master.msk
master.msk
22.06.2020 в 16:25:20
Tiger33, в сантехкабине стены тонкие, в отличие от стен из пгп, "подобными" дюбелями-глухарями, короткими на 2 фото, действительно не все можно, можно например установочные кронштейны. И диаметр их вы не указали, тех, которые у вас не держали, то что вам кажется подобным - совсем не факт, что подобное. А серия дома как раз не суть важно. Если вам действительно нужен был ответ на вопрос чем крепить и почему у вас дюбели и шурупы не держались
Краны разные, много есть неплохих кранов, например
viatf
viatf
22.06.2020 в 18:33:24
master.msk написал: viatf, нужно поменять одноплоскостную 110110110110/45 град на 2-х плоскостную 110110110110/90 град, далее откроется окно с возможностями
master.msk, спасибо , может тогда подскажете можно ли ослабив крепление поднять верхнюю часть трубы и произвести замену без того чтобы пилить верхнюю часть стояка или только можно отпилить часть канализационного стояка и туда "вставить" 2-х плоскостную 110110/90 град крестовину?
  1. как крестовина должна быть развернута? на 12\9 часов или на на 3\6 часа?
  2. может тогда вообще перейти на Крестовину 3-х плоскостная 110/50/50/110/45 град. отвод 110 на канализацию , а отводы 50 на стиралку и ванна\раковина? и далее на кухне ПММ \раковина?
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 19:35:28
viatf, похоже в стояке есть компенсатор, что позволит разобрать его. Но прямая крестовина мм 40 короче косой и компенсатора может не хватить, чтобы собрать все обратно. Надо будет добавить длины трубы. Но вы не можете добавить мм 30-40, минимум мм 110, придется отрезать от трубы мм 80, т.е надо будет сначала отрезать, а потом добавить трубы. Но это после того, как разберете, сдвинув компенсатор вверх. А вообще то такие работы лучше делать, заготовив заранее нужную сборку и не надеяться, что какие то старые фасонные части можно будет использовать: когда строители собирали стояк, они могли опустить трубу в компенсатор до упора или наоборот. Вам понадобится : крестовина, труба 250 мм и компенсационный патрубок. Установите все именно в такой последовательности, чтобы потом 250 труба не сползла в патрубок. После того, как замените крестовину(1), следующим этапом идет установка рамы(2). Вы ее поставите, прикрепите штатный отвод и будет понятно куда поворачивать крестовину и какие добавлять тройники(3) Тройник на кухню и стиралку вы можете и в стояк добавить, так даже удобнее.
viatf
viatf
22.06.2020 в 19:46:56
master.msk, почти все понятно, спасибо! только я полагал , что ВМЕСТО крестовины будет тройник а Вы предлагаете тройник в стояк НАД крестовиной ? И, выход унитаза должен быть прямой или косой?
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 19:51:02
viatf, Если менять крестовину - на крестовину наверное. Тройник можно поставить выше, прям в стояк, еще один, непосредственно для стиральной машины или кухонной мойки помимо нижней крестовины/тройника
viatf
viatf
22.06.2020 в 20:41:11
master.msk,
если Тройник поставить выше, прям в стояк,
то выход ванны будет ниже тройника- не будет уклона так наверно не получится?
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 20:55:17
Ну значит не нужно так делать, высокая ванна без уклона - это плохо, соглашусь с Вами
AKI
AKI
23.06.2020 в 01:13:12
Стараюсь не комментировать господина, но тут далеко ходить не надо:
master.msk написал: Если можно не ставить [обратный клапан], лучше не ставить. [фрагмент выденненого текста] Абсолютно ничего плохого не случится, если вы не поставите ок на входе
Вот аргументированное и вполне понятное мнение уважаемых МАСТЕРОВ по поводу ОК. А тут мнение по поводу самого господина.
menket
menket
Белгород
23.06.2020 в 10:46:16
AKI, а если ввод только ХВС, а горячая вода от газового котла, имеет ли смысл ставить обратный клапан? Давление горячей воды около 1,5-2 атм, а холодной на вводе — 4 атм.
Tiger33
Tiger33
23.06.2020 в 11:22:02
AKI, по вашим ссылкам кстати как раз нашел систему Technik-san , в которой цепочка как раз вводной кран-косой фильтр-РД-Счетчик -ок- магистральный фильтр.
AKI
AKI
23.06.2020 в 11:38:22
menket, Ваш случай исключает переток ГВС/ХВС стояков, но перед котлом ОК ставить нужно. Иначе есть риск самопроизвольного слива котла при отключении ХВС. А ОК после счетчиков... я ставлю ОК, это не только соответствует типовым схемам подключения водомеров (не встречал отдельных схем без ОК для ХВС), но и разделяет домашний водопровод от стояка(ов).
P.S. Приводил пример, когда мыльную воду из тазика с лежащей в нем лейкой душа засасывало в стояк (при его сливе). Бачки унитаза тоже в этой категории. Зачем же гадить (пусть и потенциально) в свой и соседский водопровод?
