Renal
Renal
01.10.2018 в 08:11:34
Mazayac написал: Renal, максимально надёжная заглушка Viega
Mazayac, спасибо! Придется красить: хромированных не бывает :(
crazygeorgio
crazygeorgio
01.10.2018 в 09:39:36
Mazayac написал: crazygeorgio,
  1. Труба вставвляется в раструб другой трубы или фитинга, в раструбе стоит штатное уплотнительное кольцо.
  2. Ostendorf, Rehau, Wavin.
  3. Смотря на что и как качественно запакованы. Если на лён с пастой или сантехнить - можно попробовать подкрутить.
Mazayac, спасибо за ответ
  1. читал, что можно еще аккуратно промазать герметиком для большей надежности или это бессмысленная трата времени?
  2. можно брать любой из этих? или они расположены в порядке уменьшения приоритета для вас?
Mazayac
Mazayac
01.10.2018 в 11:05:30
crazygeorgio,
  1. У герметиков нулевая адгезия как с материалом трубы, так и с материалом кольца. То есть намазывание его в стык - однозначно вредная затея.
  2. Всё перечисленное - хороший выбор, Остендорф на порядки доступнее, чем остальные.
Mazayac
Mazayac
01.10.2018 в 11:06:38
Renal, я бы не парился, не сильно она выделяться будет.
cineman
cineman
01.10.2018 в 11:34:35
crazygeorgio написал: читал, что можно еще аккуратно промазать герметиком для большей надежности или это бессмысленная трата времени?
Хуже, чем бессмысленная. При сборке прямых участков конец трубы должен не доходить до конца раструба на 1 см. При нагревании труба расширяется, и зазор в 1 см нужен для компенсации этого расширения.
apm
apm
01.10.2018 в 17:26:36
Подскажите пожалуйста - правильно ли я эксплуатирую отопление и теплый пол? Квартирный классический двухконтурный котел berretta. На отопление три батареи, вход у них с верху. обратка с низу. На теплый пол (два контура) вход от отопления, и обратка. Обратку я везде полностью открыл, и регулирую все вентилями на входе. Сделал на минимум везде, т.к. еще нет морозов, и фактически сейчас работает на минимуме одна батарея в большой комнате, остальные отключены. Полотенчик тоже отключен. Но не нравиться слишком частое(каждые 3 минуты) включение котла на 10-15 сек. и общий расход (квартира 63м2) газа в сутки, который 5 кубов.
Могу ли я наоборот обраткой регулировать всё или разницы нет и по бешенному расходу нужно искать причину в другом? Помню когда делал ремонт и топил с вкл. батареями - добивался в сутки расхода газа 1,5-2 куба. Да сейчас ГВС еще появилось, панель варочная - но не до такой же степени?
Renal
Renal
01.10.2018 в 22:37:11
Mazayac написал: Renal, я бы не парился, не сильно она выделяться будет.
Mazayac, а вы такие ставите? Еще задумался над тем, что у Viega резьба конусная обычно и судя по картинке уж больно длинная резьба. Они целиком входят хотя бы? Конусную обычно на 4 оборота сажать учили. А тут витков 8...
Mazayac
Mazayac
02.10.2018 в 00:22:54
Renal, нет, именно эти не ставил. Viega просто люблю за капитальность :)
5050123
Курск
02.10.2018 в 08:21:47
Привет всем! Парни подскажите, какой объём мембранного расширительного бака принять для системы отопления частного дома с объёмом теплоносителя 275 литров? В качестве ТН используется обычная вода.
cineman
cineman
02.10.2018 в 14:27:02
5050123, выбирайте объём в интервале 25-30 литров.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.10.2018 в 19:25:54
5050123 - для системы отопления нашей климатической зоны расширительный бак выбирают с запасом, равным 10% от объёма теплоносителя.
