ser000
12.12.2016 в 17:02:52
gavrik написал: В букваре написано-шаровый кран ( если это не с фиксированными по рискам положениями и в основном для теплоцентров домов) имеет два положения -откр и закр . Все остальное приводит кран в аварийное состояние ( вода " точит" зеркало шара.)
Что-то не сходится, по вашей логике должно остаться только открытое положение, т.к. в закрытом тоже ТОЧИТ ЗЕРКАЛО ШАРА, да и в открытых вода может быть во всех полостях и продолжать точить не доступные для проточного содержимого, но находящихся в воде. Риск полуоткрытого шарового крана, это возможность течи по штоку ручки, т.к. шток оказывается под давлением содержимого, а в открытом/закрытом положении шток по конструкции крана изолирован от давления содержимого.
С другой стороны производители радиаторных шаровых кранов маркируют ручки таких кранов как для регулировки, вот например цитата из паспорта на полипропиленовый шаровый кран Валтек для радиатора:
Радиаторные шаровые краны с полипропиленовым корпусом применяются для перекрытия потока теплоносителя в водяных отопительных системах. Допускается осуществлять с помощью кранов грубую регулировку количества теплоносителя, заходящего в радиаторы. ...
Поэтому заявленный запрет шаровых для регулировки, как минимум не всегда корректен...
Schumi
Воронеж
12.12.2016 в 18:09:17
Mazayac написал:
Schumi написал: Здравствуйте! Не будете ли столь любезны подсказать, возможно ли как-то смонтировать душевой уголок при разводке труб снаружи стены? Дом панельный, штробление стен запрещено.
Schumi, оклейте стену слоем газо/пено-бетона 50мм толщиной, в нём проведите трубы.
Mazayac, спасибо, но забыл сказать: ремонт уже есть от застройщика. Фальшстена - это его переделывать, чего не хотелось бы.
gavrik
12.12.2016 в 19:12:34
ser000 написал: ... заявленный запрет шаровых для регулировки, как минимум не всегда корректен...
ser000, В " закрытом" вода не движется ,а упирается в зеркало-поэтому не точит. С полипропиленовыми кранами не связываюсь. Система ( ИМХО ) должна иметь возможность демонтажа и замены неисправных компонентов.
Mazayac
12.12.2016 в 19:20:17
Schumi, если "ремонт" уже есть, я не понимаю в чём вопрос. Что есть из коммуникаций сейчас и что Вы хотите получить? Лучше фото/эскиз.
Mazayac
12.12.2016 в 19:23:28
ser000, риск полуоткрытого шарового - это риск образования ступеньки отложений на шаре, которая потом при вращении порвёт кольцевые уплотнения.
master.msk
12.12.2016 в 19:23:49
ser000,
"Валтек" не прозводитель, это тм , под которой 000 Веста трейдинг продает изделия различных производителей, хороших и разных, они вам любую глупость разрешат, лишь бы вы покупали
Schumi
Воронеж
12.12.2016 в 20:40:48
Mazayac написал: Schumi, если "ремонт" уже есть, я не понимаю в чём вопрос. Что есть из коммуникаций сейчас и что Вы хотите получить? Лучше фото/эскиз.
Mazayac, от застройщика стены облицованы под "мраморную крошку" (если я правильно понял название) и плитка на полу. Стоит стальная ванная (не вплотную к стенам), смеситель к ней подведен полипропиленовыми трубами, трубы снаружи стены. В углу под ванной технологическое отверстие в плите, образующей стену, под трубы ХВС\ГВС и канализацию (примерно 100х100 мм). Есть желание выкинуть ванную и поставить душевой уголок/кабину без затрагивания облицовки пола и стен. Душевая кабина, на мой непрофессиональный взгляд, "со спины" выглядит как-то хлипко: все на неармированных шлангах, хомутики, доступа для ревизии и обзора нет. Душевой уголок поставить в виде высокий поддон + уголок (дверцы), к стене прикрутить душевой смеситель, воду подвести какой-то трубой, а не шлангом. Излив соорудить умения хватит, да и вода там течет не под давлением, возник вопрос, можно ли "протащить" трубы ХВС\ГВС к смесителю через поддон. Пока на ум ничего, кроме как высверлить два отверстия в поддоне, провести через них и изолировать силиконовым герметиком не пришло, но это смахивает на какое-то извращение. Вот спрашиваю совета, может сталкивался кто с таким вопросом, есть ли какое-то решение. Большое спасибо! Или нет, непонятно, стоит приложить фото?
