Mandalore105, нет там никакого клапана. После закрытия смывного механизма воде неоткуда взяться.
24.07.2018 в 15:40:20
24.07.2018 в 15:51:26
Mazayac, так на стенках же немного остается, после основного потока, не? Не может же так быть, что пронеслось сколько-то литров и все сразу сухое после них.
24.07.2018 в 16:33:05
24.07.2018 в 20:07:32
Mazayac написал: После закрытия смывного механизма воде неоткуда взяться.
Самая банальная причина - волосок льна, кусочек фумки или другого мусора -
Почти уверен, что мало кто так делает...
Баш майсторът
24.07.2018 в 20:32:51
jekasus, дома ссыль гляну, спс. А трубку, точнее угловой переходник к бачку, сажали на лен, а подводка уже к уголку. Может и лен. Ну в крайнем случае, конечно, могу поменять механизм бачка, а в совсем крайнем и всю инсталляшку, там все разборное, без плитки.
24.07.2018 в 21:03:29
Mandalore105, что, простите, в инсталляции сажали на лён?
24.07.2018 в 21:18:08
Mazayac написал: что, простите, в инсталляции сажали на лён?
Я отвечу - кран инсталляции для подключения к водопроводу с резьбой 1/2 ;)
Баш майсторът
24.07.2018 в 21:49:27
Всем привет! Дабы не создавать новых тем: есть 110-ая труба идущая сверху вниз на кухне (в моем случае для кухни и туалета свои фановые трубы), рядом планируется поставить стиралку и мойку, все будет находится в непосредственной близости от фановой трубы, соответственно для устройства водоотвода от 110-ки планируется расстояние не больше 60-и см. Так вот, из 110-ки идет небольшой кусок 50-ки, и дальше вопрос, вставляем в этот кусок один 50-й тройник раструбом вверх с углом в 87 градусом и от него в бок еще один небольшой кусок 50-ки + отвод в 87 градусов с раструбом вверх, или же нужно тройник с углом в 45 градусом раструбом вверх + в него сверху еще один отвод с 45 градусов? Ну и в этот тройник вбок тоже вставить кусок 50-ки и тоже повторить двумя отводами 45+45?
Почему возник вопрос, если воспользоваться отводами и тройником с раструбами в 87 градусов, не будет ли в трубе заставиться вода и отходы из кухонной мойки (уклон все равно есть), или в моем случае это совершенно не критично, тк вся эта конструкция не превышает 60см в длину?
24.07.2018 в 21:53:13
Другими словами:
так:
или так:
Или без разницы?
24.07.2018 в 21:54:50
Другими словами:
так:
или так:
или без разницы?
