30.05.2021 в 00:34:33
Mazayac написал: Мои Бугатти 3/4" через 6 лет начинают сопливиться по штоку...
не только ваши...
30.05.2021 в 00:45:16
ser000 написал:
menket написал: В чём преимущество телефонной нити UNIFLON 175 https://unipak-rus.ru/products/uniflon.html по сравнению с Loctite 55?
Смотря какие параметры интересуют, например, преимущество в температуре: Рабочая температура - от -200°С до +240°С против температурой эксплуатации до 130°С, так же длиной - на 15метров длинее, ещё ценой - в два раза дороже.
ser000, основное не заметили - первое - пoлитeтpaфтopэтилeн (фторопла́ст-4 = тефлон), второе - полиамид, и по сути типа Тангит, и еще куча других аналогов похуже типа Сантехнить (дрянь кстати, смазка на ней сохнет). У первой аналогов еще не встречал...
Mazayac
Mazayac
30.05.2021 в 02:34:48
AKI, ясно. Ну что же, заказал на замену десяток RuB Milano.
menket
menket
Белгород
30.05.2021 в 12:01:04
AKI,
злополучная прокладка из NBR - номер семь
Вроде бы у них если седельные и верхнее кольцо штока зелёные, то есть серия Oregon, то и уплотнительное кольцо зелёного цвета из Viton. По каталогу так значится, да и Эак писал о том же.
BV, хотел написать тефлоновой, а написал телефонной. Непонятна применимость именно нити по сравнению с фум-лентой. Там ещё есть аппликатор, которым надо смазать намотку. Почему фум тогда не смазывают?
Mazayac, тот же Эак очень лестно о них отзывался. И представитель у них на редкость вменяемый и идущий на контакт с розничным покупателем. Только положительные впечатления.
AKI
AKI
30.05.2021 в 12:19:07
menket написал: Вроде бы у них если седельные и уплотнительное кольцо штока зелёные, то есть серия Oregon, то и уплотнительное кольцо зелёного цвета из Viton. По каталогу так значится, да и Эак писал о том же.
В новых сериях именно так. Но у народа на руках и в узлах осталось полно Oregon-ов старых серий. С белыми фторопластовыми уплотнениями шара и без надписи на ручке. Они и вызывают проблемы. Часто из-за этого (7) колечка:
Еще раз: на приведенных выше картинке и чертеже старая модель крана Бугатти серии Oregon.
А вот внешний вид и комплектация новой серии Oregon:
VLAVIC
VLAVIC
30.05.2021 в 15:16:57
AKI написал: ZooZoo, Заказывал кольца из Витона FKM на Али. Именно для таких кранов (американок). В России в продаже не встречал. Кран, кстати, очень неплохой.
AKI, Сколько времени проработает неплохой кран с китайскими кольцами?
Лучшее враг хорошего
AKI
AKI
30.05.2021 в 15:40:07
VLAVIC написал: Сколько времени проработает неплохой кран с китайскими кольцами?
Вопрос бабке Ванге. Все зависит от условий и места эксплуатации.
Если негативный упор на "китайские", то именно там производятся и "фирменные" кольца. В редукторах Хонивел на ГВС (жесткие условия) фирменные кольца и уплотнения из NBR служат 3–5 лет. у меня прослужили 3 года. Китайские (с Али) из FKM уже седьмой год без замены служат.
Если перевести на отопление (фирменные в американках радиаторных кранов простояли 10 лет), то FKM из китая прослужит не меньше 20 лет. Разумеется, это лишь оценка: см. выше про Вангу.
VLAVIC
VLAVIC
30.05.2021 в 19:23:41
AKI,
негативного упора на "китайские", лично у меня нет, но миф, созданный маркетологами, довольно популярен. Я не так хотел спросить. Стоит ли выполнять трудоемкий ремонт якобы фирменного крана или проще заказать новый из Китая и заменить старый целиком?
Mazayac
Mazayac
30.05.2021 в 20:16:33
VLAVIC написал: Стоит ли выполнять трудоемкий ремонт якобы фирменного крана
Если речь о замене прокладки интегрированной американки - то вся "трудоёмкость" укладывается секунд в 30.
AKI
AKI
30.05.2021 в 20:17:49
VLAVIC написал: Стоит ли выполнять трудоемкий ремонт якобы фирменного крана или проще заказать новый из Китая и заменить старый целиком?
Это совсем другой вопрос. Начну со второй части вопроса:
В Китае есть современная металлообработка. Иначе бы они не летали на Марс :) Но качество металлообработки в ширпотребе под собственными марками не всегда высокое. И тотальная экономия. Каждый грамм выжать. Поэтому одно дело, когда вы покупаете прокладку из фторкаучука, а другое шаровой кран целиком. Это опять же не означает, что в Китае нельзя купить качественные краны. Но делать это надо через "купи и попробуй". А фирменный - купил и устанавливай.
Что касается "имеет ли смысл трудоемкий ремонт" - если не от безысходности (нечем или не на что заменить) - однозначно смысла не имеет.
Но замена колечка на американке (вопрос ZooZoo) это даже и не ремонт. Это открутил гайку, снял старое кольцо и одел новое. А если кран на столе, то вообще дело одной минуты. А срок службы увеличился на годы. Вот и весь смысл.
P.S. Пока я не торопять печатал буквы, Mazayac уже ответил :) Видимо поэтому у меня замена - минута, а у него 30 секунд :) :) :) Надо мне ускоряться...
VLAVIC
VLAVIC
30.05.2021 в 20:31:43
Про трудоёмкость взял здесь: Mazayac написал: для замены колечка шток придётся внутрь вынимать это точно, злополучная прокладка из NBR - номер семь:
