Андрей?
Андрей?
Белгород
18.02.2017 в 17:19:49
apm, Так называемая "жёсткая" подводка т.е. медная трубка с цангой...ну или металлопластиковая труба с фитингами...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
молоток
молоток
18.02.2017 в 19:23:41
apm написал: какая подводка для смесителей и иных сантехприборов позволит избежать подобного перелома?
Такого же типа, только качественнее сделанная, шланг толще и запресовка лучше. Гибкая подводка из нержавеющей стали. Либо другой тип - сильфоная из нержавеющей стали.
AntiLL
AntiLL
20.02.2017 в 16:56:13
Здравствуйте!
Поставил вот такой вот предохранительный клапан на бойлер... И нечаянно отламил рычажок пластиковый. Подскажите, это критично? Нужно менять клапан или нет?
Спасибо!
молоток
молоток
20.02.2017 в 18:10:25
AntiLL написал: И нечаянно отламил рычажок пластиковый. Подскажите, это критично?
Это ручной рычаг для сброса воды, не критично. Проверить можно, если подцепить отломанную часть, и оттянуть, если вода капает, значит работает.
Димитрий 72
Димитрий 72
20.02.2017 в 20:38:09
Олегович написал:
Димитрий 72 написал: Подскажите, пожалуйста, оптимальное размещение гребенок относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскости, т.е. сколько между ними и на сколько они смещены. Хотел было найти эту информацию в каталоге по размерам фаровского монтажного кронштейна, но нигде размеры не указаны. Подготавливаюсь к переварке стояков и хочу определиться с размещением на них отводов Г и ХВС.
сначала соберите узел ввода, хотя бы от руки без паковки, а потом под него переваривайте отводы. как вешать коллекторы, вы можете выбрать как вам удобно, это не принципиально. лишь бы не вертикально и не отводами вверх))
Олегович, спасибо. А под напресовку гильз на СП какое расстояние между гребенками минимально оптимальное.
молоток
молоток
21.02.2017 в 13:31:42
Димитрий 72, а можно приварить, а коллекторы "зацепить" потом на шпильку 10-ку с хомутами.
Димитрий 72 написал: А под напресовку гильз на СП какое расстояние между гребенками минимально оптимальное
пятнадцати сантиметров хватит
AntiLL
AntiLL
21.02.2017 в 14:52:40
Скажите для последующий облицовки насколько глубоко надо топить водорозетки? Помню обсуждалось здесь где-то.. Вот так вот пойдет или слишком торчит? Стена оштукатурена, будет только клей и плитка.
молоток
молоток
21.02.2017 в 19:09:31
Водорозетки для ванны должны стараться быть вровень с плиткой, толщина плитки и клея один сантиметр, следует утопить (сейчас они торчат на два сантима), чтобы в последующем не было необходимости подрезать эксцентрики для смесителя ванны.
master.msk
master.msk
21.02.2017 в 21:47:46
AntiLL, вровень с штукатуркой в идеале. Если не полипропилен - можно мм 5 за штукатурку, вдруг плитка будет повышенной толстости, сейчас много такой, крупноформатной
Но пропилен лучше заподлицо с шткатуркой. Потому как дыры огромные будут в плитке, если по внешним размерам водорозетки, а если заподлицо - мм 25 достаточно. Не только с эксцентриками все будет нормально, но и отверстие гарантировано спрячется под декоративной накладкой смесителя.
Андрей?
Андрей?
Белгород
21.02.2017 в 21:59:42
master.msk написал: Потому как дыры огромные будут в плитке,
"Чашки" их закрывают полностью. Так же эксцентрики бывают разной длинны...
master.msk
master.msk
21.02.2017 в 23:10:15
Андрей? написал: Так же эксцентрики бывают разной длинны..
не хочется стенку долбить глубоко, да? ;) ну что вам сказать..."любишь кататься - люби и саночки возить"...зато дешево, и материал и инструмент.
