Mazayac
Mazayac
10.02.2018 в 02:07:42
Fencer, если нет сбоку стенки - тогда вместо хлипкой хрени на фото надо сделать Z или L - образную конструкцию на сварке или на болтах, но вообще без степеней свободы. Т.е. если, например, соединяем две пластины под 90 градусов - в соединении 2 болта. Надеюсь принцип понятен.
Hitgher
Hitgher
10.02.2018 в 04:59:23
Fencer, Фото общего плана с инсталляцией сделайте. Что то придумаем, вместо этого г...
молоток
молоток
10.02.2018 в 12:31:50
Hitgher написал: вместо этого г...
Предлагаю самый лучший надежный вариант, Т-образный кронштейн самодельный из квадратной трубы с ушами (два штуки), закрепить его к стене на анкера с одной стороны, с другой приварить к конструкции инсталяции по касательной. Не сделаете так в будущем жалеть будете.
sadam
sadam
Вологда
11.02.2018 в 19:10:45
sadam написал: Друзья, может кто ни будь сориентирует что это за трубы подведены к радиатору отопления в стяжке новостройки? Хотелось бы до начала ремонта нарастить радиатор (сейчас 7 секций, а хочется 10). Вот думаю выштроблю аккуратно из стяжки, а вдруг при увеличении размера радиатора не хватит длины этой трубы... Они наращиваются как то? И еще сейчас присмотрелся к фотографии и кажется, что труба в стяжке идет в другой, черной трубе...
sadam, Друзья, побывал на квартире и получше рассмотрел систему отопления. Очистил от цементной грязи и вы были правы. В комнате, непосредственно к радиатору подсоединена металлическая трубка светлого цвета.
Последние две фотографии это фотки из подъезда от стояков отопления. Там прибор учета. Черная труба как называется?
Hitgher
Hitgher
11.02.2018 в 19:19:10
sadam, Стяжки нет почти кольца торчат, трутся. Сборная солянка какая-то, кольца на трубках подключения пластик, на коллекторе латунь. На кольце в коллекторе, на чёрной трубе название прочитайте.
sadam
sadam
Вологда
11.02.2018 в 19:27:06
Technik-san написал: sadam - предполагаю, что к радиатору подходят нерж. Г-образные трубки Rehau Rautitan, а чёрная - это гильза PVDF (Поливинилденфторит) тоже от Rehau.
Technik-san, При внимательном рассмотрении видна аббревиатура PVDF на черной трубе в стяжке :applause: Сейчас просто увеличил оригинал второй фотки.
master.msk
master.msk
master.msk
11.02.2018 в 21:38:23
sadam написал: Черная труба как называется?
черная труба на последней фото - rehau rautitan black труба отопительная
sadam
sadam
Вологда
12.02.2018 в 08:25:23
master.msk, Надежная труба? Спрашиваю потому, что пока есть возможность переделать :)
Mile
Mile
12.02.2018 в 11:01:39
Добрый день! Квартира на 14 этаже 22 этажного дома, раз в несколько лет перестает работать редуктор давления ГВС. Напор воды в кране не поддается регулировкой винта в редукторе. В чем может быть проблема? Просто некачественный редуктор? Я так понимаю, редуктор неремонтопригоден. Ну и вдогонку посоветуйте надежный аналог льна и пасты для герметизации соединений, менять буду сам. Возиться со льном немного надоело (я не сантехник).
bober8848
bober8848
12.02.2018 в 15:18:12
Товарищи, кто имел дело со смесителями с термостатом, подскажите - продавцы хором уверяют, что в тех из них, где одна ручка регулирует температуру, а другая - откуда лить (излив-ручной душ-верхний душ) напор воды не регулируется в принципе, только включено-выключено. Это так?
Mazayac
Mazayac
12.02.2018 в 15:25:04
bober8848, о какой модели речь?
