Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 13:35:07
Андрей?, Нет, речь именно про холодную воду. Если подать горячую, то тут просто стояк волнами поведёт и колебания температуры редкие - только в моменты отключения горячей воды. А вот холодную водичку подать после монтажа - и стояк сжимается. Потом при перерыве в водоразборе прогревается до комнатной температуры, расширяется и так много-много раз.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.02.2017 в 18:13:15
Mazayac написал: Андрей?, Нет, речь именно про холодную воду. Если подать горячую, то тут просто стояк волнами поведёт и колебания температуры редкие - только в моменты отключения горячей воды. А вот холодную водичку подать после монтажа - и стояк сжимается. Потом при перерыве в водоразборе прогревается до комнатной температуры, расширяется и так много-много раз.
Mazayac, Данный пост даёт мне понять,что вы всего лишь диванный теоретик...Чёрт побери,ребят...вы ...эти стояки в глаза то видели...Что за хрень ? Какие компенсаторы на холодной воде,где разница температур буквально несколько градусов ? Вы монтажную инструкцию читали ? Или может я чего не не понял,и не в ту тему попал ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
08.02.2017 в 19:51:54
Mazayac написал: master.msk, что-что мокрое? Фитинги при монтаже нового стояка с нуля?
Что-что собирали газовыми ключами? Полипропиленовый стояк?
Компенсаторов не было изначально. Всегда так делают и далее по тексту.
Mazayac, откуда вы знаете, может быть его переделывали после первого пуска? Иначе как вырвало, если, правильно пишет: сварка прочнее трубы. Не прогрели почему? Потому что температура не была нужной из за воды. Про газовые ключи: любая труба, даже пропиленовая, заканчивается резьбой, поэтому газовые ключи и некачественные полипропилен -резьбовые фитинги никто не отменял
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 20:08:56
Андрей?, всё с Вами понятно, диванный теоретик. Физику не надо прогуливать в школе, температурные расширения материалов знать.
После монтажа в 9-этажном доме стояка ХВС из ППР PN10 без компенсаторов и последующего пуска холодной воды лично наблюдал просадку стояка на 8 этаже примерно на 5 сантиметров. Три сантехнических хомута просто-напросто выкорчевало из стены.
Разница температур: 25 - 10 = 15 градусов. А то и 25 минус 5 - СНиП допускает такой минимум в ХВС. Величину сжатия примерно 25 метров трубы сами посчитаете или помочь?
vital-credo
vital-credo
Омск
08.02.2017 в 22:42:56
Подскажите как правильно отвести счетчики от стояка в кухне. На данный момент они находятся выше уровня столешницы в зоне "фартука". Помимо этого, предполагается установить посудомоечную машину на место, где расположена шахта. Из-за этого возникла потребность отводить трубы в бок, как это указано мелом на стенке.
vital-credo
vital-credo
Омск
08.02.2017 в 22:52:08
Подскажите, как правильно сделать отвод труб от стояков на кухне. На данный момент краны и счетчики чуть ниже уровня столешницы. Что явно не практично. Помимо этого, предполагается установить посудомоечную машину на место, где проходится шахта. В связи с чем возникла потребность сделать отвод влево от стояков, как это отображено мелом на стене.
vital-credo
vital-credo
Омск
08.02.2017 в 23:09:19
С ванной дела обстоят хуже. Шахта не глубокая и счетчики отстают от стены более чем на 10 см. Специально наращивать и делать короб, не хочется так как это съедает площадь ванной. Отводы так же думаю уводить в сторону от угла. Насколько можно их прижать к стоякам?
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.02.2017 в 09:09:19
Mazayac написал: Андрей?, всё с Вами понятно, диванный теоретик. Физику не надо прогуливать в школе, температурные расширения материалов знать.
Mazayac, Диванный теоретик как раз вы.Я своему опыту верю больше,чем вам,а вы судя по всему,трепло.Не могли вы ничего наблюдать,потому как дальше компа не выходили...По вырванным хомутам прочтите мой предыдущий пост,похоже вы его невнимательно прочитали.. Я же практик и реально ,своими руками монтирую водопровод и отопление. К стати, труба напорного ряда PN10 в России не может применяться для монтажа водопровода,рекомендована к применению PN20...
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.02.2017 в 09:36:01
vital-credo написал: С ванной дела обстоят хуже. Шахта не глубокая и счетчики отстают от стены более чем на 10 см. Специально наращивать и делать короб, не хочется так как это съедает площадь ванной. Отводы так же думаю уводить в сторону от угла. Насколько можно их прижать к стоякам?
vital-credo, Короб всё равно придётся сделать,потому как ниша прячет только саму трубу.Даже если укоротить отводы,счётчики не спрячите... Не берите в голову,оставьте как есть...
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.02.2017 в 09:38:01
vital-credo написал: Подскажите, как правильно сделать отвод труб от стояков на кухне. На данный момент краны и счетчики чуть ниже уровня столешницы. Что явно не практично. Помимо этого, предполагается установить посудомоечную машину на место, где проходится шахта. В связи с чем возникла потребность сделать отвод влево от стояков, как это отображено мелом на стене.
vital-credo, Нарисованное мелом-хорошее решение...
молоток
молоток
09.02.2017 в 14:10:47
Варианты: поднять в той же нише над столешницей, сместив их (переварив) в бок к стенке левой (по диагонали), таким образом они не будут торчать из стены. Поднять на уровень фартука (или что там у вас будет) сделать лючок в виде плитки. Еще вариант поднять выше над фартуком (лючок в шкафу кухонном сделать). Другое как вы на рисунке мелом показали, но для этого придется стену штробить, углубление делать для скрытия коммуникаций. По ванной: можно уменьшить вылет счетчиком намного, тем же вариантом что и в первом, сместив их в правую часть, укоротив отводы (отрезать ушм) и сместить их к стенке по диагонали, ближний сварить выше, расположить между отводами полотенчика, второй (левый отвод) так выше и увести ближе к правому. с помощью переделки добьетесь меньшего короба, увеличив пространство. Понадобятся сварочные работы.
