Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 20:44:03
jekasus, Вы разве не видите - это не уголок, это стоящая по диагонали пластина с двумя осями вращения в точках крепления. Жёсткость подобной конструкции на растяжение - унылое гумно.
jekasus
jekasus
Добрич
08.02.2018 в 21:06:57
Я написал дополнительные условия, при которых ничего не произойдет.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 22:29:00
Mazayac написал: пластина с двумя осями вращения в точках крепления
Вот по этим осям всё и разболтается, со временем.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 22:42:13
AndyMirror, я именно об этом и написал. Жёсткости - ноль.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 22:46:29
Это я для Жени написал.
jekasus
jekasus
Добрич
08.02.2018 в 23:25:33
AndyMirror написал: Вот по этим осям всё и разболтается,
Конечно понимаю, что здесь любят слишком жестко крепить, но не учитывают, что облицовка в этом тоже участвует, там просто ничего не разболтается, причин для этого нет. Установка геберитовской инсталляции в перегородку выглядит более опасной ;) 50профиль и 18мм гипскартон - https://www.youtube.com/watch?v=j55tuYPs3oo
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 23:41:50
jekasus написал: Установка геберитовской инсталляции в перегородку выглядит более опасной
Тут и сама 320-я по жёсткости ох как хороша - далеко не все инсталляции могут похвастаться такой рамой, и можно обратить внимание на построение объёмного силового каркаса вокруг неё, когда над инсталляцией ставят два листа-стяжки между стоечными профилями. Я бы отдал предпочтение этой перегородке против сикось-накось подкоса выше :) Правда "моего" отделочника ещё и не удаётся никогда отговорить от брусков в этих профилях "для надёжности" :D
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 23:48:05
У ТС всё будет куда проще.
И насколько я правильно понял европейский подход к гипроку, то он либо на несколько лет, либо руками не трогать. У нас и навсегда и плюхнуться со всего маху.
Fencer
Fencer
10.02.2018 в 00:43:55
Mazayac,AndyMirror,jekasus,
Спасибо за ответ Увы, там нет стенки сбоку - там будет стекло душкабины. Шпилька, похоже, только под углом и встанет. Итого, мнения разделились ;) Обшивка и планируется в 2 слоя, вопрос в том, что можно реально поставить вместо этого конструктора ?
10.02.2018 в 01:34:14
Fencer написал: , вопрос в том, что можно реально поставить вместо этого конструктора ?
шпильки. Можно между труб просунуть. Под углом, но небольшим
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2018 в 01:38:31
Fencer написал: что можно реально поставить вместо этого конструктора ?
Уголки прикрутить или приварить. Просто не должно быть шарнирных соединений.
И на первом фото ребро пластины в каналью упирается, как-то нехорошо.
