19.08.2016 в 16:16:41
Jencha, попробуй не_до_конца вдавливать клапан в посадочное место...
19.08.2016 в 16:25:41
deep написал: Jencha, попробуй не_до_конца вдавливать клапан в посадочное место...
deep,
Я пробовал вытаскивать этот затвор и вручную поднимаю заслонку - она застревает в верхнем положении.
Всё чисто, грязи нет.
Как будто само это соединение барахлит.
Чем его можно смазать, чтобы потоком воды не смыло?
19.08.2016 в 16:59:17
Jencha, смоет по любому, но смазать можно силиконовой смазкой которой трубы канализации смазывают для более удобного соединения. предлагаю зачистить усики за счет чего держится крышка клапана(ножик) и его посадочное отверстие(сверлом).только аккуратненько. а потом смазать.
19.08.2016 в 17:09:06
max_g, Спасибо!
19.08.2016 в 20:05:54
Если давление перед ним меньше того, на которое он настроен, то пропускает.
19.08.2016 в 22:34:44
Здравствуйте.Подскажите.Подтекает смеситель на мойке. Картридж поменял.Заранее спасибо.
19.08.2016 в 23:32:28
vladimirm1 написал: Подскажите.Подтекает смеситель на мойке. Картридж поменял.Заранее спасибо.
Прокладки менять, хотя вероятно быстрее и дешевле поменять китайца на следующего.
20.08.2016 в 12:42:42
Проблема: в ванной есть короб с трубами и вентиляцией. С отключением горячей воды (не знаю связано ли с этим), труба ХВС покрылась каплями, вся черно-бело-корявая (видимо плесень или грибок). Раньше вроде такого не было или не так явно, чтобы заметить. Трубы не изолированы ничем. Вентиляция принудительная (пропеллер), но она отделена от стояка с трубами, т.е. трубы отдельно (где-то половина короба) с двумя немаленькими дверцами доступа снизу и посередине высоты короба, а вентиляция отдельно. Что делать? Почему так сильно потеет и плесневеет труба? Это так и должно быть или где-то должно быть отверстие от ниши с трубами к вентканалу?
20.08.2016 в 14:14:04
Здравствуйте!
Проблема со смесителем Ideal Standard, поиском быстро не нашел, если это где-то есть, подскажите, пожалуйста, кто знает (ванная сейчас без воды, отдельно душевой нельзя отключить, нужно по возможности быстрее сделать). Горячая вода (труба слева) почти не течет. Похоже, что некая черная резиновая деталь (на правой трубе на фото - холодной - она осталась) проскочила внутрь смесителя. Вопрос к тем, кто знает устройство этого смесителя: можно ли, сняв картридж, попробовать вытащить ее, или дома не стоит и пытаться? В любом случае: как правильно снять картридж, не повредив никаких защелок (см. рис.)? В инете именно для этой модели инструкций быстро не нашел. Подскажите, пожалуйста, модель смесителя, на сайте у них уже все новое... Спасибо! Владимир
20.08.2016 в 17:37:17
Артём Зорин написал: andrewkhv всё верно написал. Совет: докупите (поставьте последовательно) вентиль или задвижку (только самостоятельно изучите, что это такое; в магазинах на ценниках и в головах консультантов могут быть ошибки) и используйте его для регулировки напора, а для включения-выключения используйте шаровой кран (замените ручку на длинную одностороннюю). Клапан на самой лейке вообще зафиксируйте в открытом положении, чтобы точно не забывать перекрывать воду. Это можно сделать пластиковой стяжкой, скотчем или просто купить душевую лейку.
постойте, но как же так? Я ведь специально купил эту лейку "для биде", чтобы иметь возможность взять душ в руки и, нажав на рычажок, помыть собачий горшок. Если я поменяю его на простой душ, то это нивелирует все преимущества. А как же вообще этот душ-биде нужно подключать, зачем его продают, ведь не для того, чтобы фиксировать выключатель в отрытом положении?
20.08.2016 в 23:36:05
deep, решил поближе к стояку поставил вакуумный клапан для канализации 50 - шумы ушли...
21.08.2016 в 14:04:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем временно заткнуть пластиковую трубу канализации? Чтобы не было запаха, где-то на месяц-полтора пока идёт ремонт.
21.08.2016 в 14:07:56
Заглушкой соответствующего диаметра, продаются в любом магазине сантехники, всякими пакетами лучше не закрывать, может засосать потом придется искать где он застрянет.
21.08.2016 в 14:16:19
Спасибо, а я потом легко смогу снять эту заглушку, когда буду монтировать трубы?
21.08.2016 в 15:56:52
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность действий, чтобы вытащить картридж. Зеленые детали на защелках или на резьбе? Не хотелось бы сломать, не зная где защелки. Там еще эта их click-система (щелчок на середине хода крана по открыванию, чтобы ограничить напор).
