winvlad
winvlad
Варшава
21.06.2020 в 19:27:21
Добрый день. В планах перейти на 2-х зонный счётчик электроэнергии и поставить электрокотел с ТА. Для ГВС будет независимый электрический бойлер. Так вот, из-за дешёвого тарифа ночью, нужно нагревать его максимально, чтобы потом днём он не включался. В итоге на выходе бойлера будем получать 75-80гр. В краны не подашь, ибо можно получить ожоги. Есть мысль поставить смесительный трёхходовой клапан после бойлера и подмешивать холодную воду для получения температуры 40-45гр. Есть такие клапаны, рассчитанные на понижение температуры около 30 градусов?
FashRus
FashRus
Череповец
21.06.2020 в 19:57:43
Полотенцесушитель подключен к системе через краны на три четверти. На них стоят ручки "бабочки" с коротенькими "крыльями". Может есть производители, которые на три четверти ручки в виде рычажков, но с очень короткими (не больше 30 мм от оси штока) ручками?
AKI
AKI
21.06.2020 в 20:12:23
winvlad написал: Есть такие клапаны, рассчитанные на понижение температуры около 30 градусов?
C 2012 (или с 2013) года эксплуатирую вот такую связку:
Но эта система работает по две недели в году (когда отключают ГВС). Вода нагревается до 80С (чуть больше) в результате 50 литрового бойлера (2кВт) хватает на обычный цикл для семьи из 3-4 человек. Кроме того, клапан имеет хороший KVS (поскольку смешивается горячая и холодная вода), что делает перепады воды при работе от бойлера и разборе - практически незаметными.
Какой объем бойлера планируете и на сколько потребителей?
P.S. Учтите, что если вода у вас жесткая, то сильный нагрев бойлера будет приводить к бОльшему выпадению накипи. Бойлер придется чаще чистить. При постоянной работе это может создать проблемы.
AKI
AKI
21.06.2020 в 20:40:02
Mazayac написал: клапанов надо два, второй - нормально открытый. Чтобы при перекрытии воды первым клапаном сбрасывать оставшееся давление между ним и лейкой.
Интересная идея. Можно даже со связкой клапанов NC/NC подобное реализовать. Второй клапан (дренажный) надо пускать буквально на секунду после закрытия первого. Но остается проблема включения. Если это делать в момент включения света в С/У, то кнопка лейки будет тугой и со многими шлангами будет брызгать при включении. То есть по уму клапан подачи должен открываться в момент нажатия кнопки на лейке. А таких леек я не встречал.
winvlad
winvlad
Варшава
21.06.2020 в 20:41:58
AKI, спасибо. Значит ESBE 35-60 без проблем снижает с 80 до 40 градусов. У Вас на практике 2 недели в году, у меня планируется как основное ГВС. Бойлер думаю на 80л, семья 2 взрослых, 2 детей. Интересно насколько долго будет служить трёхходовой смеситель в таком режиме.
AKI
AKI
21.06.2020 в 20:52:14
winvlad написал: ESBE 35-60 без проблем снижает с 80 до 40 градусов.
у меня выход настроен на 45С (примерно). 40С маловато для бытовых нужд (кухни).
winvlad написал: Бойлер думаю на 80л, семья 2 взрослых, 2 детей.
Может у вас семья очень экономит воду, но на день без подогрева (душ утром и вечером) этого вряд ли хватит. Я бы рассчитывал литров на двести в вашем случае.
winvlad написал: Интересно насколько долго будет служить трёхходовой смеситель в таком режиме.
Сделайте его доступным для профилактики (чистки от накипи). Термостаты (на обычные краны) служат лет 5-8. Полагаю этот прослужит не меньше.
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2020 в 21:49:14
AKI написал: Если это делать в момент включения света в С/У, то кнопка лейки будет тугой и со многими шлангами будет брызгать при включении
Без второго клапана, только тонкий отвод в дренаж, скажем медная трубка с внутреним диаметром до 2мм.? Проблему с забытым светом легко решить...
Баш майсторът
Tiger33
Tiger33
22.06.2020 в 00:14:38
AKI, то есть получается что вот такие валтек если клапана лучше?
Такие собственно стоят от застройщика.
AKI
AKI
22.06.2020 в 00:19:22
Tiger33, Уж точно не хуже. Иногда и от застройщика перепадает не самое плохое.
Tiger33
Tiger33
22.06.2020 в 10:05:52
AKI, ну я не к тому что от застройщика все плохое, а к тому что все таки ставить сейчас при ремонте)
viatf
viatf
22.06.2020 в 10:59:04
в квартире имеется стояк канализации канализации с одноплоскостной крестовиной 110110110*110/45 град. фото стояка канализации сделано ДО выполнение стяжки в санузле толщиной 10 см, то есть крестовина будет на уровне пола расположение сантехники планируется следующим. И у меня пара вопросов по установке
унитаза
  1. Правильно подсоединять унитаз к правому отводу крестовины в сторону стиральной машины или к левому отводу крестовины в сторону раковины ванны?
  2. В моем случае выход унитаза должен быть прямой или косой?
  3. Из каких элементов нужно собрать подвод к унитазу?
