VLAVIC
VLAVIC
22.04.2022 в 23:28:17
AKI, по поводу «лучше» есть много вариантов. Лучше иметь централизованное ГВС. А ещё лучше иметь его в доме с крепкими стенами...
Лучшее враг хорошего
Siri93
Siri93
Ялта
23.04.2022 в 01:29:20
В общем попросила завтра друга прийти повиснуть на крючке :) я мало вешу от меня толку нет, он 65 кг весит, по идеи если его крючок выдержит то думаю два крючка должны выдержать 117кг..
menket
menket
Белгород
23.04.2022 в 23:51:46
Ещё раз поэкспериментировал с лентой Facot. Сделал по инструкции — 3-4 витка на 1/2" без растяжения ленты, и то же количество витков с предварительной вытяжкой ленты — при этом длина отрезаемого от бобинки отрезка меньше, естественно. Давление до 12 атм держат оба вида соединения. Однако же, если мотать без предварительной вытяжки ленты, то видно как проступает пропитка на выступающей части, прямо видно потемнение ленты.
С лентой ФУМ Марка 1 и из фторопласта Д4 так и не удалось подружиться до конца — с 12 до 10 атм давление снижается за 5-6 часов, но влаги и капель нет. С нитью такого нет, если принять её за эталон.
Кстати говоря, нить Sprint при овер-намотке повышает очень сильно усилие при завинчивании в отличии от Loctite 55.
Siri93
Siri93
Ялта
24.04.2022 в 00:00:55
Спасибо! Я наверно еще трос сделаю, просверлю вверху ниши в углах 2 отверстия под крюки и трос зацеплю за них и за верхние крепления бойлера (надеюсь стена не ослабнет что столько отверстий в ней :) ) правда пока не знаю какие тросы у нас продают, в интернете нашла металлические, наверно они очень большой вес могут выдержать но непонятно как этот трос завязать, завтра еще поищу.
menket
menket
Белгород
24.04.2022 в 00:59:51
Siri93, капец, ещё и трос. К чему крепить, какие крепежи, зажимы, и прочее... Колхоз Солнышко.
Вам же написали — нужно проверить крепление, чтобы бак не шарахнулся в неподходящий момент. Трос какой-то... Бр-р-р...
Siri93
Siri93
Ялта
24.04.2022 в 17:46:26
menket, я не могу повиснуть на бойлере, я понадавливала на его крышку - она из хлюпкого пластика, если повиснуть она 99% сломается... На самом крючке повиснуть тоже не получается очень неудобно из за ниши и он сам маленький очень не захватится за него.. была мысль накинуть на крючок канат и как скалолазы повиснуть но это уже не на сдвиг нагрузка будет (лишний раз поврежу крепление), поэтому не представляю как еще можно проверить..
а что за пластины такие? они сильно выпирать будут? у меня там 53 см ниша (но от плитки до плитки 48 см).
вверху крючки хорошо сели я их уже трогать не хотела бы, если эта пластина широкая (около 2 см) то можно ее под крючками прикрутить чтобы крепление бойлера легло (упиралось) На пластину. Нижнее крепление бойлера я пока не сверлила - его можно сделать как угодно.
Я просто не могу понять как выглядит пластина и где мне ее искать, как она выглядит можете пожалуйста показать? (или как она называется?) И не сделаю ли я хуже тем что столько отверстий в стене наделаю? (я боюсь что чем больше отверстий будет тем больше будет шанс что выломает кусок стены или это не так работает?)
- Простите пожалуйста что я столько постов в этой теме оставляю об одном и том же, нужно было отдельную тему создать.. я сама уже себе мозг сломала с этим бойлером и стеной...
AKI
AKI
24.04.2022 в 19:21:07
Siri93 написал: Нижнее крепление бойлера я пока не сверлила - его можно сделать как угодно.
так сделайте...
Если надо проверить крючок, так накиньте на него веревочную петлю с натянутой трубкой (ручкой хоть от скакалки) и повисните на ней. Думаю, после этого страхи пройдут. Если не пройдут купите пластину: подскажут какую.
Siri93
Siri93
Ялта
25.04.2022 в 07:03:09
Ок пойду сегодня искать спасибо! потом покажу что получилось :)
И еще если можно пожалуйста вопрос по подключению подводки бойлера,
Мне вывели трубы к бойлеру под горячую воду с наружной резьбой а под холодную с внутренней резьбой. Я правильно изобразила на схеме что так можно подключить бойлер в моем случаи? (уголок, краник, отражатели - все 1\2) *на счет шлангов - мне сказали что сделают нужного размера шланги, но если вдруг они потом откажутся, можно будет к изображенному на схеме прикрутить переходники для металлопластиковых труб и поставить металлопластиковые трубы туда, да?
- жесткую подводку сделать не могу, у меня к сожалению труба под холодную воду (заклеена на схеме) выведена на 1 см правее по отношению к бойлеру (или это можно решить эксцентрикиками чтобы при этом краник сильнее не выпирал?).
- и можно ли заменить в этой сборке краник на "декоративный"? любой 1\2 подойдет? или с ним будет вода в бойлер медленнее набираться? (ну и уголок тогда тоже)
AKI
AKI
25.04.2022 в 08:18:05
Siri93 написал: уголок, краник
самое ненадежное в этой части. Избегайте при любой возможности. Тем более у вас ВН будет постоянно в работе под давлением. Декоративные еще хуже.
P.S. Много раз рассказывал почему угловые краники недолговечны. Чертежи приводил. Множество раз прибегали пострадавшие с угловыми кранами, на форуме, с фото… И все равно народ их пхает… Видимо верит в свою исключительность из законов природы. Ну что же: каждому упрямому лбу – свои грабли. Видимо только так.
Siri93
Siri93
Ялта
25.04.2022 в 08:38:41
AKI, а чем уголки опасны? полипропиленовые тоже? у меня полипропиленовые уголки в стене зашиты.. (там где бойлер пенкой задуты а там где смеситель душа клеем плиточным замазаны..)
может просто взять какие-нибудь дорогие уголки? или это не поможет?
VLAVIC
VLAVIC
25.04.2022 в 10:29:37
А гибкую подводку совсем нельзя использовать? У меня на даче на 2-х ВН стоит гибкая (no name) уже несколько лет и не беспокоит.
