Makarone
Makarone
09.08.2016 в 09:26:35
qwerty123123 написал: Здравствуйте. Подскажите - есть какие-то нормативы на место установки вводных кранов на отводах от стояков ГВС и ХВС? Они обязательно должны быть около стояка? Хочу переварить оба ввода, но при этом краны перенести на другую стенку, чтобы глаза не мозолили. Можно так?
qwerty123123, на отводах краны оставьте, на "другой стене" можете поставить дублирующие. )
Makarone
Makarone
09.08.2016 в 09:32:07
gene2604 написал: Добрый день всем! Вопрос: манометр на самопромывном фильтре грубой очистки холодной воды показывает 7,5 бар при закрытых кранах. Это много? При открытом каком-либо кране - не более 1 бар. Сейчас горячая вода перекрыта, вместе нее пользуемся накопительным водонагревателем. При наполнении стиралки или сливе бачка начинает "петь" входной расширительный клапан водонагревателя. Также много воды из него натекает за день - литров 5 (стоит ведерко). Это из-за высокого давления? Перед фильтром грубой очистки стоит редуктор - неисправен?
gene2604, с системной горячей водой те же показатели были?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2016 в 11:53:24
Traper написал: Какой внутренний диаметр чугунной сливной трубы (в которую входит слив с унитаза) в хрущевке?
диаметр раструба 123мм
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.08.2016 в 11:58:16
gene2604, видимо водогрей у Вас большого бъёма, а расширительного бака нет. Вот при нагреве давление и повышается вплоть до срабатывания предохранительного клапана. В зависимости от объёма водоргея в систему нужно добавить расширительный бак(экспанзомат). Это может быть как классическая [бочка](http://www.best-pipe.ru/files/pages/red1.jpg так и малогабаритные плоские. И всё, сможете забыть о бесконтрольном росте давления и постоянном сливе 5 л в никуда. редуктор тут вообще не при чём, так как он регулирует давление в одном направлении, а у Вас получается рост давления с другой стороны. Правда давление 1, при разборе воды это слишком мало, но с этим надо разбираться отдельно.
VPertsov
VPertsov
09.08.2016 в 12:40:46
Inch1964 написал: Или 1 или 3 схема. Если подключение радиаторов будет боковое, то можно и от одной пары магистралей запитывать оба этажа.
Inch1964, Спасибо. Сделаю по схеме №1. А если боковое делать, то по ходу движения теплоносителя, со стороны поступления воды? И верх подача - низ обратка? Почему так желательнее при одной паре магистралей? Оффтоп. А при "обвязке" котла - все резьбовые (кроме американки) соединения льном и унипаком обматывать? Или там из-за близости к котлу что-то специальное используется для высоких температур?
qwerty123123
qwerty123123
09.08.2016 в 13:23:12
Makarone написал:
Makarone, я хочу перенести краны на другую стену чисто из эстетики - чтобы глаза не мозолили
ИринаТимоша152
ИринаТимоша152
09.08.2016 в 21:45:31
Можно глупый вопрос задать? Во время слива, нечаянно задела и уронила в унитаз пластиковый контейнер с ароматизатором. Он сразу смылся, достать не получилось. Пробовала и "кошкой" самодельной ловить ( на длинную веревку крючки привязывала и спускала это дело, потом доставала), и тросиком по трубе их ванной с крючками доставать- не смогла. Вроде пока засора не видно, специально бумагу спускала в немыслемых колличествах. Что делать? Можно ли это достать, не засорит ли он канализацию или пройдет через трубу? Дом старый кирпичный, не знаю сечение трубы...
gene2604
gene2604
09.08.2016 в 21:50:58
Makarone написал: с системной горячей водой те же показатели были?
Да.
gene2604
gene2604
09.08.2016 в 21:53:05
Да.
Мегавольт. написал: видимо водогрей у Вас большого бъёма, а расширительного бака нет.
Спасибо. Да, водогрей на 100л.
Makarone
Makarone
10.08.2016 в 01:10:52
Makarone написал:
qwerty123123, на отводах должна стоять запорная арматура. если мозолит глаза - можно закрасить)
qwerty123123
qwerty123123
10.08.2016 в 08:23:52
Makarone написал: на отводах должна стоять запорная арматура
Так я же ее убирать не буду, просто хочу перенести дальше по отводу от стояка.