kesov
Ульяновск
12.12.2016 в 21:27:28
gavrik написал: Вадим Кесов, Вот как раз тот случай непрофессионализма. " Шаровый на четверть "
Эх... это меньшая из бед, там сантехники от застройщика пришли и подключили к коллектору отопления 16-ю трубу теплого пола из сшитого полиэтилена фитингами от металлопластики... и ведь не течет :eek: Не Москва, это у нас в Ульяновске.
jekasus
Добрич
12.12.2016 в 23:14:41
Schumi написал: ...спрашиваю совета, может сталкивался кто с таким вопросом, есть ли какое-то решение.
Schumi, Мы обыкновенно так делаем в подобной ситуации, а когда не возможности найти подобную плитку, акцентируем душевой уголок другой...
Баш майсторът
Denyes
Чита
13.12.2016 в 05:01:41
Добрый день!
Стоит задача подвесить раковину шириной 110 см, массой 35 кг. Шкаф под мойкой не планируется, полупьедестала тоже не будет. Штатное крепление к стене - 4 сантехнические шпильки. Стена - керамический кирпич пустотелый (эффективность не высокая, кирпич крепкий), оштукатуренный ЦПС и облицованный плиткой. Учитывая массу умывальника, а также наличие в семье маленьких детей есть идея закрепить умывальник "сквозь" стену (за стеной - гардеробная).
Какой вариант выбрать:
  1. Вариант 1: 2 болта (верхние отверстия для крепления) 2 шпильки (нижние крепления).
  2. Вариант 2: 4 болта.
  3. Вариант 3: 4 шпиьки (стандартное крепление). Может есть другие варианты?
Вопросы:
  1. В случае если использовать болт "сквозь" стену как обеспечить неподвижность болта в стене?
  2. Можно ли (стоит ли) вкрутить болт в пластиковый дюбель?
  3. Какого диаметра выбрать дюбель для болта на 10? На 10 или на 12?
Vasilio
Иркутск
13.12.2016 в 06:00:29
Спаял из 22-й меди подводки к рапидоТ. Одна нормально получилась, а вторая ушла в сторону где-то на сантиметр. А может, это я ее погнул, когда закручивал (паковал на лен с FG1800, закручивал без ключа, просто за конец загогулины, с достаточно высоким усилием). В принципе, за счет упругости трубы можно ее выставить на место и замуровать. Как считаете, насколько это будет адекватно? Понятно, что лучше, конечно, перепаять. Но стоит ли морочиться, если отогнуть - допустимо? Или недопустимо?
Mazayac
13.12.2016 в 10:45:23
Schumi, нет, фото не надо. Изобретайте по месту, отверстия в поддоне или ступенька от пола до его уровня из пенобетона, обшитая плиткой, трубы через неё.
gavrik
13.12.2016 в 14:02:01
Denyes написал:
Вопросы:
Denyes, Я бы подстраховался двумя мет. пластинами ( или распустил уголок).а в кирпич завел лепестковые анкера (под резьбовые шпильки на отрез) ИМХО ЗЫ Но если кирпич действительно проблемный , прикинул бы вариант с дюбелями для крепления внешнего блока кондея на кирпичном( пустотелом) фасаде.
Lionz
13.12.2016 в 23:57:03
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Двухтрубное отопление, металлические стояки, к ним приварены отводы на радиатор. Меняется радиатор. Старые отводы расположены так, что расстояние от трубы до стены ниши равно 40мм. У нового радиатора это расстояние требуется 80 мм. Как лучше все сделать под новые радиаторы?
1) Сварщик срезает и переваривает старые отводы под нужный угол, чтобы достичь требуемых 80мм. 2) Сварщик не срезает, а нагревает и гнет отвод, т.е. он будет не совсем прямым. 3) Не звать сварщика, оттянуть рукой отводы и накинуть на радиатор - отводы под механическим напряжением. (ересь, но вдруг так можно =)) 4) - какой иной вариант?
jekasus
Добрич
14.12.2016 в 00:38:05
Lionz, оцинковка, колено, ниппель, или колено-ниппель. Муфта, если нужна.
Баш майсторът
