XanKriegor
XanKriegor
06.09.2016 в 08:41:16
ser000, почему залью то ? ведь я же дурак, чтобы с открытым вентилем менять. Надо закрыть, после переустановки посмотреть течет ли... Как раз думаю, что правильнее перед выходными менять, чтобы контролировать. Разве не так ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2016 в 11:02:33
XanKriegor, для начала нужно попробовать просто прочистить фильтр сетку. Может тогда ничего и менять не придется. Для замены этого участка понадобится снять показания счетчика с подписью УК и с демонтажом пломбы. А потом снова приглашать представителя УК, для восстановления пломбы.
Мой опыт к Вашим услугам!
Микитович
Микитович
06.09.2016 в 11:07:50
adcNoise, Если еще актуально, перейдите в тему "Ликбез по меди".
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2016 в 11:11:13
касимов, байпас (по крайней мере в моём случае) будет работать только когда радиатор снят. А это только во время ремонта, который уже закончен. Заужение на байпасе всегда делалось с технологической целью- основная масса теплоносителя должна идти через радиатор.
XanKriegor
XanKriegor
06.09.2016 в 11:38:13
purn, опечатан только участок со счётчиком. Выкрутить редуктор можно не трогая опечатанное. Хотя задеть можно... А чтобы прочистить фильтр сетку надо откручивать пробку. Я когда попробовал приложить силу то трубы "заскрипели" потому что сила стала крутить всю "палку" - я не знаю до какой степени можно прилагать силу к этим трубам, чтобы не свернуть их... Крутить пробовал небольшим ключом, но тут скорее всего надо будет брать длинный разводной, чтобы рычаг был больше. Но тогда и давление на трубы будет больше... Считайте 6 лет с момента установки... прикипели эти гайки что ли ?
да уж
да уж
Домодедово
06.09.2016 в 19:29:02
XanKriegor написал: Считайте 6 лет с момента установки... прикипели эти гайки что ли ?
  • это вдвоём надо: один в двух местах руками трубу всю держит (чтоб не гнулась вся палка), а второй одновременно двумя ключами : одним от проворота на резьбе корпус грязевика держит, другим - пробку пытается вывернуть.
да уж
да уж
Домодедово
06.09.2016 в 19:41:50
Толмач написал:
Банановый написал: какого бренда американки на водоснабжение можно брать ?
Банановый, народный хит американки Itap, дёшево и сердито. За ними FAR и Viega, это уже в сторону улучшения, но и удорожания.
Толмач,
  • по моему фанатичный экстримизм и богомерзкий избыточный гламур: ну типа нокия, а вот нокия в бриллиантах = верту уже получается. 1/2" итап = 177 руб ____ виега = 727 руб (типа не латунь: а бронзаааа).
master.msk
master.msk
master.msk
06.09.2016 в 20:28:56
Толмач написал: народный хит американки Itap
Резьбы мало в них, сэкономили...причем сэкономили значительно больше, чем разница в деньгах с фар-вига...дураков всегда покупают на "ты самый умный - не переплатил"
Serdjio
Serdjio
06.09.2016 в 21:09:26
Выручайте ! Кто может завтра 6 изгибов трубы 25 мм сделать под 90 гр 8 925 248 2012 Сергей И нужен метр оцинкованной бесшовной трубы 35 мм можно по полметра
master.msk
master.msk
master.msk
06.09.2016 в 21:21:31
Serdjio написал: метр оцинкованной бесшовной трубы 35 мм
ее нет нигде бесшовной, вообще то она 32 Кто то вумный вам подсказал, что надо бесшовную, а где купить не подсказал
в Ищу мастера тему создайте "ищу сантехника с трубогибом", здесь нельзя
Serdjio
Serdjio
06.09.2016 в 21:40:49
Вот 25 я нашол , а эта нужна стояки переварить, горячая и холодная , стоят с 84 года , рзьба на холодной почти прогнила . И она есть , но хлыстом , а куда остальную девать
