AKI
21.06.2020 в 20:40:02
Mazayac написал: клапанов надо два, второй - нормально открытый. Чтобы при перекрытии воды первым клапаном сбрасывать оставшееся давление между ним и лейкой.
Интересная идея. Можно даже со связкой клапанов NC/NC подобное реализовать. Второй клапан (дренажный) надо пускать буквально на секунду после закрытия первого. Но остается проблема включения. Если это делать в момент включения света в С/У, то кнопка лейки будет тугой и со многими шлангами будет брызгать при включении. То есть по уму клапан подачи должен открываться в момент нажатия кнопки на лейке. А таких леек я не встречал.
winvlad
Варшава
21.06.2020 в 20:41:58
AKI, спасибо. Значит ESBE 35-60 без проблем снижает с 80 до 40 градусов. У Вас на практике 2 недели в году, у меня планируется как основное ГВС. Бойлер думаю на 80л, семья 2 взрослых, 2 детей. Интересно насколько долго будет служить трёхходовой смеситель в таком режиме.
AKI
21.06.2020 в 20:52:14
winvlad написал: ESBE 35-60 без проблем снижает с 80 до 40 градусов.
у меня выход настроен на 45С (примерно). 40С маловато для бытовых нужд (кухни).
winvlad написал: Бойлер думаю на 80л, семья 2 взрослых, 2 детей.
Может у вас семья очень экономит воду, но на день без подогрева (душ утром и вечером) этого вряд ли хватит. Я бы рассчитывал литров на двести в вашем случае.
winvlad написал: Интересно насколько долго будет служить трёхходовой смеситель в таком режиме.
Сделайте его доступным для профилактики (чистки от накипи). Термостаты (на обычные краны) служат лет 5-8. Полагаю этот прослужит не меньше.
jekasus
Добрич
21.06.2020 в 21:49:14
AKI написал: Если это делать в момент включения света в С/У, то кнопка лейки будет тугой и со многими шлангами будет брызгать при включении
Без второго клапана, только тонкий отвод в дренаж, скажем медная трубка с внутреним диаметром до 2мм.? Проблему с забытым светом легко решить...
Баш майсторът
Tiger33
22.06.2020 в 00:14:38
AKI, то есть получается что вот такие валтек если клапана лучше?
Такие собственно стоят от застройщика.
AKI
22.06.2020 в 00:19:22
Tiger33, Уж точно не хуже. Иногда и от застройщика перепадает не самое плохое.
Tiger33
22.06.2020 в 10:05:52
AKI, ну я не к тому что от застройщика все плохое, а к тому что все таки ставить сейчас при ремонте)
viatf
22.06.2020 в 10:59:04
в квартире имеется стояк канализации канализации с одноплоскостной крестовиной 110110110*110/45 град. фото стояка канализации сделано ДО выполнение стяжки в санузле толщиной 10 см, то есть крестовина будет на уровне пола расположение сантехники планируется следующим. И у меня пара вопросов по установке
унитаза
  1. Правильно подсоединять унитаз к правому отводу крестовины в сторону стиральной машины или к левому отводу крестовины в сторону раковины ванны?
  2. В моем случае выход унитаза должен быть прямой или косой?
  3. Из каких элементов нужно собрать подвод к унитазу?
viatf
22.06.2020 в 11:09:22
в квартире имеется стояк канализации канализации с одноплоскостной крестовиной 110110110*110/45 град. фото стояка канализации сделано ДО выполнение стяжки в санузле толщиной 10 см, то есть крестовина будет на уровне пола расположение сантехники планируется следующим. И у меня пара вопросов по установке унитаза
  3. Из каких элементов нужно собрать подвод к унитазу? я попробовал отобразить левый и правый вариант , но не уверен в правильности :-(
Tiger33
22.06.2020 в 11:55:42
master.msk написал: Tiger33, бойлер - это Бойлер. А просто бачек с тэном - это просто бачек с ТЭНом. Почитайте про бойлер, его еще называют "бойлер косвенного нагрева", т.е масляное масло. Подключение фильтров с байпасом вполне логично. Особенно, когда в кварире 1 санузел. На фото выше - есть еще стояки для кухни.
master.msk, подскажите пожалуйста, у вас на фото краны на обвязке фильтров с американцами и уголки тоже? Вижу много кронштейнов, а также штанга крепления инсталляции закреплёны вроде а гипсовые стены. Какой крепеж использовали?
AKI
22.06.2020 в 12:06:00
Tiger33 написал: к тому что все таки ставить сейчас при ремонте
При ремонте вы демонтируете ОК Вальтек, посмотрите на состояние прокладок и скорее всего спокойно поставите их назад. Экспериментировать с ИТАП-ом не советую. Все-таки обмен опытом (в т.ч. на форуме) вправляет мозги. Разумеется, тем кто хочет ходить по граблям – это делать не запретишь.
master.msk
22.06.2020 в 13:04:46
Tiger33 написал: AKI, ну я не к тому что от застройщика все плохое, а к тому что все таки ставить сейчас при ремонте)
Tiger33, Если можно не ставить, лучше не ставить
Абсолютно ничего плохого не случится, если вы не поставите ок на входе
Tiger33, Американки, или краны с гайками, везде, где они необходимы для обслуживания или для возможного/вероятного ремонта. Для монтажа они не нужны в таком количестве, если вы спросили, значит это даже вам очевидно. Понимание необходимости накидной гайки в нужном месте - "следующий уровень").
Крепеж валравен. Держатели арт.6613200 16 шт и профиль арт.6505002 8 метров. Или около того. Эти две позиции крепежа что то около 9т.р А всего крепежа в этом объекте около 25 наименований, на сумму + - 14т.р. Немножко добавить и можно водопровод весь сделать на эти деньги
Tiger33
22.06.2020 в 14:42:03
master.msk, я именно про метизы/ дюбеля для гипса. Столкнулся с тем что сейчас некоторый крепеж очень так себе. Или на сквозную болтами крепили с утапливпнием головок с другой стороны?
Насчёт понимания необходимости американок и накидных гаек это понятно. Интересует конкретно какие тут позиции использовали.
master.msk
22.06.2020 в 14:57:46
Tiger33, обычнне дюбели и шурупы, где то подлинее где то покороче, иногда больше диаметром
viatf
22.06.2020 в 15:17:21
master.msk можете посоветовать по моему сегодняшнему вопросу? #6852989
