viatf
viatf
22.06.2020 в 11:09:22
в квартире имеется стояк канализации канализации с одноплоскостной крестовиной 110110110*110/45 град. фото стояка канализации сделано ДО выполнение стяжки в санузле толщиной 10 см, то есть крестовина будет на уровне пола расположение сантехники планируется следующим. И у меня пара вопросов по установке унитаза
  1. Правильно подсоединять унитаз к правому отводу крестовины в сторону стиральной машины или к левому отводу крестовины в сторону раковины ванны?
  2. В моем случае выход унитаза должен быть прямой или косой?
  3. Из каких элементов нужно собрать подвод к унитазу? я попробовал отобразить левый и правый вариант , но не уверен в правильности :-(
Tiger33
Tiger33
22.06.2020 в 11:55:42
master.msk написал: Tiger33, бойлер - это Бойлер. А просто бачек с тэном - это просто бачек с ТЭНом. Почитайте про бойлер, его еще называют "бойлер косвенного нагрева", т.е масляное масло. Подключение фильтров с байпасом вполне логично. Особенно, когда в кварире 1 санузел. На фото выше - есть еще стояки для кухни.
master.msk, подскажите пожалуйста, у вас на фото краны на обвязке фильтров с американцами и уголки тоже? Вижу много кронштейнов, а также штанга крепления инсталляции закреплёны вроде а гипсовые стены. Какой крепеж использовали?
AKI
AKI
22.06.2020 в 12:06:00
Tiger33 написал: к тому что все таки ставить сейчас при ремонте
При ремонте вы демонтируете ОК Вальтек, посмотрите на состояние прокладок и скорее всего спокойно поставите их назад. Экспериментировать с ИТАП-ом не советую. Все-таки обмен опытом (в т.ч. на форуме) вправляет мозги. Разумеется, тем кто хочет ходить по граблям – это делать не запретишь.
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 13:04:46
Tiger33 написал: AKI, ну я не к тому что от застройщика все плохое, а к тому что все таки ставить сейчас при ремонте)
Tiger33, Если можно не ставить, лучше не ставить
Абсолютно ничего плохого не случится, если вы не поставите ок на входе
Tiger33, Американки, или краны с гайками, везде, где они необходимы для обслуживания или для возможного/вероятного ремонта. Для монтажа они не нужны в таком количестве, если вы спросили, значит это даже вам очевидно. Понимание необходимости накидной гайки в нужном месте - "следующий уровень").
Крепеж валравен. Держатели арт.6613200 16 шт и профиль арт.6505002 8 метров. Или около того. Эти две позиции крепежа что то около 9т.р А всего крепежа в этом объекте около 25 наименований, на сумму + - 14т.р. Немножко добавить и можно водопровод весь сделать на эти деньги
Tiger33
Tiger33
22.06.2020 в 14:42:03
master.msk, я именно про метизы/ дюбеля для гипса. Столкнулся с тем что сейчас некоторый крепеж очень так себе. Или на сквозную болтами крепили с утапливпнием головок с другой стороны?
Насчёт понимания необходимости американок и накидных гаек это понятно. Интересует конкретно какие тут позиции использовали.
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 14:57:46
Tiger33, обычнне дюбели и шурупы, где то подлинее где то покороче, иногда больше диаметром
viatf
viatf
22.06.2020 в 15:17:21
master.msk можете посоветовать по моему сегодняшнему вопросу? #6852989
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 15:49:35
viatf, нужно поменять одноплоскостную 110110110110/45 град на 2-х плоскостную 110110110110/90 град, далее откроется окно с возможностями
Tiger33
Tiger33
22.06.2020 в 15:51:26
master.msk, у меня подобные не везде нормально держались
master.msk
master.msk
22.06.2020 в 16:00:07
Tiger33, "подобные" какие? Фото есть? В чем именно? В пгп? Пгп какой? Пустотный и полный? Производитель пгп? Все имеет значение. Важно правильно подобрать соотношение в зависимости от материала. И длину, общую и гладкой части шурупа. А также правильно распределить нагрузку Сквозной крепеж шпилькой для арматуры обычно не нужен. Возможно для накопительного водонагревателя если только, да и в том случае его вес можно распределить на несколько точек с помощью того же профиля
Tiger33
Tiger33
22.06.2020 в 16:12:17
master.msk, стены сантехкаьины гипсовой. Серия дома д-25 2916 г постройки. Сквозным хочу закрепить балку для инсталляции. Краны itap используете?
