая конструкция.
Общий вид
Вроде бы проблема решена, всё отлично прогревается, но терзают сомнения по поводу надёжности большого количества резьбовых соединений, хоть и на льне. И опять я задумался - стоит ли переделывать это на гофру и что будет ли надёжнее 0,3мм нержавейки или эта конструкция? Или забить и оставить как есть?
13.01.2016 в 16:19:22
#5512046
грохотайло, по моему тут главное качество паковки и само качество резьбовых фитингов. Если фитинги не левак с рынка, а от достойных брендов, то волноваться не стОит.
13.01.2016 в 18:47:25
#5512184
Andover написал: (плитку в виде фартука не рассматриваем в качестве серьезной опоры).
Значит нужно применить, что-то серьезное! Поддон как обычно голый? просто корыто?
13.01.2016 в 19:06:29
#5512200
Добрый день. Вопрос по отоплению. В квартире предыдущий владелец установил биметаллические радиаторы, в одной комнате 19 кв.м 8 секций, а в комнате поменьше 14 кв.м 10 секций. Ну и,соответственно, в большой комнате прохладно, а в маленькой достаточно комфортно. Радиаторы подключены через запорные краны. Могу ли я их поменять местами? Или наростить дополнительные секции в большой комнате? А быть может нужно менять весь радиатор?
13.01.2016 в 20:24:46
#5512287
грохотайло, мда, думал, фотка из темы "брак, левак, косяк и ПРИКОЛ" ;). Конечно, надёжнее будет сделать на нержгофре. И в штробе можно спрятать с глаз долой.
13.01.2016 в 21:39:03
#5512378
Кто нибудь сможет кратко объяснить, на что влияет давление в замкнутой системе отопления? Для начала хочу понимать сам принцип.
13.01.2016 в 21:40:19
#5512379
kauhoff написал: Могу ли я их поменять местами? Или наростить дополнительные секции в большой комнате?
меняйте местами.
13.01.2016 в 23:08:25
#5512503
грохотайло, нынешняя конструкция надёжнее гофры без сомнений.
С малой скоростью движения теплоносителя через ПС можно схлопотать обильные отложения шлама с дальнейшей её, гофры, коррозией.
13.01.2016 в 23:09:16
#5512504
13.01.2016 в 23:10:42
#5512506
psnsergey написал: грохотайло, мда, думал, фотка из темы "брак, левак, косяк и ПРИКОЛ" . Конечно, надёжнее будет сделать на нержгофре. И в штробе можно спрятать с глаз долой.
В разобранном виде оно смотрится как поделка пьяного сантехника, не скрою. Но в итоге то, ничего лишнего не торчит :-) ?
13.01.2016 в 23:12:22
#5512510
Mazayac написал: грохотайло, нынешняя конструкция надёжнее гофры без сомнений.
Всё таки я к такому же мнению прихожу, кстати за совет по поводу терморегулятора валтек большое спасибо, работает как часы с блудильником :)
