AKI
AKI
25.04.2022 в 11:14:21
Siri93 написал: чем уголки опасны?
уголки (отводы) не опасны ничем. Речь про угловые КРАНЫ (обвел красным на вашем фото):
irina_koshakova
irina_koshakova
25.04.2022 в 11:21:37
Как снять смеситель с мойки? Эти трубки не откручиваются Залили туда вд-шку и оставили на 1,5 суток в перевернутом состоянии - вообще не помогло.
Здесь тоже ничего не вытаскивается:
Есть ли какой-нибудь способ?
ser000
ser000
25.04.2022 в 11:47:28
irina_koshakova написал: Как снять смеситель с мойки? Эти трубки не откручиваются
Как минимум должен сниматься шланг с пружиной (возможно можно открутить от лейки и выдернуть снизу). Так же должна откручиваться деталь золотого цвета которая держит деталь в виде подковы. Ну и план Б, если смеситель не нужен режем всё под корень с последующей заменой на новый или продавать кран прямо с раковиной.
menket
menket
Белгород
25.04.2022 в 12:19:02
Кстати, про смесители. А если закальцинировалась гайка крепления поворотного излива, то какие способы отвинтить её без снятия смесителя? "ВАЛЕРА" пробовал - потекла коричневая жижка, но ходу гайке не дал. Силу применять опасаюсь.
irina_koshakova
irina_koshakova
25.04.2022 в 12:29:57
ser000,
Не возможно(
Смеситель как раз-таки нужен. Думали разрезать мойку, но что это даст.. да и мойка в принципе нужна для дачи
AKI
AKI
25.04.2022 в 13:21:48
menket написал: А если закальцинировалась гайка крепления поворотного излива, то какие способы отвинтить её без снятия смесителя?
очень аккуратно столовый уксус или раствор лимонной кислоты (пол чайной ложки на четверть стакана воды).
После "Валеры" если в нем есть смазка, возможно придется еще и обезжирить (спирт, ацетон). Ибо на масляная пленка будет мешать кислоте растворять кальций.
VLAVIC
VLAVIC
25.04.2022 в 15:54:06
Хочу рассказать о странной, на мой взгляд, ситуации. Вчера почти весь день в моей московской квартире из смесителей вместо холодной воды текла тёплая ~ 40*С т.к. рука чувствовала тепло. Вечером вернулась в норму. Чудеса ЖКХ?
Лучшее враг хорошего
AKI
AKI
25.04.2022 в 16:09:22
VLAVIC написал: Чудеса ЖКХ?
Эти "чудеса" называются переток. Аварийный. Ибо ОК на вводе не ставят (типа - незачем). И любая авария (например: сгнила перегородка смесителя) приводят к перетоку по всему стояку. Слабому, но достаточному чтобы треснули пластиковые колбы фильтров на ХВС у соседа.
При разборе ХВС дебет стояка больше перетока, поэтому вечером все пришло в норму (или устранили аварию). Но если аварию (переток) не устранили - возможно повторение "чудес".
ser000
ser000
25.04.2022 в 17:28:35
irina_koshakova написал: Не возможно(
Но как-то его собирали? Значит возможно, но вы не знаете как. Если знаете модель смесителя, то посмотрите такой же новый или его фото в интернете, что бы разобраться что к чему.
irina_koshakova написал: Думали разрезать мойку, но что это даст.. да и мойка в принципе нужна для дачи
Это даст освободившийся смеситель с большей свободой действий. Мойку потом можно стнять пластинами или даже сварить и зашлифовать стык.
irina_koshakova написал: Смеситель как раз-таки нужен.
Если эксперименты не увенчаются успехом - с чистой совестью выкинуть/продать.
VLAVIC
VLAVIC
25.04.2022 в 19:32:04
*AKI [написал]
AKI, ничего против этого не имею. В такой ситуации для получения более тёплой воды требуется меньший объём горячей.
AKI
AKI
25.04.2022 в 20:09:17
VLAVIC написал: ничего против [перетока] не имею.
Арматура вашего унитаза другого мнения. Фильтры для питьевой воды - тоже. Переток это авария. Позиция: "у соседа пожар, так погреюсь [заплачу меньше за ГВС]" - идиотична.
Причины уже перечислил. Любой сан тех ремонт и тем более протечка (даже у соседей сверху) встанет таким боком, что "экономию" на ГВС будете вспоминать с горечью.
Успокаивать себя тем, что фильтров для воды нет - от слабого понимания окружающего мира: что разведется в питьевой воде ХВС, нагретой до оптимальной (для биологии) температуры - не знает даже СЭС. Но обычно - ничего хорошего.
