Subbotin
Subbotin
Сочи
15.05.2018 в 23:09:27
C2h5-OH написал: Subbotin, я бы закрепил не жестко не обрезанные длинные трубки.
C2h5-OH, как это? В залитой гастарбайтерами стяжке они будут закреплены жестко.
Ksander
Ksander
16.05.2018 в 01:33:12
Нужно переподключить старую чугунную батарею. Помогите определиться с диаметрами трубы. Диаметр трубы стояка и байпаса примерно 22 мм (это 1/2"??), редукция на подключение к батарее - кусок трубы ~27 мм (3/4" подключение??).
Собираюсь брать полипропиленовую трубу с армированием стекловолокном, так вот какой диаметр брать? Сантехник сказал делать все 3/4 и трубу 25 мм брать. Правильно ли это? Не будет ли после расширения шум в трубе при протоке? Да и вообще зачем делать шире, чем сам стояк? Плюсы\Минусы? На фото текущая ситуация - линиями отметил где будет происходить врезка. Скажите, нужная ли какая-та редукция для перехода с трубы 22 на ПП 25 мм? Ставить ли вентиль на байпас "на всякий случай"? Какой отступ от угла брать для байпаса? Потому что я хочу батарею сдвинуть вправо, и горизонтальный участок станет значительно короче.
strider1978
strider1978
16.05.2018 в 06:48:51
Ksander написал: Собираюсь брать полипропиленовую трубу с армированием стекловолокном, так вот какой диаметр брать?
Не брать совсем, сделать стальными трубами как было.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.05.2018 в 06:53:06
Subbotin, ну оденьте на них толстенную изоляцию- пусть к полу они будут закреплены жестко, но возможность качаться в сторону - оставьте.
Ksander
Ksander
16.05.2018 в 10:14:32
strider1978 написал:
strider1978,
Канонично не получится, стоимость превысит бюджет. Заканчивается ремонт а вместе с ним и деньги :D Переделка вообще из-за того что батарея, как видно на фото, стоит на кирпичах и чтобы подвесить на крюки приходится менять подводку. Заодно вентили поставлю и в будущем, возможно поменяют ее вообще
молоток
молоток
16.05.2018 в 13:17:12
Ksander написал: так вот какой диаметр брать? Сантехник сказал делать все 3/4 и трубу 25 мм брать. Правильно ли это?
Правильно.
Ksander написал: Не будет ли после расширения шум в трубе при протоке? Да и вообще зачем делать шире, чем сам стояк? Плюсы\Минусы?
Шумнее может быть в том случае, когда заужено сечение.
Ksander написал: Помогите определиться с диаметрами трубы.
25 ПП труба у нее сечение внутреннее практически близко к вашей 22 стальной трубе, так что равномерная замена
Ksander написал: редукция для перехода с трубы 22 на ПП 25 мм?
Муфта комбинированная полипропиленновая 25 диаметра с внутренней резьбой. На стальной трубе нарезать резьбу клуппом, или приварить резьбы соответствующие. Труба, подключения к батарее 25, байпас 20-ой трубой, сантиметров 10 от отопительного прибора. Ни какие краны на байпасе не должны быть.
Ksander написал: Канонично не получится, стоимость превысит бюджет. Заканчивается ремонт а вместе с ним и деньги.
Не получиться, на сварке не сильно дорого, зато надежнее. Делов то... Как бы не получилось в будущем канонично влететь на бабки от затопления соседей нижних этажей.
касимов
касимов
Касимов
17.05.2018 в 17:00:40
Ksander написал: Диаметр трубы стояка и байпаса примерно 22 мм (это 1/2"??)
1/2"
Ksander написал: кусок трубы ~27 мм (3/4" подключение??).
3/4"
Делайте стальной трубой.
Kamsar
Kamsar
Саратов
17.05.2018 в 18:00:21
ilyaarh написал: Чтобы унитаз придвинуть максимально близко к стенке, вместо фановой трубы под 45гр, хочу развернуть тройник вертикально вверх и в него поставить поворот на 90гр, а туда уже подключить унитаз прямой фановой трубой, но не знаю будет ли выход канальи и выпуск унитаза на одном уровне ?
Настолько максимально не получится,бачок не пустит.Обычно такой выпуск подключается через жесткий переходник 45гр с манжетой.Уровень тройника угадать все равно не выйдет могут на пол положить,а могут на 10 см выше.Когда по капремонту меняют,хотелки жильцов не учитывают.
Kamsar
Kamsar
Саратов
17.05.2018 в 18:19:25
Ksander написал: Канонично не получится, стоимость превысит бюджет. Заканчивается ремонт а вместе с ним и деньги :D Переделка вообще из-за того что батарея, как видно на фото, стоит на кирпичах и чтобы подвесить на крюки приходится менять подводку. Заодно вентили поставлю и в будущем, возможно поменяют ее вообще
Чтобы повесить достаточно поставить вентили и подключить через 3/4 эксцентрики (500р за штуку)А кусками менять порнография.
Ksander
Ksander
17.05.2018 в 22:13:17
Kamsar, ну афигеть. жаль раньше не посоветовали, так было бы лучше. Но уже вы. взял все для ППР
молоток
молоток
18.05.2018 в 08:57:58
Kamsar написал: Чтобы повесить достаточно поставить вентили и подключить через 3/4 эксцентрики
А не кто и не предложил
Ksander написал: взял все для ППР
Оставьте в запасе на другое дело.
Kamsar написал: кусками менять порнография
Это вставка будет по уродски выглядеть..вы ремонт делаете или это
