Ksander
16.05.2018 в 10:14:32
strider1978 написал:
Ksander написал: Собираюсь брать полипропиленовую трубу с армированием стекловолокном, так вот какой диаметр брать?
Не брать совсем, сделать стальными трубами как было.
strider1978,
Канонично не получится, стоимость превысит бюджет. Заканчивается ремонт а вместе с ним и деньги :D Переделка вообще из-за того что батарея, как видно на фото, стоит на кирпичах и чтобы подвесить на крюки приходится менять подводку. Заодно вентили поставлю и в будущем, возможно поменяют ее вообще
молоток
16.05.2018 в 13:17:12
Ksander написал: так вот какой диаметр брать? Сантехник сказал делать все 3/4 и трубу 25 мм брать. Правильно ли это?
Правильно.
Ksander написал: Не будет ли после расширения шум в трубе при протоке? Да и вообще зачем делать шире, чем сам стояк? Плюсы\Минусы?
Шумнее может быть в том случае, когда заужено сечение.
Ksander написал: Помогите определиться с диаметрами трубы.
25 ПП труба у нее сечение внутреннее практически близко к вашей 22 стальной трубе, так что равномерная замена
Ksander написал: редукция для перехода с трубы 22 на ПП 25 мм?
Муфта комбинированная полипропиленновая 25 диаметра с внутренней резьбой. На стальной трубе нарезать резьбу клуппом, или приварить резьбы соответствующие. Труба, подключения к батарее 25, байпас 20-ой трубой, сантиметров 10 от отопительного прибора. Ни какие краны на байпасе не должны быть.
Ksander написал: Канонично не получится, стоимость превысит бюджет. Заканчивается ремонт а вместе с ним и деньги.
Не получиться, на сварке не сильно дорого, зато надежнее. Делов то... Как бы не получилось в будущем канонично влететь на бабки от затопления соседей нижних этажей.
касимов
Касимов
17.05.2018 в 17:00:40
Ksander написал: Диаметр трубы стояка и байпаса примерно 22 мм (это 1/2"??)
1/2"
Ksander написал: кусок трубы ~27 мм (3/4" подключение??).
3/4"
Делайте стальной трубой.
Kamsar
Саратов
17.05.2018 в 18:00:21
ilyaarh написал: Чтобы унитаз придвинуть максимально близко к стенке, вместо фановой трубы под 45гр, хочу развернуть тройник вертикально вверх и в него поставить поворот на 90гр, а туда уже подключить унитаз прямой фановой трубой, но не знаю будет ли выход канальи и выпуск унитаза на одном уровне ?
Настолько максимально не получится,бачок не пустит.Обычно такой выпуск подключается через жесткий переходник 45гр с манжетой.Уровень тройника угадать все равно не выйдет могут на пол положить,а могут на 10 см выше.Когда по капремонту меняют,хотелки жильцов не учитывают.
Kamsar
Саратов
17.05.2018 в 18:19:25
Ksander написал: Канонично не получится, стоимость превысит бюджет. Заканчивается ремонт а вместе с ним и деньги :D Переделка вообще из-за того что батарея, как видно на фото, стоит на кирпичах и чтобы подвесить на крюки приходится менять подводку. Заодно вентили поставлю и в будущем, возможно поменяют ее вообще
Чтобы повесить достаточно поставить вентили и подключить через 3/4 эксцентрики (500р за штуку)А кусками менять порнография.
Ksander
17.05.2018 в 22:13:17
Kamsar, ну афигеть. жаль раньше не посоветовали, так было бы лучше. Но уже вы. взял все для ППР
молоток
18.05.2018 в 08:57:58
Kamsar написал: Чтобы повесить достаточно поставить вентили и подключить через 3/4 эксцентрики
А не кто и не предложил
Ksander написал: взял все для ППР
Оставьте в запасе на другое дело.
Kamsar написал: кусками менять порнография
Это вставка будет по уродски выглядеть..вы ремонт делаете или это
ser000
18.05.2018 в 19:40:08
Может в Киеве сильно не топят в связи с экономией газа, но если в доме элеватор и по стечению обстоятельств из ЦО в дом пойдёт кипяток, то после замены металла на пластик из квартиры живым можно и не выйти... Вариант выхода вперёд ногами, после замены металла на пластик на ЦО и сваривания заживо: http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html
Kamsar
Саратов
18.05.2018 в 20:52:38
ser000, а в замкадье отопление на пластик меняют в связи с вставанием с колен? Уже лет 15 как весь капремонт металлопластом и поликом делают,и розлива и стояки.В ЖКХ вообще сварщик как животное из красной книги,металлом уже никто работать не умеет.В новостройках некоторых варят пока стояки в стакан,да и то пока ремонтники не поменяют.
ser000
18.05.2018 в 23:10:52
Kamsar написал: Уже лет 15 как весь капремонт металлопластом и поликом делают,и розлива и стояки.
Ну не знаю, в паре домов застал кап.ремонт. ЦО металл на металл. ХВС и ГВС уже пластик, но и тут есть прецеденты когда это чудо начало рваться по 2-3 раза в неделю спустя 6-7 лет эксплуатации и теперь снова деньги на кап.ремонт предыдущего кап.ремонта, т.к. все гарантийные сроки уже вышли.
Kamsar написал: В ЖКХ вообще сварщик как животное из красной книги,металлом уже никто работать не умеет.
В нашей УК попадаются и даже без особого ожидания, уже на следующий день готовы выйти на объект, только плати. Правда по смете накручивают мама не горюй, но тут уж как договоришься и сможешь ли смету в порядок привести исключив всё лишнее...
Kamsar написал: В новостройках некоторых варят пока стояки в стакан,да и то пока ремонтники не поменяют.
А вот в новостройках зачастую сейчас начали делать горизонтальную разводку и низкотемпературное отопление, где в квартира уже пластик. ГВС и ХВС тоже могут быть на лестничной клетке. Ну только что стояки могут быть стальными в тех или иных местах, но в квартиры уже в основном пластик.
Ksander
20.05.2018 в 02:12:44
нда. делали не при, и вышло как-то крайне по уродски :( . Сверху нормальный отвод от стенки, но какого хрена снизу нельзя было хоть также сделать, а не этими уголками :mad: батарею повесили впритык к стене, супер, не сказал за отступ, его и не сделали
молоток
20.05.2018 в 10:33:56
Ksander, сойдёт потянет
AndyMirror
20.05.2018 в 10:43:04
Ksander написал: батарею повесили впритык к стене, супер, не сказал за отступ, его и не сделали
Так она у вас, вроде, на родном крепеже висит.
Но сантехники старались, лучше они просто не умеют. ;)
молоток
20.05.2018 в 11:18:14
AndyMirror, батарею никто не трогал, она как висела криво, так и висит ;)
AndyMirror
20.05.2018 в 11:27:00
молоток написал: батарею никто не трогал
Естественно
AndyMirror написал: на родном крепеже висит.
