Резон
Резон
Киров
02.07.2016 в 17:15:16
Спросил, на всякий случай... :)
head05
head05
02.07.2016 в 20:10:15
Подскажите, плиз, по старому смесителю для ванной, сломался переключатель кран\душ, можно ли где ещё такой найти? Пробовал конечно поменять смеситель целиком, но современные не подходят.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 20:13:42
head05, почему не подходят? Фото смесителя можно увидеть?
head05
head05
02.07.2016 в 20:27:43
Не стандартное межосевое расстояние, буквально на пару мм отличается от современных 15см, трубы вмурованы в стену, поэтому покрутить не получится.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 20:30:05
head05, а как же эксцентрики? Выбрать несоосность оными не получается?
head05
head05
02.07.2016 в 20:44:29
Как раз эксцентрики под плиткой и остались. Снять плитку это конечно крайний вариант, пока пробую переключатель искать.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 20:58:52
head05, рассверлите плитку коронкой, удалите эксцентрики, добавьте удлинители и новые эксцентрики. и ищите подходящие зеркала. например у oras есть большие раздвижные.
head05
head05
02.07.2016 в 21:05:23
Комрад, спасибо конечно, но я ведь спрашивал про переключатель.
master.msk
master.msk
master.msk
02.07.2016 в 22:35:15
Банановый написал: ... правильно ли понимаю, что шпилька из инсталляции может идти только вот так, чтобы она нормально закрепилась в угловом крепеже?
Банановый,
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 22:40:57
master.msk, тут две стены ж, а у меня только одна.
А если закрепить П-профиль к стене и на базе него собрать треугольник с инсталяцией?
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 22:47:50
Makarone, к сожалению нет, с одной стороны вент. шахта с другой коридор общий. Стены монолит - 200мм.
