Mazayac
20.06.2020 в 06:05:12
jekasus, клапанов надо два, второй - нормально открытый. Чтобы при перекрытии воды первым клапаном сбрасывать оставшееся давление между ним и лейкой.
AKI
20.06.2020 в 10:55:11
Mazayac написал: на горячей воде один Itap у меня засвистел через год где-то.
Скорее всего скрип вызывает трение штока о втулку. Иногда вместо скрипа слышно позвякивание (когда шток болтается в потоке воды). В обоих случаях шток изнашивается в месте трения, на фото это хорошо видно:
К прокладке это вряд ли относится. Когда прокладка изнашивается, ОК просто перестает держать в обраном направлении. Это почти никогда не заметно (когда ОК стоят после счетчиков). Ну может какой из счетчиков будет чуток вперед, а другой - назад сдавать. И то вряд ли. А вот в случае, если ОК должен держать давление, износ гнилой NBR прокладки - фатален.
Посмотрел по брендам и магазинам. Довольно грустная картина: то ли Россия обнищала в конец и к нам ничего интересного/фирменного не везут, то ли Итальянцы/Немцы все еще болеют. В итоге не нашел замены. Валтек - прекрасен. Без иронии. Честный Китай, с честной ЕПДМ прокладкой. Но типоразмеры отличаются от ИТАПа. 3/4-ой ОК у Валтека короче почти на сантиметр. В общем засада.
Кстати, заметил, что 1/2 сильнее шумят (скрипят/звенят) чем 3/4. Что объяснимо: больше масса штока/золотниковой тарелки/гайки и т.д. у верхних диаметров.
Mazayac написал: А почему тарелку делают не из латуни? В чём там плюсы нержи?
Скорее всего легкими деталями (штампованной тарелкой) проще обеспечить баланс между запиранием (силой пружины) и падением давления. Поясню: если пружина будет держать тяжелый шток/тарелку, то ее надо делать сильной. Иначе ОК в положении "поток вниз" не будет закрываться под тяжестью штока и тарелки. А если сделать пружину тугой, то это будет не ОК, а ограничитель потока. Это подтверждается тем, что на поддельном ИТАП-е (фото в сообщении выше), пружина заметно слабее чем у Итальянцев.
P.S. Американцы/европейцы/китайцы называют ОК такого типа (с осевым штоком) - вертикальными. Им место у скважинных у насосов. Или на вертикальных участках магистралей, причем с подачей воды вверх. А "горизонтальными" называют ОК с откидной заслонкой.
P.P.S. Китайцы (к сожалению) уже впереди планеты всей. У них и нержавеечные корпуса для всех видов ОК и номенклатура обратных клапанов на любой вкус и материал:
Хотя чему удивляться, у нас уже почти вся страна с китайскими телефонами.
Зашел в магазин, где "все есть" и... "кури" только ИТАП:
В Леруа хоть валтеки продаются...
jekasus
Добрич
20.06.2020 в 17:34:33
Mazayac написал: клапанов надо два, второй - нормально открытый.
Я за этот вариант, просто не дошло до этого, мой русский перестал быть понятным для некоторых ;) А по второму клапану продолжаю думай о экономии - чем плохи клапаны поливных систем, чтобы отказаться от них?
Баш майсторът
sanchesws
20.06.2020 в 19:46:41
Вопрос к общественности. А кто что думает по поводу удлинителей 10 мм, вот таких?
Внутрення резьба имеет примерно витков на 2,5 оборота. По случаю проверил все, что у меня есть. Лучшее, что нашел это 2,75, худшее 2,15. Начали терзать смутные сомнения.
Резон
Киров
20.06.2020 в 22:26:19
sanchesws написал: Вопрос к общественности. А кто что думает по поводу удлинителей 10 мм, вот таких?
Стараюсь избегать таких удлинителей, помимо малого количества резьбы, часто встречаются такие, у которых самое тонкое место металла - схождение внутренней и наружной резьбы... Второе - удлинитель на 1см., но допустим нужно выставить эксцентрик на 1 см., вкручиваем удлинитель 1 см., вкручиваем в него эксцентрик и оказывается, что эксцентрик выдвинулся не на 1 см, а на 1,5 см..., по этим причинам стараюсь работать с удлинителями от 1,5 см. ...
