ser000
ser000
11.10.2021 в 21:55:26
Dorison написал: К сожалению другого фото не сделать- все зашито, а то что не зашито будет не информативно.
Не нужно фото, нарисуйте от руки схему или выберите что у вас например здесь: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
master.msk
master.msk
11.10.2021 в 22:09:08
Dorison, если в стояке вода горячая, значит циркуляция есть и она достаточна. Вопросы к тому, кто вентили поставил. Вы хотели регулировать?
Dorison
Dorison
11.10.2021 в 22:20:29
ser000 написал:
ser000, Ну, насколько я помню схема 1. :tambourinedance: И описанные "проблемы" похоже на мои - прогревается верх.
Dorison
Dorison
11.10.2021 в 22:25:02
master.msk написал: Dorison, если в стояке вода горячая, значит циркуляция есть и она достаточна. Вопросы к тому, кто вентили поставил. Вы хотели регулировать?
master.msk, Да, вода горячая. И в описании сверху тоже пишут - стояк горячий, значит должен быть п.с. быть горячий. А вентили как я понимаю ставили чтобы можно было перекрывать сушило для ремонта/замены (например) без перекрытия всего стояка. :confused: Раньше от застройщика стоял обычный п.с.Для замены перекрывали стояк.
master.msk
master.msk
11.10.2021 в 22:35:08
Dorison, да, это понятно, что нужно возможность отключать Не понятен выбор вентелей. Должен быть байпас и краны.
Dorison
Dorison
11.10.2021 в 22:41:39
master.msk написал: Dorison, да, это понятно, что нужно возможность отключать Не понятен выбор вентелей. Должен быть байпас и краны.
master.msk, могу соврать, но наверное так и есть, в зашитой части может. Иначе бы сантехник ук не принял бы...
master.msk
master.msk
11.10.2021 в 22:47:17
Делайте доступ, все равно придется
Да ему то все равно, он уже, возможно пять раз уволился, а мог и принять. Квартира то ваша, вам придется доступ предоставить если что
Dorison
Dorison
11.10.2021 в 23:02:06
master.msk написал:
master.msk, Ну, у нас немного другая система обслуживания дома, отличная от привычного жэка и сантехнику не все равно. Вообщем, буду кошмарить его дальше. Спасибо за комментарии
master.msk
master.msk
11.10.2021 в 23:10:14
Похоже они вас обслуживают, а не дом. Должны первым делом посмотреть как подключен ваш пс к стояку. Т.е они должны вас "кошмарить", чтобы вы вернули доступ к общедомовым трубам стояков.
Mazayac
Mazayac
12.10.2021 в 08:36:33
Dorison, циркуляция в стояке есть! Нет циркуляции в безграмотно подключённом полотенцеаушителе.
Кстати, "Элегия" равномерно прогревается при строго единственном варианте подключения: подача в правый нижний угол, обратка из левого нижнего угла, оба отвода стояка ниже полотенцесушителя.
Долбить Вам придётся не только УК, но и замурованные коммуникации ПС.
deepJohn
deepJohn
13.10.2021 в 13:10:20
Посоветуйте, пожалуйста, лейку для гиг душа под установленный термосмеситель.
