cineman
cineman
02.03.2018 в 20:55:16
leagasy написал: потом, в самом конце, вместе с унитазом
Когда появились в продаже унитазы из нержавейки, первая реакция была:"Для Робокопа, масло сливать" Правда, была такая фраза.
leagasy
leagasy
Казань
02.03.2018 в 21:27:30
cineman, это Вы глядя на мою аватарку вспомнили эту историю? ))
alexrl
alexrl
Симферополь
02.03.2018 в 22:43:37
Подскажите, как лучше врезаться в трубу холодного водоснабжения при таком расположении под раковиной? Трубы идут дальше на смесители и заделаны в стену.
Нужно сделать отвод для стиральной машины и отдельный отвод для вентильного крана 1/2''. Какие ПП фитинги нужны?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2018 в 22:52:46
alexrl написал: Какие ПП фитинги нужны?
jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2018 в 23:09:42
Technik-san, Плюс количество всех отводов, которые видны на фотке и дополнительно муфта, просто так в ПП не свариш тройник...
Баш майсторът
cineman
cineman
03.03.2018 в 00:40:22
leagasy, да. Вспомнил ещё до чтения Вашего вопроса.
cineman
cineman
03.03.2018 в 00:43:31
alexrl, погуглите слово "сидёлка"
Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
03.03.2018 в 20:11:35
Добрый день, долго выбирал по размерам и дизайну ванну и купил duravit P3 Comfort 170x75см, ванна будет стоять у окна ровно между стен, вот она на картинке Когда начал примерно прикидывать бюджет на смесители, с удивлением обнаружил, что Grohe на борт ванны состоит из двух частей и каждая стоит от 20-25т.р. К вопросу надо подойти серьезно, так как борт со смесителем будет у окна и для его замены или обслуживания подлезть без демонтажа ванны и плитки нереально. Собирать на них все таки денег или можно посмотреть более бюджетные Cezares, Ravak, Rav Slezak или может другие фирмы ?
касимов
касимов
Касимов
04.03.2018 в 00:45:41
Kasyanich написал: по размерам и дизайну
Самое небезопасное расположение....
Hitgher
Hitgher
04.03.2018 в 04:32:29
Kasyanich, Несколько раз ставил равак такой, хороший комплект, работает без проблем. https://santehnika-online.ru/product/smesitel_ravak_waterfall_wf_025_00_na_bort_vanny/ Только сразу делайте всю подводку медной трубкой . с
alexrl
alexrl
Симферополь
04.03.2018 в 15:12:56
Можно еще вопрос. Хочу между чугунной трубой и сифоном вставить тройник и еще один похожий сифон поставить, дальше гофрой провести под ванной до места установки СМ и поднять по стене. Слив СМ будет просто вставляться в эту гофру. Как наиболее правильно все соединить?
