Traper
Traper
14.02.2017 в 12:58:08
Такс, нужно было поставить вопрос по другому) В квартиру входит 25 труба, цепочка идет: унитаз, душевая, умывальник, стиралка, мойка и котел. Хватит ли 20 трубы по квартире, или лучше дальше тянуть 25? И можно на входе ставить фильтр от накипи, вреден ли он? Или лучше перед котлом и стиралкой отдельно?
Елена933
Елена933
15.02.2017 в 14:47:41
Добрый день! У меня вопрос: Как подключить поддон (глубокий) душевой кабины к фановой трубе унитаза? Спасибо!!!
Димитрий 72
Димитрий 72
15.02.2017 в 17:43:47
Подскажите, пожалуйста, оптимальное размещение гребенок относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскости, т.е. сколько между ними и на сколько они смещены. Хотел было найти эту информацию в каталоге по размерам фаровского монтажного кронштейна, но нигде размеры не указаны. Подготавливаюсь к переварке стояков и хочу определиться с размещением на них отводов Г и ХВС.
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.02.2017 в 18:09:39
Traper написал: Такой вопрос, если на входе в квартиру поставить такой фильтр
Не будет падать давление из-за него и какую лучше трубу? На входе или 25ка, или 32, не помню. По цепочке будет унитаз, душевая, умывальник, мойка и котел.
Traper, Вы хотите мыться этой химией ? Такой фильтр ставиться перед стиральной машиной,котлом.Забудьте.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.02.2017 в 19:03:16
Traper написал: Такс, нужно было поставить вопрос по другому) В квартиру входит 25 труба, цепочка идет: унитаз, душевая, умывальник, стиралка, мойка и котел. Хватит ли 20 трубы по квартире, или лучше дальше тянуть 25? И можно на входе ставить фильтр от накипи, вреден ли он? Или лучше перед котлом и стиралкой отдельно?
Traper, Говоря о квартире, неплохо бы указать габариты санузла и удалённости стояка(стояков)...Каков диаметр стояка(ввод в квартиру),диаметры указанные вами это пластик или сталь (железо)? Вообще уменьшать диаметр трубы не надо...
master.msk
master.msk
15.02.2017 в 21:16:53
Елена933 написал: Добрый день! У меня вопрос: Как подключить поддон (глубокий) душевой кабины к фановой трубе унитаза? Спасибо!!!
Елена933, " глубокий" мало на что влияет. Даже если поставить тройник в качестве фановой, высота его 180 мм от пола. Посмотрите чертеж поддона, сифон мм 70 максимум от пола
Олегович
Олегович
Эксперт
15.02.2017 в 21:55:25
Елена933,
с помощью такой врезки, ну а геометрию сами смотрите, будет ли у вас уклон с поддона или нет.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.02.2017 в 22:00:16
Димитрий 72 написал: Подскажите, пожалуйста, оптимальное размещение гребенок относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскости, т.е. сколько между ними и на сколько они смещены. Хотел было найти эту информацию в каталоге по размерам фаровского монтажного кронштейна, но нигде размеры не указаны. Подготавливаюсь к переварке стояков и хочу определиться с размещением на них отводов Г и ХВС.
сначала соберите узел ввода, хотя бы от руки без паковки, а потом под него переваривайте отводы. как вешать коллекторы, вы можете выбрать как вам удобно, это не принципиально. лишь бы не вертикально и не отводами вверх))
Traper
Traper
16.02.2017 в 13:20:50
Андрей?, Входит труба 25 (полипропилен, как и все далее будет с таких же труб). До первого потребителя 75 см (сан узел 5мкв). До послденего (котел) примерно 7м. Я нацелен на 20 трубу, должно хватить?
Скажите, магнитные фильтра дают хоть какую-то пользу, или маркетинг?
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.02.2017 в 13:50:05
Traper, Я бы оставил Ф25,отводы на смесители и проч., уже можно Ф20.Хватит или нет зависит от диаметра стояка подачи,давления и кол-ва пользователей одновременно. Магнитные работают,но тут уже зависит от производителя...к сожалению дорогие лучше...При магнитном известь теряет способность прилипать к стенкам,т.е.будет "песок",например из стиралки нужно будет удалять этот песок(может накапливаться) из улавливателя в насосе...Магнитный работает на время,а не на расстояние(как мне объяснили),значит можно ставить в самом начале трубопровода.
apm
apm
18.02.2017 в 11:46:32
Лопнула гибкая подводка. Благо самой подводке было 100 лет в обед, да и использовалась она на строящемся объекте в иных целях. Ну все-же вопрос: какая подводка для смесителей и иных сантехприборов позволит избежать подобного перелома?
