VLAVIC
VLAVIC
25.04.2022 в 20:10:51
irina_koshakova,
если у вас смеситель никакой-то супер - пупер, то на дачу можно простенький купить за 1,5 - 2 тыс. ₽. Уверен, что вариант «Мойку потом можно стнять пластинами или даже сварить и зашлифовать стык.» будет значительно дороже.
Лучшее враг хорошего
VLAVIC
VLAVIC
25.04.2022 в 20:33:04
AKI,
с вашими словами « Позиция: "у соседа пожар, так погреюсь [заплачу меньше за ГВС]" - идиотична.» совершенно согласен. Но в данном случае, помочь этому «соседу» я ничем не могу и повлиять на невозможность повторения такой фигни тоже. Т.о. я вынужденно получаю все те проблемы, о которых вы говорите. И небольшую экономию на ГВС я тоже получаю не по своей воле.
AKI
AKI
25.04.2022 в 20:37:36
VLAVIC написал: помочь этому «соседу» я ничем не могу
на мос.ру заполняете заявку. Чем больше их (заявок) будет, тем быстрее починят. Если у вас будет авария (сломается арматура унитаза или что-то еще) заявка будет формальным доказательством вины УК и поможет возместить возможный ущерб.
irina_koshakova
irina_koshakova
25.04.2022 в 21:25:27
VLAVIC,
Смеситель старый grohe. Он мне нравится и с ним все норм, за исключением того, что он, оказывается, не выкручивается и его невозможно установить на новую мойку.
Мойку - на дачу Смеситель - в квартиру
Выкрутили шланг, но это ничего не дало:
ser000
ser000
25.04.2022 в 23:10:21
irina_koshakova написал: Смеситель старый grohe.
Позвонить/написать официалам и попросить разъяснений, может чего и подскажут.
irina_koshakova написал: Выкрутили шланг, но это ничего не дало:
Как это не дало? Парой сообщений выше это было не возможно. Теперь надо эту золотую штуковину откручивать, что бы освободить деталь прижимной подковы, а там глядишь оставшееся в отверстие уже пролезет.
Siri93
Siri93
Ялта
26.04.2022 в 05:13:04
Прошу прощения, снова обращаюсь по тому же вопросу) Для крепления бойлера, думаю сделать в дополнение к тем крючкам что уже есть - "профиля" металлические, под (!) крепления бойлера, чтобы крепления бойлера легли На эти профиля (будут висеть на тех крючках что уже в стене на фото + опираться на профиля одновременно) Профиля прикреплю на два сантехнических болта глухаря по бокам (хочу засверлить их в угол стены)
Профиля ("подставки") ведь не будут мешать одеть крепления на крючки правильно? (я так представляю в голове - вроде не должны)
Но я сегодня (т.е вчера :) ) оббегала все сантехнические магазины и мне сказали что нет никаких подобных креплений для бойлера, можете пожалуйста подсказать где можно найти подобные профиля? мне пока в голову приходит только купить профильную трубу 10х10 или 15х15 но это придется ее резать и сверлить и метал там я так понимаю не сильно толстый. Может есть какие-нибудь планки из более толстого метала и желательно уже с отверстиями? можете пожалуйста подсказать где такие поискать?
ser000
ser000
26.04.2022 в 09:49:55
Siri93 написал: Для крепления бойлера, думаю сделать в дополнение к тем крючкам что уже есть - "профиля" металлические, под (!) крепления бойлера, чтобы крепления бойлера легли На эти профиля (будут висеть на тех крючках что уже в стене на фото + опираться на профиля одновременно)
Можно практически с полной уверенностью говорить, что либо не ляжет на эту вашу опору или не повиснет на крюке.
Siri93 написал: можете пожалуйста подсказать где можно найти подобные профиля?
Судя по фото можно найти прямо на бойлере, открутив нижний не используемый профиль и сделав подпорку для нижней части, например, из деревяшки.
Siri93 написал: Может есть какие-нибудь планки из более толстого метала и желательно уже с отверстиями? можете пожалуйста подсказать где такие поискать?
А зачем? Сомневаетесь в крюках/стене? Привяжите к крюку верёвку потолще, что бы руки не порезать, и попробуйте выдренуть в разных направлениях.
irina_koshakova
irina_koshakova
26.04.2022 в 11:40:58
ser000,
Нет, ну невозможно было у носика его снять) с другой стороны сняли
Резьба же повредится, потом нужно будет такую же золотую штуковину искать в магазинах, и не факт что она будет
irina_koshakova
irina_koshakova
26.04.2022 в 11:46:27
Siri93, это у вас гипсовая межкомнатная стена? У меня такая стена из-за креплений икеевского трехметрового шкафа треснула горизонтально в районе анкеров, на которые был прикреплен шкаф (даже не подвешен)
ser000
ser000
26.04.2022 в 15:23:59
irina_koshakova написал: Резьба же повредится, потом нужно будет такую же золотую штуковину искать в магазинах, и не факт что она будет
Почему резьба должна повредиться? Как вы планируете устанавливать этот смеситель в новое место не открутив эту штуку прикрученную к телу смесителя?
irina_koshakova
irina_koshakova
26.04.2022 в 16:54:13
ser000, спасибо, выкрутила с помощью газового ключа и тряпки Я никогда эту штуку для установки не откручивала) всегда выкручивала/вкручивала подводку для воды
