menket
menket
Белгород
30.07.2020 в 21:52:15
master.msk, в инструкции ко многим пастам написано покрывать сначала резьбу, а после намотки и сам лён поверх.
master.msk
master.msk
30.07.2020 в 22:09:07
menket, поэтому многие и не любят мотать лен, намазать пастой резьбу "до" - почти 100 гарантия сползания подмотки
AKI
AKI
30.07.2020 в 23:14:31
master.msk написал: Я думал меня ничего не может удивить, однако это не так... ;) Попробуйте поменьше наматывать, нормальная смазка и так пропитывает насквозь при скручивании
Это хорошо, что вы не перестаете удивляться. Однако, наматываю в аккурат и достаточно плотно укладываю витки. Поэтому смазки снаружи не всегда достаточно.
master.msk написал: намазать пастой резьбу "до" - почти 100 гарантия сползания подмотки
У каждого своя техника намотки. Даже на гладких резьбах без накатки - ничего не сползает. Скорее наоборот.
menket
menket
Белгород
31.07.2020 в 12:45:02
master.msk, ну я вот вчера сидел и мотал лён на разные резьбы, все с засечками, а потом свинчивал и следом развинчивал соединения. Просто для тренировки, посмотреть, что да как будет. Мазал сначала резьбу пастой, потом лён, потом еще сверху пасту. Пасты: Unipak, Gebatout, Aquaflax. Бывало, что льна маловато либо же буклю наматывал, но сползания не заметил. Причём технически я мотал с начала резьбы с формированием первым витком перехлеста нити, и затем к концу, а потом бугорок посередине с заведением конца нити на первый виток. Ну и подтягивал на каждом обороте лён, чтобы он плотно был намотан и не прокручивался. Потом опрессовывал. Если изначально легко собиралось, без особых усилий, то на 10 атм начинало выдавливать капли, хотя на 4-5 атм всё было нормально на вид.
Но, опять таки, у меня опыта считай что нет, локальный эксперимент по сути.
Mazayac
Mazayac
31.07.2020 в 15:52:11
menket, "с начала резьбы" это как? С торца? Это неправильно.
menket
menket
Белгород
31.07.2020 в 19:17:22
Mazayac, да, с торца. Почему?
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2020 в 22:56:54
Mazayac написал: menket, "с начала резьбы" это как? С торца? Это неправильно.
Mazayac, вот засада, 20 лет неправильно мотаю. :D
Mazayac
Mazayac
01.08.2020 в 02:24:54
menket написал: Mazayac, да, с торца. Почему?
menket, потому что когда Вы наматываете лён начиная с торца - Вы вынуждены укладывать его в витки резьбы. Малейший зацеп, страгивающий первый виток (со всякими-разными нахлёстами и прочими ухищрениями от безысходности) - и намотка сползает внутрь по этим же виткам, одновременно саморасслабляясь (сложно словами объяснять, надеюсь поймёте физику процесса: всё равно что взять пружину и скручивать её за один конец по часовой стрелке - диаметр при этом увеличится). Я так мучился не один год, проклиная лён (повезёт - не повезёт, чуть неплотно накрутил - и опа, стронется первый виток при закручивании или не стронется, повлияет отсутствие насечки или нет). Пока не наткнулся на ролик от кого-то из местных старожилов, где была показана правильная намотка. При намотке льна от основания резьбы по часовой стрелке фактически невозможно собрать соединение так, чтобы лён куда-то съехал. Вот для сантехнити сразу догадались в инструкции прямо указать "мотайте не по резьбе".
menket
menket
Белгород
01.08.2020 в 09:15:13
Mazayac, понятно. Попробую обязательно.
Вот этого я не совсем понял, почему у пружины из витков льна увеличивается диаметр при этом. Если резьба правая, и намотка велась по часовой стрелке, укладывая нитки в витки резьбы, и навинчивание происходит по часовой стрелке - то не получится увеличения диаметра витков.
Если же, как вы предлагаете, мотать от дальнего к торцу края резьбы также по часовой стрелке, то получится пересечение нитью витков. Это, кстати, стыкуется с тем, что пишут для нити - мотать ёлочкой что для правой, что для левой резьб.
Вот такие у меня рассуждения. Есть в них ошибка?
Panok
Panok
Самара
01.08.2020 в 10:36:04
Здравствуйте.скажите пожалуйста,реально ли разобрать этот узел (фото) без нагрева и не сломав?этому узлу 20 лет,красили за все время раза 4.хочу краны поставить на входе и выходе.
AKI
AKI
01.08.2020 в 11:06:18
Panok, вполне реально. Без нагрева и не сломав. Но скорее всего придется смещать радиатор. Или укорачивать трубы и нарезать резьбы. Прошлой зимой делал подобное с примерно таким же сроком службы (менял краны):
Там, где кранов не было трубы укорачивал и нарезал резьбу:
Задача не сложная, особо если есть время на подготовку (очистка от краски).
