master.msk
master.msk
07.02.2017 в 10:35:17
Mazayac, понятно. Но они не от хорошей жизни так делают. Дело в том, что если монтировать пропилен с изоляцией фитингов, штробы будут по 50-60 мм. Они не пойдут на это. А что будет с пропиленом на водопроводе, если его положить в штукатурку без изоляции? И водорозетки также все равное остаются. Не пробовал, поэтому спрашиваю.
Mazayac
Mazayac
07.02.2017 в 11:57:08
master.msk, что будет, что будет... Всегда так делаем и никто не жаловался будет :) Стояки бывает саморазбираются, если компенсаторов нет - трубу полипропиленовую, диффузионной сваркой приваренную, из фитинга аж вырывает... А на коротких дистанциях, да на водопроводе сколько проживёт - бог его знает, долго наверное. Но все эти гамадрилы и отопление так же лепят - вот в чём беда.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2017 в 12:17:11
firevrn, по СНиП трубы только в изоляции. Чтобы на холодной конденсат не выпадал а горячая меньше остывала
Traper
Traper
07.02.2017 в 12:36:00
В общем если кинуть в изоляцию всю сеть, то проблем быть не должно, т.к. трубе будет место ддя расширения, других неприятностей ждать от этих труб не стоит? Можно смело в стены муровать, или лучше максимум снаружи?
Mazayac
Mazayac
07.02.2017 в 13:57:46
Traper, если трубы нормальных производителей - куда угодно можно с соблюдением норм монтажа.
Traper
Traper
07.02.2017 в 15:57:26
Mazayac, тут главное на подделку не наткнуться. Будем искать
master.msk
master.msk
07.02.2017 в 20:32:03
Mazayac написал: master.msk, что будет, что будет... Всегда так делаем и никто не жаловался будет :) Стояки бывает саморазбираются, если компенсаторов нет - трубу полипропиленовую, диффузионной сваркой приваренную, из фитинга аж вырывает... А на коротких дистанциях, да на водопроводе сколько проживёт - бог его знает, долго наверное. Но все эти гамадрилы и отопление так же лепят - вот в чём беда.
Mazayac, Стояки разбираются потому как их паяли без мокрые и фитинги плохие, газовыми ключами собирали. Те, кто убрал компенсаторы. Круг замкнулся, пазлы сошлись...поди теперь разберись что сначала, что вторично
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 05:46:42
master.msk, что-что мокрое? Фитинги при монтаже нового стояка с нуля?
Что-что собирали газовыми ключами? Полипропиленовый стояк?
Компенсаторов не было изначально. Всегда так делают и далее по тексту.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.02.2017 в 10:37:39
master.msk написал: диффузионной сваркой приваренную, из фитинга аж вырывает...
Не может её вырвать,это значит сварили так. Сварное соединение(произведённое правильно) ппр прочнее самой трубы...(компенсаторы конечно нужны).
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 11:46:06
Андрей? написал: Не может её вырвать
ОК, а что по-вашему должно вырвать, если намертво закрепить ППР стояк без компенсаторов длиной в несколько этажей и подать в него холодную воду? И так несколько лет - нагрев, остывание, нагрев, остывание...
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.02.2017 в 12:33:03
Mazayac написал: подать в него холодную воду? И так несколько лет - нагрев, остывание, нагрев, остывание...
(компенсатор тоже двигается и теоретически рано или поздно может так же лопнуть,особенно если материал плохой) Так холодную подать или всё таки горячую ? Вы определитесь.Это первое,второе-намертво закрепить трубу невозможно,любой крепёж,каким бы крепким он не был, его изогнёт,вырвет...Компенсаторы ставить нужно,но очень часто сами заказчики против,и доказать им невозможно их необходимость. Так же видел монтаж коллег-конкурентов в 9ти этажном доме,на горячей воде ни одного компенсатора,труба от оси отходит на несколько сантиметров...стоит уже лет восемь...и думаю в этом случае положенное время выстоит...первый и последний этажи не в счёт-труба расширяется вниз в подвал и вверх на тех этаж.На остальных 7ми этажах труба латирует в право-влево,что думаю вполне достаточно для исключения внутренних напряжений. А вот в более высоких зданиях без компенсаторов думаю чревато... Ещё раз повторю: правильно проведённая сварка ппр из качественного материала прочнее самой трубы и вырвать деталь из детали невозможно.
