Alew
Alew
09.02.2017 в 20:36:44
Подскажите, через какие фитинги принято подключать такие сифоны к канализации?
где то на форуме встречал, но повторно найти не смог
Traper
Traper
09.02.2017 в 21:58:55
Такая ситуация, застройщик навязал двухконтурный котел TIBERIS CUBE 24 F (максимальная мощность 24 кВт, мин - 8 кВт) в однокомнатную квартиру (36 квадратов). Вычитал, что его минимальное потребление 0.98 куба в час, тоесть примерно 23 куба в сутки 700 в месяц. Это нихрена себе так сумма для однушки с двумя радиаторами. Я все правильно понял в этой ситуации, такие котлы должны столько потреблять?
gvs
gvs
09.02.2017 в 22:18:03
Всем привет!. В малом с/узле на стояке канализации (СК) на высоте 12,5 см от плиты перекрытия застройщик поставил 110-ю крестовину из ПП, так что 1-й горизонтальный отвод смотрит в монолитную перегородку, за которой расположен большой с/узел (предполагается, что собственник, просверлив стену, введет в него трубы ХВС/ГВС/канализации). 2-й горизонтальный отвод - для подключения сантехприборов малого с/узла - натурально, направлен от этой стены. То есть, стояки (и вентканалы, кстати) продернуты только в малом с/узле, и сантехшкаф (СТШ) будет только в нем. Хочу для защиты от заливов сверху (я на 5-м 10-тиэтажки) поставить в СТШ самый "низкорослый" трап с сухим затвором (AlcaPlast APV 3344) и подключить его к СК. Для этого сперва надо ставить на 2-й отвод тройник 110/110/50 (Д50 к трапу, Д110 на унитаз, биде, раковину). И вот боюсь, что в отвод трапа может попасть часть фекальных вод, т. к. задирать его шибко нельзя. Ведь даже если от трапа к тройнику сделать уклон всего 1,5 см (смонтировав рядом с СК), его решетка уже будет на высоте около 20 см от плиты перекрытия в СТШ. А еще же надо уклоны сделать заметные, чтобы проливная вода успевала уходить в СК, да хоть 5 см запаса дать для защиты нижней части каркаса СТШ от подмокания. Все это увеличивает объем стяжки, которую предстоит в него залить, почти до неприличия. Из общих соображений в голову приходит только установка канализационного обратного клапана между трапом и тройником, но не знаю, поможет ли он здесь. Если кто сталкивался с проблемой защиты приборов, вынужденно подключенных к сливу унитаза, поделитесь опытом, плиз.
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 22:25:16
Alew, смотря какой диаметр сифона - 32 или 40. Например, манжета 40/50 или 32/50 или 32/40, в неё сифон. Или манжета + специальный отвод.
http://www.mastergrad.com/forums/t200678-sifonnyy-otvod/
shsm
shsm
10.02.2017 в 00:49:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с отводом для излива на ванную от iBox. Будет установлен термостат на два потребителя, обычный, не highflow. Верхний отвод на ручной душ, нижний - на излив. Все изливы от Hansgrohe имеют резьбу НР ¾. Вопрос такой - ставить ли на излив водорозетку 22х¾ и подключение 22медью или обычная ½ водорозетка с подключением 15 или 18 медью и футорку ½ на ¾? Да, подвод воды к айбоксу 15 медью. От айбокса до водорозетки ~ 80mm.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2017 в 01:00:38
Alew, такой Сифон обычно 32-го диаметра. Соответственно из стены должен быть раструб 32 или 40 или 50 диаметра. При 40 или 50 в раструб можно установить манжету-переходник. Или пластиковый переход, но он слишком далеко вылезет из стены, и не перекроется декоративной чашкой.
Мой опыт к Вашим услугам!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2017 в 01:20:18
shsm написал: как лучше поступить с отводом для излива на ванную от iBox.
Обычно, если возникают сомнения, смотрят инструкцию в ней кстати указан диаметр подключения трубой 3/4" , для данного случая труба медь 22мм и вн. резьба водорозетки для излива так же 3/4" Болee подробно в техничке Hansgrohe http://pro.hansgrohe.ru/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgh0858_pdf.pdf?1
shsm
shsm
10.02.2017 в 02:07:07
Tehnik-san, инструкцию я смотрел, так и собирался делать. Спросил вот почему - излив на одной линии под айбоксом, и получается очень малое расстояние для 22 трубы. Ниже излив опускать не хочется, он в 100 мм от края ванны, и поднять не могу айбокс (он на 250 мм), иначе на плиточный бордюр попадает. Придется петлю трубой делать, хотел избежать этого, 15 трубой как раз два уголка по 90 становятся. Но и заужать излив не очень хочется.
master.msk
master.msk
10.02.2017 в 14:42:43
shsm написал: Вопрос такой - ставить ли на излив водорозетку 22х¾ и подключение 22медью или обычная ½ водорозетка с подключением 15 или 18 медью и футорку ½ на ¾? Да, подвод воды к айбоксу 15 медью. От айбокса до водорозетки ~ 80mm.
shsm, Специально для вас, фото внутренности скрытой части. Зачем там "все три четверти" ? Особенно водорозетка. Да и 22 медь там лишняя.
diamonz
diamonz
10.02.2017 в 22:28:47
Подскажите, пожалуйста, где в Москве, желательно в восточной части, купить качественные сантехнические хомуты на 3/4 с гайкой 8мм? То есть Mupro, Fischer или Hilti, может другого производителя подскажите? В Крепмаркете пусто, объездил 5 магазинов - больше не привозят((( Нужно несколько штук, а инете нахожу продажу только коробками.
stepiu
stepiu
11.02.2017 в 13:15:55
Подскажите пожалуйста - Холодное водоснабжение в квартире сделано следующим образом - В стояк ХВ вварена труба 1/2 дюйма потом кран - потом труба 1/2 дюйма и в нее вварены короткие куски труб также 1/2 дюйма - такая своеобразная гребенка. И соответственно от этих вваренных труб идут гибкие подводки на водорозетки . Я хочу заменить гибкие подводки- Вопрос стоит ли на концы труб накрутить бочонки ( с одной стороны 1/2 резьба внутренняя с другой 1/2 внешняя). Чтобы острые края труб не резали прокладки или не заморачиваться и просто поставить паронитовые пркладки ( или фторопласт). Спасибо.
