master.msk
master.msk
02.07.2016 в 22:57:04
Банановый, не думаю, что это что то меняет, всего лишь вопрос длины уголка.
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 23:01:56
psnsergey, получится, что это шпильку придется закрывать коробом, а там же за инсталляцией раковина-короб для шпильки съест много свободного пространства.
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 23:10:05
master.msk, можно закрепить такой треугольник не сверху конструкции, а на высоте около 90см-1м, чтобы закрыть шпильку столешницей из гвл.
master.msk
master.msk
02.07.2016 в 23:21:35
Банановый, чем ниже тем прочнее надо крепить, уменьшается рычаг.
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 23:42:48
master.msk, ну например, верхний треугольник к боковой стене, которая рядом. А нижний к дальней и ближней?
Makarone
Makarone
03.07.2016 в 00:53:59
Ну вы нагородили. Достаточно треугольника, собрать можно из алюминиевого/стального уголка на болтах/саморезах через отверстия в полке крепить к стене.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 04:48:33
Банановый, да купите в магазине шпильку 14 или 16 мм с гайками, чуть рассверлите инсталляцию круглым напильником и вкрутите её на соотв. анкер или просто обмотав тряпкой и пропитав эпоксидной смолой, в стену (дырку обеспылить и прогрунтовать!). Эти дополнительные рамы не нужны в 90% случаев.
Банановый написал: там же за инсталляцией раковина-короб для шпильки съест много свободного пространства
У Вас нарисовано, что за инсталляцией трубы, и шпилька не увеличит затрат места. Но если так, придётся лепить профили.
eliasflashi
eliasflashi
03.07.2016 в 22:07:02
Пропало давление на входе в квартиру, манометр показывает чуть больше 1 бар, у соседей 4-6 бар. Фильтра проверил, остается грешить только на редуктор. Стоит Watts DRVN на 1"...проработал всего-то 1-2 года (правда на корпусе дата выпуска чуть ли не 2011г.). Вроде, и производитель нормальный, и редуктор мембранный - что с ним могло случиться? Можно что-то посмотреть в нем или проще выкинуть и поставить новый?
satrap
satrap
Тюмень
03.07.2016 в 22:27:05
eliasflashi, Описание к схемке "приложите". Отвод стояка такого то материала, выполнен тем то материалом, на него накручен (?), потом (?), далее (?) и так до манометра. А лучше фотку.
eliasflashi
eliasflashi
03.07.2016 в 23:09:08
Разводка полипропилен 1", потом косой фильтр, счетчик zenner, колба из нержавейки BB20 с фильтром 10мкм. Напора хватает даже на 2 этажа вверх, но вот бачок осмоса перестал наполняться нормально, после этого и обратил внимание на манометр, поменял фильтр bb20, посмотрел грубый - ничего не помогло.
satrap
satrap
Тюмень
04.07.2016 в 00:30:13
eliasflashi, Говорите что оба фильтра чистые? Регулировка редуктора ничего не дала? А что мешает осуществить поиск места падения давления путем исключения "здоровых" участков?
Я бы повернул редуктор на 180 градусов (в настоящий момент манометр редуктора должен показывать давление "после" редуктора) и этот же манометр бы показал давление в системе до редуктора (после фильтров). Если опять низкое, то скорей всего оно к вам такое низкое приходит и нужно разбираться с тем что к вам "приходит" до отсекающего.
В качестве контрольного замера проверил бы давление которое "приходит" после отсекающего крана через пробку грязевика. У пробки дюймового косого грязевика должна быть резьба ориентировочно м 33 шаг 1,5, точно не скажу, но м 33 шаг 1,5 вкручивали в гнездо пробки косого, дюймового. В целом, как раз с выдумыванием вот этого переходничка под посадку манометра придется "по-колдовать". Будет забавно если на повернутом редукторе оно будет низкое, а в пробке грязевика нормальное. Кстати, манометр "живой"?
Ща может кто еще чего подскажет.
И еще, надеюсь эту вашу 1 атмосферу манометр показывает в обеспеченных условиях полного отсутствия расхода? Т.е. все краны после редуктора должны быть перекрыты.
