ser000
ser000
14.06.2017 в 01:15:37
СамСунг написал: Можно ли заменить эту манжету на новую не снимая бачок?
Заменить не снимая нельзя. Подручными средствами залатать можно попробовать: обмазать обильно герметиком, потом сверху полиэтиленом обмотать, потом можно скотчем/изолентой, потом можно шпагатом притянуть, потом можно ещё несколько слоёв повторить... Потом можно ещё и цементом поверху залить, что бы если в следующий раз потечёт сменить всё вместе с бачком и унитазом.
СамСунг
СамСунг
14.06.2017 в 19:18:32
ser000, Спасибо! )))) обмазал герметиком, пока нормально.
Кстати, насчет замены унитаза. Унитаз старый, шел в комплекте с квартирой ))), был прикручен к полу к страшной черной плитке. Потом в процессе ремонта был обложен плиткой покрасивее прямо поверх черной. Наверно на бустилат или какой-то хороший клей, поскольку плитка держится отлично.
Если купить новый унитаз, не откажутся ли сантехники его ставить? Новый ведь не попадет на старое место. Наверно, нужно или верхнюю плитку снимать или дыру выравнивать-бетонировать. Так что сантехникам приехать, поставить унитаз за 3-4 часа не получится?
ser000
ser000
14.06.2017 в 21:48:49
СамСунг написал: Так что сантехникам приехать, поставить унитаз за 3-4 часа не получится?
Если основание нового унитаза с большим основанием, то оно просто накроет имеющееся обнижения. Если надо быстро, то можно просто кусок фанеры запихать в обнижение, потом поставить унитаз, возможно поставив его на герметик и прикрутив болтами.
Андрей?
Андрей?
Белгород
14.06.2017 в 21:53:11
СамСунг, Это уже выяснится при наличии нового унитаза,если полностью закроет старое место,то установка пройдёт быстро,если нет,то придётся предварительно подготавливать поверхность : выровнять пол,класть плитку...затем унитаз...Сантехники скорее всего согласятся устанавливать уже на готовый пол,немногие будут заморачиваться с выравниванием пола,но возможно попадутся широкого профиля...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2017 в 22:39:56
СамСунг написал: Кстати, насчет замены унитаза.
Делать во время ремонта санузла. То что вы задумали деньги на ветер.
elseve300
elseve300
Калининград
15.06.2017 в 10:07:22
Здравствуйте,
Не могли бы вы мне подсказать. Я собираюсь установить такую систему в ванну
  1. Вода подводиться на смеситель
и после него один подвод на набор ванны 19952000 и 28990000
а другой подвод идет на два душа через коробку 35600000 + 29122000. Картинки прилагаются. Души вот такие Первый душ: 26254000
+26264000
Второй душ 27274000
+28628000
+28364000
(Термостат не ставлю так как дома котел)
Будет ли такая система корректно работать?
Заранее спасибо за ответ.
Спасибо
cyxov
cyxov
15.06.2017 в 12:33:32
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно приобрести хорошую (латунную) пол дюймовую пробку для полотенцесушителя, т.к. в нижней части полотенцесушителя образуется агрессивная среда и пробки хватает максимум на 1 год, начинает течь. Может, кто знает, можно ли на заказ заказать пробку?
enjoyer777
enjoyer777
Ростов-на-Дону
16.06.2017 в 15:42:28
Добрый день! Задача - подключить фильтр воды под раковину. В комплекте есть фиговинка для того, чтобы встроиться в гибкий шланг, подводящий воду к смесителю:
Но по факту гибкого шланга нет, а есть негибкая железная труба. Из этой трубы идёт отвод на стиральную машину:
Можно ли вставить фиговину как промежуточный этап между трубой и шлангом на стиралку? В каком месте этой конструкции это лучше сделать? И как заранее определить, что они подходят друг другу по диаметру?
молоток
молоток
16.06.2017 в 15:56:10
enjoyer777 написал: Можно ли вставить фиговину как промежуточный этап между трубой и шлангом на стиралку?
Можно, (снять гибкий шланг от стиральной машины) и вкрутить ее после шарового крана на переход, резьбы совпадают, двадцатые.
enjoyer777
enjoyer777
Ростов-на-Дону
16.06.2017 в 16:27:22
молоток, спасибо за совет, я хоть решился подступиться к этой системе) Но диаметры все же оказались разные:
Есть в природе такие, большего диаметра, шаровые краны с отводом для тонкой шлангочки фильтра воды? Или придется два переходника вкручивать?
Поискал в интернете - "тройник для врезки фильтра в магистраль" называют эту фигнюшку: https://filtromir.ru/products/barer-vrezka-filtra. Вопрос в том, бывает ли она большего диаметра.
И еще вопрос - что это за диаметр? На кране написано: "DN15 PN30". А диаметры, смотрю, бывают - 1/2 дюйма, 1/4 дюйма. Как их соотнести?
молоток
молоток
16.06.2017 в 16:50:57
enjoyer777 написал: На кране написано: "DN15
DN15 - Шаровый кран 1/2" дюйма у вас стоит, после него переход НР 1/2"- НР 3/4" В тройнике для врезки фильтра в магистраль накидная гайка меньше резьбы на переходе? Не накручивается, значит выкрутите переход, и вкрутите за место него ниппель 1/2" а на него уже данный тройник
