Mazayac
Mazayac
29.07.2020 в 10:05:31
menket, а, понял про кааую пропитку речь. Ну её наличие или отсутствие проверить невозможно. Unigarn - толст (делю на 3-4 прядки), но не переплетён, разделяется на счёт раз.
AKI
AKI
29.07.2020 в 16:48:12
menket написал: Товарищи опытные, скажите пожалуйста, какой вы предпочитаете лён и пасту к нему?
Серый Юнипак и (жалею, что не использовал раньше, хотя был запас) Lube-O-Seal. Что касается льна, то три вида: грубый (самая толстая нить), средний и тонкий. Чисто визуально. Самый тонкий редко, на мелких резьбах, остальные примерно одинаково. Смазываю пастой два раза: резьбу до намотки и поверх намотанного льна. Опыта не так много, как у настоящих мастеров, но за десять лет ни одной протечки льняного монтажа. Чего и вам желаю!
AKI
AKI
29.07.2020 в 16:51:17
Kosha_SVR написал: Друзья, подскажите, пожалуйста, что ожидать под этой гайкой? Это подводка к полотенцесушителю, сделана из меди, из-под гайки подтекает. WD-шкой откисать залил, но с медью никогда не работал. Какие возможны варианты внутри? Удастся ли просто отделаться заменой прокладки?
Если не поздно - избавляйтесь от меди. Во-первых, медь запрещена на циркуляции ГВС в сочетании со сталью, а во-вторых, вы пожинаете плоды нарушения этого запрета. Чистка и прочая косметика - ничего не поменяют. Коррозия будет точно такая же, если не хуже.
Kosha_SVR
Kosha_SVR
29.07.2020 в 17:15:48
AKI написал: Если не поздно - избавляйтесь от меди. Во-первых, медь запрещена на циркуляции ГВС в сочетании со сталью, а во-вторых, вы пожинаете плоды нарушения этого запрета. Чистка и прочая косметика - ничего не поменяют. Коррозия будет точно такая же, если не хуже.
Да я бы с удовольствием, но там так все сделали через одно место, что только медью и протащишь, либо половину ванной и стояка разбомбить нужно, а в съемной квартире ни хозяин не позволит, ни я не возьмусь (
Да и оно вроде же не на циркуляции, это ж питьевой стояк.
AKI
AKI
29.07.2020 в 18:14:15
Kosha_SVR написал: Да и оно вроде же не на циркуляции, это ж питьевой стояк.
Это как понимать:
Kosha_SVR написал: Это подводка к полотенцесушителю, сделана из меди, из-под гайки подтекает.
Или ГВС в квартиру поступает через полотенцесушитель?
P.S. Циркуляция в стояке ГВС необходима для того, чтобы при отсутствии разбора горячей воды полотенцесушители оставались горячими, а при открывании крана не приходилось сливать остывшую воду. А где-то в середине стояка среди стальных труб подключена медная врезка. И ржавеет вокруг нее железо (да и медь) быстро и неумолимо. Чисти или не чисти. Пока не прогниет до дыр.
Mazayac
Mazayac
29.07.2020 в 18:29:34
Вы же писали, что это к полотенцесушителю? ПС стоит в циркуляционном контуре, значит медь будет разрушать сталь после себя.
Dron/9K
Dron/9K
29.07.2020 в 21:20:06
Вот лучший лён который мне когда-либо попадался:
но это суждение с позиции "чайника", а не профи, которых здесь не мало.
menket
menket
Белгород
30.07.2020 в 13:48:05
Dron/9K, читал, что такой лён хорош, но, увы, не достать его.
Kosha_SVR
Kosha_SVR
30.07.2020 в 17:31:27
Mazayac написал: ПС стоит в циркуляционном контуре, значит медь будет разрушать сталь после себя.
Да, вы правы. Но, к сожалению, здесь придется "сделать плохо" :(
master.msk
master.msk
30.07.2020 в 21:26:19
Вот такой примерно лен нужен, не толстые волокна. И ни в коем случае не скрученый и не намотаный в катушку, это для работников жкх только, чтобы им удобно было его носить
master.msk
master.msk
30.07.2020 в 21:41:10
AKI написал: Смазываю пастой два раза: резьбу до намотки и поверх намотанного льна
Я думал меня ничего не может удивить, однако это не так... ;) Попробуйте поменьше наматывать, нормальная смазка и так пропитывает насквозь при скручивании На некоторых, не самых хороших, резьбах при повторной намотке приходится обезжиривать