AKI
20.06.2020 в 22:45:30
sanchesws написал: А кто что думает по поводу удлинителей 10 мм, вот таких? Внутрення резьба имеет примерно витков на 2,5 оборота. По случаю проверил все, что у меня есть. Лучшее, что нашел это 2,75, худшее 2,15. Начали терзать смутные сомнения
Думаю, что использование удлинителей говорит о том, что где-то неправильно рассчитали. Хорошо уложенный лён с пастой работает (намокает) буквально на паре витков. Но уложить лён правильно (от начала резьбы) и что бы он не сполз - надо уметь.
В качестве примера надежности резьбовых соединений с малым количеством ниток, приведу (всем известный) с шаровой кран:
Всего лишь использовали анаэроб. И никого не терзают смутные сомнения, что кран потечет по резьбе на корпусе.
menket
Белгород
20.06.2020 в 23:51:48
sanchesws, кто производитель удлинителя?
sanchesws
21.06.2020 в 00:02:31
menket, stout, uni-fitt.
sanchez521
Зеленоград
21.06.2020 в 09:14:17
Делаю водопровод на даче. Знаний ноль. Есть колодец. В нём на глубине метров 6 насос БЦПЭ 0,5-25. На уровне 1м от земли гидроаккумулятор 50л, РД настроено 1,4-2,8 и реле сухого хода. Насос качает до 2,4 ещё куда ни шло. Но до 2,8 просто жесть - минут 5. Правильно ли считаю, что насос работает на пределе? Хочется, допустим, давление поднять до 1,8-3 бар. Это уже 30м напора, +6 метров поднять из колодца + сопротивления. То есть нужно насос минимум 40, а то и 50 метров? Или же можно к этому в помощь поставить что-то вроде GRUNDFOS PF 1-30 в "домике" колодца?
menket
Белгород
21.06.2020 в 10:17:18
sanchesws, Elsen 1/2 10 мм: толщина перехода 2,5 мм, длина внутренней резьбы 9,5 мм, длина внешней резьбы 12 мм, общая длина 24 мм, под шестигранник.
sanchesws
21.06.2020 в 11:24:56
menket, Спасибо, попробую.
menket
Белгород
21.06.2020 в 15:17:41
sanchesws, ещё General Fittings
winvlad
Варшава
21.06.2020 в 19:27:21
Добрый день. В планах перейти на 2-х зонный счётчик электроэнергии и поставить электрокотел с ТА. Для ГВС будет независимый электрический бойлер. Так вот, из-за дешёвого тарифа ночью, нужно нагревать его максимально, чтобы потом днём он не включался. В итоге на выходе бойлера будем получать 75-80гр. В краны не подашь, ибо можно получить ожоги. Есть мысль поставить смесительный трёхходовой клапан после бойлера и подмешивать холодную воду для получения температуры 40-45гр. Есть такие клапаны, рассчитанные на понижение температуры около 30 градусов?
FashRus
Череповец
21.06.2020 в 19:57:43
Полотенцесушитель подключен к системе через краны на три четверти. На них стоят ручки "бабочки" с коротенькими "крыльями". Может есть производители, которые на три четверти ручки в виде рычажков, но с очень короткими (не больше 30 мм от оси штока) ручками?
AKI
21.06.2020 в 20:12:23
winvlad написал: Есть такие клапаны, рассчитанные на понижение температуры около 30 градусов?
C 2012 (или с 2013) года эксплуатирую вот такую связку:
Но эта система работает по две недели в году (когда отключают ГВС). Вода нагревается до 80С (чуть больше) в результате 50 литрового бойлера (2кВт) хватает на обычный цикл для семьи из 3-4 человек. Кроме того, клапан имеет хороший KVS (поскольку смешивается горячая и холодная вода), что делает перепады воды при работе от бойлера и разборе - практически незаметными.
Какой объем бойлера планируете и на сколько потребителей?
P.S. Учтите, что если вода у вас жесткая, то сильный нагрев бойлера будет приводить к бОльшему выпадению накипи. Бойлер придется чаще чистить. При постоянной работе это может создать проблемы.
