10.04.2017 в 18:32:56
BV, нет ничего, кроме "феншуя". Вода хлорированая, и подключать в тройник не сложнее, чем в водорозетку. Даже наоборот, но надо смотреть на месте. Просто поразительно, мастер и сам не все понимает, и то, что понимает, словами сказать не может, прям "четвероногий друг". Бедный Дачник, нелегко ему...с двумя то образованиями.
11.04.2017 в 07:50:13
Дачник_МО, говорите "хочу водорозетки под смеситель, фильтр и посудомойку", к примеру - и никаких убогих тройников снаружи потом лепить не придётся.
11.04.2017 в 21:59:17
Объясните, пожалуйста, для простого обывателя, чем отличаются ванны:
Villeroy & Boch My Art Ravak Formy 02 Jacob Delafon Elite
размер всех 180 на 80
11.04.2017 в 22:27:27
KeyDach, обьемом, но не намного. материалом. тонкостями дизайна.
11.04.2017 в 22:48:32
Материал разный, читайте, трогайте, верьте).
11.04.2017 в 23:39:29
Y&T написал: Материал разный, читайте, трогайте, верьте).
Y&T, А есть общепризнанная минимально объективная градация между ними по "лучше-хуже" или исключительно субъективные ощущения?
12.04.2017 в 02:39:22
С Виллероя надо начинать градацию явно ). Стоимость вполне объективна, вот далее не знаю.
12.04.2017 в 21:12:22
Лопнул вводной кран от застройщика.
Трещина справа после вентиля. Как я теперь жалею, что не вызвал УК для отключения стояка и перепайки. Теперь разбирать короб и все-равно перепаивать. Ведь открутить этот вводной кран я так понимаю невозможно-он на аэробном герметике и судя по отметинам на пластиковой муфте-усилие применили конское.Только сейчас заметил-что кран этот без обозначений, а значит из пластмассы)
Да и что даст откручивание крана? Все-равно нужно паять-а значит разбирать короб.
Что за соединение посоветуете применить на вводе со стояка хвс? Накидная гайка - можно?
застройщику предъявить тоже не получиться, т.к. установил пластик. фильтр взамен тоже лопгнувшего латунного. На фото ниже другой стояк хвс,(их два в квартире)
12.04.2017 в 21:28:44
apm написал: Ведь открутить этот вводной кран я так понимаю невозможно-он на аэробном герметике и судя по отметинам на пластиковой муфте-усилие применили конское.
Какой застройщик даст своим дорогой аэроноб... - все там на льне и зазубрины от водопроводного ключа, которым держали фитинг.
Баш майсторът
12.04.2017 в 21:48:31
apm написал: Что за соединение посоветуете применить на вводе со стояка хвс?
Если паяльник не влезает в короб, можно использовать цанговое соединение для пластиковых труб. Есть такие из латуни. Где купить в НН не знаю.
12.04.2017 в 21:55:55
jekasus, cineman, это хорошо что на льне, но толку мало, т.к. паяльник не влезет в люк - там место пайка совсем не опускается никак-специально сегодня проверил. Цанговое соединение для пластиковых труб? У меня там полипропилен - для них существует цанга?
12.04.2017 в 22:43:44
apm написал: У меня там полипропилен - для них существует цанга?
Существует. Продавец - бывшее ООО "Структура". Ныне это Bugatti.ru Я пользовался этими фиттингами в 97-м году. Около сорока ушастых угольников этой системы были установлены на улице в системе полива участка. Жалоб не было. Давление в системе поднималось до 6-ти бар.
12.04.2017 в 22:56:17
В новом прайсе Бугатти я этих фиттингов не нашёл. Возможно, их продажу свернули. Артикул нужного фиттинга 4800.01. Артикул общий на все размеры труб и резьб. Выглядит так
П С забыл, производитель - GF
12.04.2017 в 23:05:26
Рояль в кустах. Нашёлся дома 20 х 1/2", остался от сорвавшейся установки водонагревателя.
