Inch1964
Inch1964
Пенза
07.08.2016 в 15:00:43
russtoss написал: Реально надо помочь! Помогите пожалуйста!!! Рисовал что бы всем понятно было? Это схема от Владимира Сухорукова с ютуба тепло-вода только на обратке! Хотел спросить так работать будет?
Вообще не будет работать. За такие глупые схемы нужно спрашивать ответственности у их авторов.
Неоткуда взяться перепаду давлений на входе/выходе контуров (петель) ТП. Т.е. нечем прокачивать теплоноситель через петли ТП. А если контуры ТП еще и длиной по нескольку десятков метров, то нужен насосно-смесительный узел. Без НСУ ТП делать ТП, мне кажется самообманом (если только длина контуров не будет в районе 2-3 метров, да и все равно несерьезно подавать в ТП теплоноситель с температурой градусов 60).
Traper
Traper
07.08.2016 в 22:00:28
у меня пара интересных вопросов) Какой внутренний диаметр чугунной сливной трубы (в которую входит слив с унитаза) в хрущевке? И можно пилить такую чугунную трубу болгаркой? Есть какие то нюансы?
касимов
касимов
Касимов
07.08.2016 в 22:59:53
Traper написал: диаметр чугунной сливной трубы
От 60 мм и больше.Вскрытие покажет.
Traper написал: можно пилить
Можно.
Traper написал: нюансы
Подбор манжет под пластиковые трубы.
Traper
Traper
08.08.2016 в 00:37:51
касимов написал: Подбор манжет под пластиковые трубы.
А пришаманить 110мм к чугуну будет вообще не вариант?
CPUx286
CPUx286
08.08.2016 в 01:22:54
Гигиенический душ подключен без редуктора. Вместо смесителя вода подается через термосмеситель. Не помню точное название и с терминологией не очень, но попробую объяснить - (внутренняя запчасть, очень похожая на все остальные металлические трубки. на этом термосмесителе устанавливается температура от 30 до 60, например, без возсожности ригулировки в процессе использования, как на обычных смесителях.) Так вот, проблема в том, что после того как попользуешься леечкой душа и отпустишь кнопку, шланг гигиенического душа моментально наполняется водой, да так, что становиться очень твердым, округляется и отказывается "висеть" вдоль стены. При этом при нажатии кнопки на леечке сначала резко выбрасывается вода , а потом напор более чем скромный. Что это может быть? Может быть сталкивались?
ser000
ser000
08.08.2016 в 11:14:56
CPUx286 написал: При этом при нажатии кнопки на леечке сначала резко выбрасывается вода , а потом напор более чем скромный. Что это может быть? Может быть сталкивались?
Это называется давление, на которое обычно душевые шланги не рассчитаны и могут устроить большой потоп вам и вашим соседям. Перед шлангом неплохо поставить перекрывающий кран или специальное устройство отключающее душ при установке его на специальный держатель, который будет отключать шланг от магистрального давления.
profeMaster
profeMaster
Одесса
08.08.2016 в 13:16:37
добрый день!
  1. Какое расстояние по краям от радиатора нужно оставить для нормального монтажа (хочу понять, сколько секций влезет
, входное отверстие радиатора 1 дюйм)
  1. Какой автоматический клапан подойдет?
  2. Можно ли имеющиеся "краники" использовать для регуляции температуры?
Анатолъ
Анатолъ
08.08.2016 в 15:02:31
Друзья! Подскажите, столкнулся при ремонте в квартире со следующей проблемой: Квартира на 1ом этаже 9 этажного дома, стояк выполнен по все видимости из ПЭ трубы (d65 наружний), ревизия чугунная, стык с трубой "дишит", т.е. труба свободно передвигается на стыке. В подвале эта труба через переходной косой тройник входит в 100 чугунную трубу. Была ситуация несколько лет назад, что на этом тройнике произошёл засор и все это дело начало подниматься в квартиру. Делая ремонт хочется избежать подобного в будущим. Суть проблемы: хочу ревизию на нормальную и перейти на d100 трубу, чтобы в подвале сотка входила в сотку. Проходил магазины в поиске переходной манжеты и фасонины, но продавцы ничего подобрать не смогли. С большего на меньший диаметр есть, а наоборот нет. Замену хочу произвести на месте ревизии на 1й этаж пусть уже идет эта труба.
VPertsov
VPertsov
08.08.2016 в 15:09:56
Уважаемые читатели форума, как правильно подключить радиаторы отопления в частном доме в цокольном этаже?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.08.2016 в 16:10:33
Что за топливо, котел, система?
VPertsov
VPertsov
08.08.2016 в 16:16:12
Inch1964, магистральный газ, двухконтурный конденсационный, попутка (да я не правильно начертил попутку, но это чтобы не усложнять чертеж).
