marinika
marinika
Чебоксары
07.02.2018 в 15:29:46
Кто знает фирму по этой ссылке http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/ Можно ли ей доверять? Пишут что скидки и гарантия 3 года, завлекают :) Хочу ремонт в ванной сделать.
07.02.2018 в 15:30:18
Ильдарикк написал:
BV написал: Дайте ему для теста спаять два куска прямой трубы муфтой, и два куска - уголком - потом посмотрите внутрь.
Ну вся сложность в том, что двигается труба назад или нет станет ясно только после того, как ее разрезать. А когда разрежешь, там уже вариантов не останется :confused:
Ильдарикк, для теста. То есть ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!! купить в магазине и дать спаять. Может лучше другого позвать перед тем, как трубу резать.
Ильдарикк
Ильдарикк
Казань
07.02.2018 в 15:41:54
BV написал: Может лучше другого позвать перед тем, как трубу резать.
Да в принципе, могу и другого позвать. Вопрос для меня - какое правильное решение в данной ситуации?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 16:36:17
BV написал: Ильдарикк, уже есть ответ
Так надо повторить, а то Ильдарикк не понимает.
Повторяю: надо найти другого сантехника.
07.02.2018 в 17:23:30
AndyMirror написал: Повторяю: надо найти другого сантехника.
AndyMirror, другого тоже надо тестировать на профпригодность. Правильно - переделывать надо пайкой труб, тем сантехником, который пройдет тест. Начать с имеющегося в ДЭЗе. Иначе потом в конструкции запаянные куриной попкой трубы не проверишь.... только косвенно, если совсем беда
Mandalore105
Mandalore105
08.02.2018 в 09:10:51
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе термостатный смеситель для раковины в ванной от groe или hansgrohe или еще кого из приличных, чтобы без гибких подводок был (либо с жесткой, либо резьба) и имел вид типа такого или такого (можно и инфракрасный, как на фото). По каталогам непонятно что с подводками.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2018 в 12:24:13
Какой толщины Энергофлекс уважаемые Мастера надевают на трубы Rehau для водопровода для замоноличивания ? 4 мм или 6 мм ?
Fencer
Fencer
08.02.2018 в 13:50:22
Добрый день! Сантехник проявил "смекалку и сообразительность" при установке инсталляции. Клянется, что держать будет не хуже шпилек. Шпилька у него "никак не становится, все время в арматуру попадаю". Я как-то скептически отношусь к такому крепежу. Что скажете?
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 14:54:51
Starnet122, непринципиально.
Fencer, держать это порно конечно не будет, и шпилька гнутая тоже не будет. Нужна перемычка из уголка или коробчатого профиля поперёк от стенки до стенки, к ней крепим инсталляцию.
jekasus
jekasus
Добрич
08.02.2018 в 20:37:08
Mazayac написал: держать это порно конечно не будет,
Если уголок закреплен без люфтов к стене, если все болты с гайками стянуты намертво и как сделают обшивку/минимум два слоя ГКЛВ или ГКВЛ и будут накручены саморезы и в раму инсталляции/, то держать будет всегда и навсегда.
Баш майсторът
