ser000
ser000
16.06.2017 в 22:02:52
enjoyer777 написал: Есть в природе такие, большего диаметра, шаровые краны с отводом для тонкой шлангочки фильтра воды? Или придется два переходника вкручивать?
Два не нужно, хватит того что уже есть. Из крана выкручиваете переход с внешней резьбой 1/2-3/4, потом в кран вкручиваете ваше устройство, потом выкрученный переходник прикручиваете к переходнику от фильтра (гайка на переходнике), потом к переходнику крутите шланг стиральной машинки.
sergei3k
sergei3k
Раменское
17.06.2017 в 08:24:15
Фильтр на мойку? Не трогайте стиралку: подключите к холодному крану смесителя кухонного... Там все резьбы совпадают.
asm_m
asm_m
20.06.2017 в 12:01:12
Приветствую!
Обнаружил сегодня на стыке отвода от стояка с горячей водой и шарового крана полотенцесушителя ржавчину (см. фото).
На остальных ничего похожего нет. пытаюсь понять в чем дело. Вроде похоже на электрохимическую короззию, но почему тогда только один кран. На оба стояка заземлена ванна.
master.msk
master.msk
20.06.2017 в 12:59:22
Горячая вода циркулирует в системе, через теплообменник. В ней - "накипь", откладывается на шероховатостях внутренней поверхности....ищите #
подшламовая коррозия
Bouler80
Bouler80
Севастополь
20.06.2017 в 16:36:59
Подскажите, возник вопрос. В интернете все пролазил, но что то не нашел ответа. Вопрос по переключателям душ-излив в смесителях для ванной. Выбираю с флажковым переключателем, но нужен такой, чтоб можно было с помощью него отключать воду. Т.е чтобы не закрывать краны для перекрытия воды, а просто повернуть переключатель в среднее положение и все. В магазинах говорят, что так делать нельзя. Либо душ, либо излив. Среднего положения нет. Но я сам лично пользовался таким смесителем и он не старый, куплен был года 2 назад. Как мне при покупке узнать, есть такая функция в переключателе или нет?
krserv
krserv
20.06.2017 в 19:10:14
молоток написал:
krserv написал: Как прикрепить гусак
Выкручиваете штуцер из крана, покупаете бочонок 1/2 дюйма, вкручиваете его за место штуцера в кран, на бочонок гусак 1/2. Если гусак с присоединением 3/4, то соответственно бочонок 1/2-3/4.
молоток, а вместо бочонка ниппель переходной не подойдет 1/2 - 3/4 для плоского импортного излива? И как я на бочонок гусак вкручу если у него на гайке внутреннея резьба.
ser000
ser000
21.06.2017 в 09:59:53
krserv написал: а вместо бочонка ниппель переходной не подойдет 1/2 - 3/4 для плоского импортного излива?
Пробовать надо. Не будет ли подтекать. Войдёт ли в выбранный ниппель ваш излив. Как вариант на ниппель накрутить дивертор (переключатель душ/кран, там плоское уплотнение прокладкой и специальный выход для излива), в него уже излив, выход на душ за ненадобностью заглушить заглушкой.
Как вариант выбрать дивертор со средним закрытым положением или возможно флажкого будет достаточно, что бы сам дивертор был и краном открытия (вместо установленного крана, который у вас сейчас).
Di_Joker
Di_Joker
25.06.2017 в 09:32:30
Добрый день. Просветите тёмного по монтажу шарового крана так называемый "для бытовой техники"/"для смесителя"/водорозетка и т.п. Встречал разные версии, например, что при закручивании крана в трубу должно сопровождаться заметными усилиями и понадобится ключ. Но, в паспорте к валтеку прочитал следующее "Использование разводных или рычажных ключей для монтажа крана не допускается", т.е. они предлагают от руки закручивать кран с уплотнителем по резьбе. Помогите понять, как правильно. Я для таких кранов использую сантехнить, стараюсь, чтобы ключём доводилось не более оборота, но видел как некоторые мотают больше и пару оборотов тянут.
молоток
молоток
25.06.2017 в 11:49:29
Di_Joker написал: Использование разводных или рычажных ключей для монтажа крана не допускается
Предостерегают от порчи покрытия крана.
Di_Joker написал: они предлагают от руки закручивать кран с уплотнителем по резьбе
Для "сильных рук".
Di_Joker написал: Помогите понять, как правильно. Я для таких кранов использую сантехнить
Используйте и дальше сантехнить, но при закручивании используйте подкладку под ключ, есть и другой вариант - закрутить на резьбу крана соответствующий удлинитель, используя его в качестве рычага для ввинчивания вентиля.
Di_Joker
Di_Joker
25.06.2017 в 12:10:18
И ещё вопрос родился. К примеру нужно поставить 10 кранов под потребителей ("для смесителя") нужно выбрать бренд, но на форумах единства нет, каждый нахваливает бренд к которому привык, поругивая остальные, как тут выбрать? Может есть примитивный способ сравнить пару тройку кранов подручными средствами? Ну например замер толщины внешних резьб, взвешивание, разбивание молотком, сдавливание резьбы в тисках через безмен :) ?
молоток
молоток
25.06.2017 в 13:00:55
Di_Joker написал: как тут выбрать?
Италия говорит за все бренды
Di_Joker написал: Может есть примитивный способ сравнить пару тройку кранов подручными средствами?
Сделайте продольный распил, увидите толщину стенок.
Di_Joker написал: взвешивание
Взвести разных производителей, чем тяжелее кран, тем прочнее.
