Johnny
Johnny
Хабаровск
11.02.2017 в 15:45:25
stepiu написал: стоит ли на концы труб накрутить бочонки
Стоит избавиться от гибких подводок на водорозетки :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.02.2017 в 16:07:07
stepiu написал: Чтобы острые края труб не резали прокладки или не заморачиваться и просто поставить паронитовые пркладки ( или фторопласт)
Оба варианта подойдут.Края труб не как бритва,резинку можно прорезать,если закручивать до одури.Но если сомневаетесь,поставьте поронит.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
stepiu
stepiu
11.02.2017 в 18:38:30
Johnny, Там 3 подводки - 2 из них будут сильфонные Idrosapiens и одна - Pagiri.
diamonz
diamonz
13.02.2017 в 10:52:43
Нашел Fischer на ул. Плеханова д 11 магазин Метизы от А до ... Очень интересный магазинчик, главное что в розницу от 1 штучки очень большой ассортимент крепежа Fischer
грохотайло
грохотайло
13.02.2017 в 14:08:12
Мужуки, из-за чего может гудеть сильфонная подводка kofulso? Заменил у смесителя подводки и "горячая" при определённом напоре начала гудеть на высокой ноте. Каковы причины?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.02.2017 в 14:19:29
stepiu, тогда это уже не гибкие подводки в обычном понимании) грохотайло, очевидно, из-за самой структуры гофрированной стенки и завихрений воды. Проблема известная, говорят, что лечится жестким креплением трубы к неподвижной поверхности.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2017 в 14:55:45
грохотайло написал: Каковы причины?
Резонанс. Завихрения воды в гофре, упругость самой трубы. Задемпфировать нужно. Визоматом, напр.
Svetik2323
Svetik2323
13.02.2017 в 17:26:23
Мы покупали всю сантехнику на http://stroisanteh.ru муж нашел там все что было необходимо, сразу все и заказали.
Андрей?
Андрей?
Белгород
13.02.2017 в 17:34:21
Svetik2323 написал: Мы покупали всю сантехнику ... муж нашел там все что было необходимо, сразу все и заказали.
Svetik2323, Это ж конкретная реклама,потрут обязательно.Я просто ссылку дал,без "задней" мысли и то убрали...
akulaev90
akulaev90
13.02.2017 в 20:12:03
Доброго всем времени суток. У меня вот какая проблема, редуктор стоит не на основном водоводе а на врезке к бойлеру. сначала стоит кран, затем редуктор, затем обратный клапан и наконец бойлер. Суть проблемы в том, что когда идет расход воды давление на манометре показывает 2 - 2,5 атм., потом закрываю воду давление 3 атм., но через минут 10 давление 0 атм., и с обратного клапана капает вода. В чем дело?, как решить эту проблему? Заранее спасибо.
Traper
Traper
13.02.2017 в 23:56:57
Такой вопрос, если на входе в квартиру поставить такой фильтр
Не будет падать давление из-за него и какую лучше трубу? На входе или 25ка, или 32, не помню. По цепочке будет унитаз, душевая, умывальник, мойка и котел.
