Siri93
Siri93
Ялта
21.04.2022 в 11:29:28
VLAVIC, вот так? но у моего бойлера низ из пластика, с водой он будет весить 117кг. Есть от них смысл или в случаи чего под таким весом пластик просто сломает?
VLAVIC
VLAVIC
21.04.2022 в 15:40:26
Siri93, на счёт «сломает» трудно сказать, но подпорка точно разгрузит верхнее крепление. Ещё между уголками и днищем можно поставить упругие прокладки.
Лучшее враг хорошего
AKI
AKI
21.04.2022 в 16:04:11
VLAVIC написал: подпорка точно разгрузит верхнее крепление. Ещё между уголками и днищем можно поставить упругие прокладки.
Никакая подпорка под пластиковое днище ничего не разгрузит. А вот риск изуродовать пластик появится. Нет никакой необходимости заниматься этой возней с учетом конкретики (ШТАТНЫЕ крепления ВН на ЖБ панель, да еще с подгонкой, которую УЖЕ сделала Siri93).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.04.2022 в 17:29:57
AKI, :applause:
VLAVIC
VLAVIC
21.04.2022 в 20:23:47
AKI, в том-то и дело, что не ж/б
« стена не бетонная, что-то более мягкое, сверлилась намного быстрее бетона»
AKI
AKI
22.04.2022 в 00:38:18
VLAVIC, подпорка в любом случае не поможет. Тест на вшивость - наполнить водой (после навешивания) и подтянуться на ВН. Разумеется, с соблюдением ТБ. После этого можно не беспокоиться о креплении ВН даже во время землетрясений.
menket
menket
Белгород
22.04.2022 в 17:23:10
Там же на баке два кронштейна, и если основание не бетонное, то можно сделать две длинных вертикальных металлических полосы, закрепить на них крючки, и сами пластины на 3-4-5 точек крепления к стене сделать.
Siri93
Siri93
Ялта
22.04.2022 в 20:35:46
Повиснуть я на нем боюсь :) там вверху тоже пластиковая панель (такая же как внизу). Стена не бетон, она в несколько раз быстрее сверлилась, и во время сверления почти сразу еще начала какая-то очень темная (не цвета стены) пыль сыпаться.. На фото (на третьем лучше всего) немножко видно - поначалу идет более светлый серый цвет а глубже более темный
Анкер как то не очень держится в ней (возможно я неаккуратно сверлила и получилось слишком большое отверстие не знаю, я старалась ровно перфоратор держать) анкер смогла руками выдернуть по чуть-чуть дергая его. Поэтому использовала крючки с резьбой и дюбеля к ним нашла, крючки вкрутились в стену примерно на 8.5 см.
Их у меня не получилось выдернуть.
Я еще два крючка сделаю снизу, но у меня 100% не получится так точно отмерить и просверлить чтобы нижние крепления бойлера тоже упирались на крючки, по любому будет пару мм зазор между крючками и креплением бойлера. Т.е они будут больше страховочными если верхние просядут.
menket, Спасибо, но это для меня очень сложно будет сделать, и так наверно бойлер будет выпирать на пару см дальше от стены а мне бы хотелось чтобы он висел как можно глубже в этой мини-ниши, я поэтому изначально там даже плитку не стала класть :) и если сейчас выдвину бойлер дальше то т.к он закругленный и плитка уже лежит вокруг подогнанная под него - зазоры увеличатся по бокам.
menket
menket
Белгород
22.04.2022 в 20:49:32
Siri93, будет выпирать на толщину пластины. Для надёжности есть химические анкеры или им подобный колхозинг подешевле, см. ютуб.
VLAVIC
VLAVIC
22.04.2022 в 22:16:41
menket,по поводу нескольких точек крепления полностью с вами согласен. Могу также согласиться с AKI, что уголки, закреплённые на такой стене пользы не принесут. Но если рассматривать подпорку в виде упора в пол или в данном случае в дно ниши, то польза будет. Все, что препятствует смещению груза вниз, позволяет более равномерно распределить нагрузку на каждую точку крепления. В данном конкретном случае странно, что ВН подвешивается на крючки, а не крепится непосредственно к стене. Видимо, такой возможности нет. Но если есть, то кронштейн надо прижать к стене и желательно в нескольких точках - чем больше тем лучше. Если ВН возможно повесить только на крючки, то тоже использовать несколько крючков. Ещё для сохранения целостности ВН в случае срыва с крепления можно рассмотреть возможность закрепления где-то (на потолке или в нише) гибкой страховки из троса, ремня и т.п. - повиснет как циркач на лонже.
P.S. для AKI. Предложение «теста на вшивость» гениально! А если конструкция его не выдержит, то этот ВН нужно будет выбросить и купить маленький проточный водонагреватель и не ломать себе голову в прямом и переносном смыслах.
Siri93 желаю удачи.
AKI
AKI
22.04.2022 в 22:21:43
VLAVIC написал: А если конструкция его не выдержит
Хорошему ВН ничего не будет, а плохой не жалко :) А если серьёзно, то стресс-тесты на перегрузку при креплении ответственных (и опасных для жизни) узлов... да еще в сейсмически опасной зоне... в общем лучше выкинуть ВН с отломившимся креплением, чем уронить его себе на голову, когда того не ждешь. Никого не агитирую, но мое мнение таково: нужно всегда иметь запас механической прочности. Желательно двойной и проверенный.
