menket
menket
Белгород
18.04.2022 в 15:56:48
AKI, понял. Максимум что я видел - 0,6 г/см3. А с меньшей плотностью выдавило бы?
AKI
AKI
18.04.2022 в 16:26:59
menket написал: с меньшей плотностью выдавило бы?
китайская (неплотная) сразу засопливила. Дальше не стал проверять, взял эту (максимум что нашел).
P.S. Плотность спеченного (фторопласт 4) PTFE около 2,2 г/см3. И даже он проявляет некоторые свойства эластомера (читай: чуток упругий). PTFE меньшей плотности (ФУМ лента) это не спечённый, но спрессованный порошок фторопласта. С разной степенью (плотностью). ФУМ-лента в макроструктуре чем-то напоминает вспененный полиэтилен (только пузырьки поменьше). Менее плотную ленту легче запаковать, она при этом принимает форму и пружинит, но повышенное давление так же может ее продавливать. И чем более плотная лента, тем труднее паковать (равномерно), но меньше вероятность последующего продавливания.
P.P.S. В любом случае не надо забывать о текучести фторопласта под давлением.
menket
menket
Белгород
18.04.2022 в 16:59:29
AKI, понял. При смотке некоторых лент после разбора, она, смотка, выглядит как прессованный целлофан. А смотки других лент замучаешься щёткой шкрябать, потому как волокнистые.
Вот нашёл ленту с плотностью 1,93г/см3:
AKI
AKI
18.04.2022 в 17:07:30
menket, еще раз уточню: чем более плотная лента, тем она менее эластична. А значит любые возникающие зазоры (овальность труб, неточный шаг резьбы) она будет отрабатывать хуже. При этом на качественной резьбе она будет лучше держать высокое давление.
Та, что у вас на фото, это почти спеченный фторопласт (судя по плотности), значит она для очень качественной резьбы, аккуратной намотки (заполнения ниток) и сильной (трудно закручивается) паковки.
menket
menket
Белгород
19.04.2022 в 10:08:34
AKI, понятно. Спасибо!
Siri93
Siri93
Ялта
20.04.2022 в 00:59:52
Можете пожалуйста подсказать, я бы хотела повесить бойлер на голую стену без плитки и возникло два вопроса; 1) отсутствие плитки не влияет на надежность крепления бойлера? 2) просто оставить голую стену как-то страшно, когда душ принимаешь стены запотевают (стена не бетонная, что-то более мягкое, сверлилась намного быстрее бетона), думаю покрыть ее какой-нибудь краской (защитной от воды) правильно? но их так много разных всяких я не знаю какую нужно выбрать, можете пожалуйста подсказать по составу какие краски подойдут?
AKI
AKI
20.04.2022 в 14:31:11
Siri93 написал: какие краски подойдут?
купите яхтный лак (полиуретановый) и любой краситель по вкусу/цвету. А чтобы не запотевало, можно оклеить тонким вспененным материалом (изолоном, вспененным полиэтиленом и т.д.) Достаточно буквально любой теплоизоляции в 2 мм.
tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:17:37
Полезная статья.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2022 в 23:41:33
Siri93 - защитой от конденсата на стенах является хорошая вентиляция помещения. Зазор под дверью для приточки и решетка сверху для вытяжки. Если решили повесить бойлер до укладки плитки, подложите под кронштейны квадратик ГКЛ 12мм и вниз бойлера такой же
Siri93
Siri93
Ялта
21.04.2022 в 01:45:02
AKI, Technik-san, Спасибо! скажите пожалуйста а в плане надежности (что бойлер не выломает крючки из стены) не играет роли есть плитка или нет?
Technik-san написал: Siri93 - защитой от конденсата на стенах является хорошая вентиляция помещения. Зазор под дверью для приточки и решетка сверху для вытяжки. Если решили повесить бойлер до укладки плитки, подложите под кронштейны квадратик ГКЛ 12мм и вниз бойлера такой же
(подводку под вентилятор оставила, небольшой зазор под дверь оставлю). Я думала оставить нишу под бойлер как есть на фото (не класть плитку за бойлером вообще) повесить на голую стену. Бойлер закругленный и на пару см больше чем эта ниша поэтому он визуально закрывает ее, просто я боюсь чтобы от влаги стена не ослабла и не выломало крючки на которых он висеть будет поэтому думала покрыть чем то стену (не не плиткой а чем-то что не займет места).
Вот как бойлер закрывает эту нишу когда висит (и я внизу еще вставку сделаю чтобы закрыть этот зазор, она будет съемная чтобы не мешать закручивать шланги к бойлеру, а то они почти впритык получились с плоскостью плитки, мне было важно максимально утопить бойлер в нишу поэтому так получается. Клапан я прикручу к бойлеру заранее до того как буду его вешать.) Зазор по бокам виден только если специально заглядывать сбоку.
VLAVIC
VLAVIC
21.04.2022 в 11:07:44
Siri93, а я бы для надёжности закрепил под днищем бойлера пару уголков.
Лучшее враг хорошего
