CPUx286
CPUx286
08.08.2016 в 17:25:56
ser000, К сожалению, то, что вы написали вполне понятно. И вроде бы логично все объясняет. Но почему же у меня дома при гораздо более сильном давлении при таком же способе подключения напрямую в водорозетку такой беды не происходит, а у моего товарища-ну я собственно описала выше. Ничего перекрывающего у меня не установлено, только кнопка лейки. Буду благодарна, если еще будут варианты!
ser000
ser000
08.08.2016 в 17:42:08
CPUx286 написал: Ничего перекрывающего у меня не установлено, только кнопка лейки.
Возможно у вас ограничитель давления имеется и/или шланг другой конструкции.
CPUx286 написал: Буду благодарна, если еще будут варианты!
Варианты есть в соседней теме Гигиенические душики советы и рекомендации: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t198548-gigienicheskie-dushiki-sovety-i-rekomendacii/
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.08.2016 в 18:26:30
Или 1 или 3 схема. Если подключение радиаторов будет боковое, то можно и от одной пары магистралей запитывать оба этажа.
Brummbart
Brummbart
08.08.2016 в 18:31:40
Всегда интересовало, а нет ли риска при нарезании резьбы на отводах под заморозкой (чтоб без отключения стояков) как некоторые делают, как минимум получить микротрещины в трубе (резьбе), и протечки в самом опасном месте? Ведь, хрупкость любого замороженного материала + большие усилия при нарезании резьбы + шатания-качания трубы из-за всегда неудобного места нарезки резьбы + расширение трубы после разморозки отличное от расширения крана, который из другого материала и практически тёплый = какая-то засада в будущем? Нет? Кто-нибудь может разъяснить? Похоже, мне светит такая процедура, так как договориться с ЖЭКом на отключение стояка по-нормальному не получается.
qwerty123123
qwerty123123
08.08.2016 в 20:46:53
Здравствуйте. Подскажите - есть какие-то нормативы на место установки вводных кранов на отводах от стояков ГВС и ХВС? Они обязательно должны быть около стояка? Хочу переварить оба ввода, но при этом краны перенести на другую стенку, чтобы глаза не мозолили. Можно так?
Che4ter
Che4ter
08.08.2016 в 21:20:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело! Два года пользовался погружным глубинным насосом Unipump eco 2 всё устраивало. Но довольно недавно начались проблемы с реле. В частности запускает мотор но не выключает его при достижении максимального двления(как будто прилипают контакты друг к другу) и плюс к этому контактная группа сильно греется и даже бывает дымит, слышен характерный звук для КЗ. Пока руками не откинешь ободок контактный пластмассовый насос не выключается. Регулировка на данный момент такая: включение при падении до 1 выключение при 2.2. К сожалению информация в паспорте насоса по максимальному давлению не нашёл (а там аж целых 4 листа), видимо плохо искал либо производитель "забыл" добавить таковую.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
08.08.2016 в 21:28:44
Друзья, доброй ночи. Помогите разобраться с проблемой.
Делал косметический ремонт в одной из комнат, соответственно снимал радиатор, подключенный с помощью регулировочного вентиля FAR FV 1350 34. Стал собирать обратно, течет по накидной гайке... Кто нибудь знает должна ли там быть уплотнительная прокладка, мне кажется что раньше там было что то типа белого пластикового кольца. Вот как выглядит сейчас.
EV.SA
EV.SA
08.08.2016 в 22:01:54
CrazyCrocs написал: мне кажется что раньше там было что то типа белого пластикового кольца. Вот как выглядит сейчас.
правильно кажется ...колечка нет
@fev.santeh Инста
CrazyCrocs
CrazyCrocs
08.08.2016 в 22:38:57
Понял, спасибо. Я так понимаю что там должно быть тефлоновое колечко. Интересно они отдельно продаются?
gene2604
gene2604
08.08.2016 в 23:39:24
Добрый день всем! Вопрос: манометр на самопромывном фильтре грубой очистки холодной воды показывает 7,5 бар при закрытых кранах. Это много? При открытом каком-либо кране - не более 1 бар. Сейчас горячая вода перекрыта, вместе нее пользуемся накопительным водонагревателем. При наполнении стиралки или сливе бачка начинает "петь" входной расширительный клапан водонагревателя. Также много воды из него натекает за день - литров 5 (стоит ведерко). Это из-за высокого давления? Перед фильтром грубой очистки стоит редуктор - неисправен?
CPUx286
CPUx286
09.08.2016 в 07:48:38
ser000, спасибо!
